= Мир MS Excel/Формула на выполнение сложения если значение ложь. - Мир MS Excel
Anton6799 Дата: Четверг, 27.04.2023, 09:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Задача считать цену товара автоматически Е5 по формуле. Но так как я не сообразил как вычислять эту цену с учетом процентов (Н5 L5 проценты вычисляются от искомого значения). Придумал такую схему где желаемая моржа X5 и моржа по формуле U5 определяют ИСИНА И ЛОЖЬ W5 если значение W5 ЛОЖЬ то выполняем сложение к любому условному числу до тех пор пока не будет значение ИСТИНА . Первая проблема в том как я понял что значение в U5 рассчитывается по формуле привязанной к Е5 и при перемене значения, возникает ошибка. Если из U5 убрать формулу поставив значение ошибки нет но происходит однократное сложение значение ЛОЖЬ остается. При этом перестали производится расчеты по формуле в U5. Уверен что решение этой задачи есть. Но не уверен что ход мысли верный. В 6й строке значение верны.
К сообщению приложен файл: p_l_analiz_otlex_2.xlsx (30.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Задача считать цену товара автоматически Е5 по формуле. Но так как я не сообразил как вычислять эту цену с учетом процентов (Н5 L5 проценты вычисляются от искомого значения). Придумал такую схему где желаемая моржа X5 и моржа по формуле U5 определяют ИСИНА И ЛОЖЬ W5 если значение W5 ЛОЖЬ то выполняем сложение к любому условному числу до тех пор пока не будет значение ИСТИНА . Первая проблема в том как я понял что значение в U5 рассчитывается по формуле привязанной к Е5 и при перемене значения, возникает ошибка. Если из U5 убрать формулу поставив значение ошибки нет но происходит однократное сложение значение ЛОЖЬ остается. При этом перестали производится расчеты по формуле в U5. Уверен что решение этой задачи есть. Но не уверен что ход мысли верный. В 6й строке значение верны.
Автор - Anton6799
Дата добавления - 27.04.2023 в 09:57
Pelena Дата: Четверг, 27.04.2023, 19:47 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Можно попробовать включить итеративные вычисления.
В желтые ячейки значения вводятся вручную
[p.s.]Возможно, формулы не совсем правильные, т.к. не совсем поняла, как учитывать столбец F[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 2562886.xlsx (30.7 Kb)
Дата добавления - 27.04.2023 в 19:47
Anton6799 Дата: Пятница, 28.04.2023, 07:53 | Сообщение № 3
Огромное спасибо. Очень изящное решение.
СообщениеОгромное спасибо. Очень изящное решение.
Автор - Anton6799
Дата добавления - 28.04.2023 в 07:53
