= Мир MS Excel/Подстановка текстовых данных при условии повторения искомого - Мир MS Excel
And8622 Дата: Вторник, 09.05.2023, 17:38 | Сообщение № 1
Добрый день! Нужна помощь спецов! Есть таблица поступлений товара на листе2. На листе1 при вставке даты в соответствующую ячейку, надо отображать в ячейке "Поставщик" все данные с листа2 (через разделитель), при условии, что даты повторяются. Нашел, как сделать это в формате одинаковых столбцов и т.д, а в формате одной ячейки и подстановки текста, не нашел..
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал And8622 - Вторник, 09.05.2023, 17:38
СообщениеДобрый день! Нужна помощь спецов! Есть таблица поступлений товара на листе2. На листе1 при вставке даты в соответствующую ячейку, надо отображать в ячейке "Поставщик" все данные с листа2 (через разделитель), при условии, что даты повторяются. Нашел, как сделать это в формате одинаковых столбцов и т.д, а в формате одной ячейки и подстановки текста, не нашел..
Автор - And8622
Дата добавления - 09.05.2023 в 17:38
bigor Дата: Вторник, 09.05.2023, 17:53 | Сообщение № 2
Репутация: 250 ±
нет
Добрый
Не очень понятно, формула как понял задачу я
=TEXTJOIN(",";1;IF(Лист2.$A$2:$A$21=C4;Лист2.$C$2:$C$21;""))
массивная
СообщениеДобрый
массивная
Автор - bigor
Дата добавления - 09.05.2023 в 17:53
And8622 Дата: Вторник, 09.05.2023, 17:58 | Сообщение № 3
bigor, На листе1 вставляем дату 10.05.2023, в ячейку "Поставщик" надо подтянуть всех поставщиков с листа2, соответствующих этой дате
Сообщениеbigor, На листе1 вставляем дату 10.05.2023, в ячейку "Поставщик" надо подтянуть всех поставщиков с листа2, соответствующих этой дате
Автор - And8622
Дата добавления - 09.05.2023 в 17:58
And8622 Дата: Вторник, 09.05.2023, 18:01 | Сообщение № 4
bigor, Но все работает! Спасибо огромное!
Сообщениеbigor, Но все работает! Спасибо огромное!
Автор - And8622
Дата добавления - 09.05.2023 в 18:01
And8622 Дата: Воскресенье, 28.05.2023, 21:46 | Сообщение № 5
А как с теми же условиями вернуть только уникальные значения?
СообщениеА как с теми же условиями вернуть только уникальные значения?
Автор - And8622
Дата добавления - 28.05.2023 в 21:46
