По работе надо исследовать большой массив чисел, но имеют важность только те числа которые >=1 Подскажите пожалуйста как надо написать программу для того чтобы машина выделяла цветом ячейки больше единицы (ячейки в нужном массиве это результат деления и умножения чисел из другого массива). Или, как вариант - чтобы значения меньше единицы заменялись на "-". Спасибо.
По работе надо исследовать большой массив чисел, но имеют важность только те числа которые >=1 Подскажите пожалуйста как надо написать программу для того чтобы машина выделяла цветом ячейки больше единицы (ячейки в нужном массиве это результат деления и умножения чисел из другого массива). Или, как вариант - чтобы значения меньше единицы заменялись на "-". Спасибо.Avdeev
Цветом можно выделить с помощью Условного форматирования по критерию >=1 На "-" заменить можно пользовательским форматом. Более конкретные ответы возможны при наличии файла с примером
Цветом можно выделить с помощью Условного форматирования по критерию >=1 На "-" заменить можно пользовательским форматом. Более конкретные ответы возможны при наличии файла с примеромPelena
[offtop]Да уж, литрушка больше подходит под условия задачи А Сергей-то! Как технично присоединился! [/offtop] Подумалось: у автора целые числа, если нужно только положительные
[offtop]Да уж, литрушка больше подходит под условия задачи А Сергей-то! Как технично присоединился! [/offtop] Подумалось: у автора целые числа, если нужно только положительныеvikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 21.06.2013, 22:06
Читать: ...Подумалось: у автора ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ числа, если нужно отсечь отрицательные. А т.к. нужно не менее первого целого положительного числа - возможно, у автора нет дробных.
Да уж...
Читать: ...Подумалось: у автора ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ числа, если нужно отсечь отрицательные. А т.к. нужно не менее первого целого положительного числа - возможно, у автора нет дробных.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 21.06.2013, 22:05
