= Мир MS Excel/Функция расчета затраченного времени работником - Мир MS Excel
6354419 Дата: Пятница, 05.05.2023, 17:41 | Сообщение № 1
Функция расчета затраченного времени. Расчет затраченного времени в пределах дня применила ЧАС. Расчет потраченного времени в пределах суток хотела применить функцию целое. Не получилось, выдает ошибку. И еще выдает что формула в этой ячейки отличается от формулы от таблицы в целом. как соединить две формулы в одной таблице и какую функцию применить для расчета времени в сутках. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: zapros.xlsx (71.9 Kb)
СообщениеФункция расчета затраченного времени. Расчет затраченного времени в пределах дня применила ЧАС. Расчет потраченного времени в пределах суток хотела применить функцию целое. Не получилось, выдает ошибку. И еще выдает что формула в этой ячейки отличается от формулы от таблицы в целом. как соединить две формулы в одной таблице и какую функцию применить для расчета времени в сутках. Заранее спасибо.
Автор - 6354419
Дата добавления - 05.05.2023 в 17:41
Serge_007 Дата: Пятница, 05.05.2023, 18:04 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
применила ЧАС
В файле нет применения функции ЧАС(), но есть функция Ч()
Её применение в данном случае не нужно
В файле этого нет
Какие формулы надо соединить?
Функции для этого не обязательно нужны
Excel умеет считать время и без функций
применила ЧАС
В файле этого нет
Дата добавления - 05.05.2023 в 18:04
6354419 Дата: Суббота, 06.05.2023, 06:18 | Сообщение № 3
Serge_007, Здравствуйте! Так вот и надо прописать, чтобы можно было рассчитать и разницу во времени в пределах суток и в пределах двух суток.
СообщениеSerge_007, Здравствуйте! Так вот и надо прописать, чтобы можно было рассчитать и разницу во времени в пределах суток и в пределах двух суток.
Автор - 6354419
Дата добавления - 06.05.2023 в 06:18
6354419 Дата: Суббота, 06.05.2023, 06:33 | Сообщение № 4
Я применила формула , для подсчета в одних сутках функцию = Ч(Е2-С2) а для подсчета разницы в сутках = Остат(Е19-С19;1), но мне выдает что формула не согласуется. Как объединить, эти две формуля для подсчета в одном столбце ?
К сообщению приложен файл: 0244944.xlsx (72.0 Kb)
СообщениеЯ применила формула , для подсчета в одних сутках функцию = Ч(Е2-С2) а для подсчета разницы в сутках = Остат(Е19-С19;1), но мне выдает что формула не согласуется. Как объединить, эти две формуля для подсчета в одном столбце ?
Автор - 6354419
Дата добавления - 06.05.2023 в 06:33
Pelena Дата: Суббота, 06.05.2023, 07:33 | Сообщение № 5
Репутация: 4569 ±
Единая формула для столбца
=D2-B2+E2-C2
СообщениеЕдиная формула для столбца
=D2-B2+E2-C2
Дата добавления - 06.05.2023 в 07:33
6354419 Дата: Суббота, 06.05.2023, 10:17 | Сообщение № 6
Pelena, Спасибо работает.
СообщениеPelena, Спасибо работает.
Автор - 6354419
Дата добавления - 06.05.2023 в 10:17
