счёт не повторяющихся значений
astashov_michail@tutby
Дата: Четверг, 20.04.2023, 10:37 |
Доброе утро. затруднительно написать формулу счёта не повторяющихся значений в столбце »А» по условию из столба «В» (в столбцах могут быть пустое ячейки и #Н/Д)
Доброе утро. затруднительно написать формулу счёта не повторяющихся значений в столбце »А» по условию из столба «В» (в столбцах могут быть пустое ячейки и #Н/Д) astashov_michail@tutby
astashovM..
Сообщение Доброе утро. затруднительно написать формулу счёта не повторяющихся значений в столбце »А» по условию из столба «В» (в столбцах могут быть пустое ячейки и #Н/Д) Автор - astashov_michail@tutby Дата добавления - 20.04.2023 в 10:37
Дата: Четверг, 20.04.2023, 10:52 |
Здравствуйте Вариант сводной таблицей (см. вложение)
Здравствуйте Вариант сводной таблицей (см. вложение) Serge_007
Сообщение Здравствуйте Вариант сводной таблицей (см. вложение) Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.04.2023 в 10:52
Дата: Четверг, 20.04.2023, 11:05 |
Serge_007, а без выпадающего списка можно. просто значение подсчёты будет учитываться в другой таблице и с выпадающим списком будет неудобно работать. я пробовал формулу Код
=СЧЁТЕСЛИМН(A1:A10;ЧАСТОТА(A1:A10;A1:A10)>0;B1:B10;C1)
- где «С1» это критерий столбца «В», но не получилось
- где «С1» это критерий столбца «В», но не получилось astashov_michail@tutby
astashovM..
Сообщение отредактировал astashov_michail@tutby - Четверг, 20.04.2023, 16:54
Сообщение Serge_007, а без выпадающего списка можно. просто значение подсчёты будет учитываться в другой таблице и с выпадающим списком будет неудобно работать. я пробовал формулу Код
- где «С1» это критерий столбца «В», но не получилось Автор - astashov_michail@tutby Дата добавления - 20.04.2023 в 11:05
Дата: Четверг, 20.04.2023, 11:29 |
В моем решении нет выпадающего списка...
В моем решении нет выпадающего списка... Serge_007
Сообщение В моем решении нет выпадающего списка... Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.04.2023 в 11:29
Дата: Четверг, 20.04.2023, 16:35 |
Serge_007, прошу прощения, да я ошибся. попробовал написать формулу, но она что-то неправильно подсчитывает СЧЁТЕСЛИМН(A1:A24;">0";B1:B24;C1), а вот как исключить повторы из формулы из столбца «А», не получается. И ещё забыл, в столбце «А» вместо цифр могут быть слова и их тоже надо бужет найти
Serge_007, прошу прощения, да я ошибся. попробовал написать формулу, но она что-то неправильно подсчитывает СЧЁТЕСЛИМН(A1:A24;">0";B1:B24;C1), а вот как исключить повторы из формулы из столбца «А», не получается. И ещё забыл, в столбце «А» вместо цифр могут быть слова и их тоже надо бужет найти astashov_michail@tutby
К сообщению приложен файл:
555.xls
(33.0 Kb)
astashovM..
Сообщение отредактировал astashov_michail@tutby - Четверг, 20.04.2023, 16:45
Сообщение Serge_007, прошу прощения, да я ошибся. попробовал написать формулу, но она что-то неправильно подсчитывает СЧЁТЕСЛИМН(A1:A24;">0";B1:B24;C1), а вот как исключить повторы из формулы из столбца «А», не получается. И ещё забыл, в столбце «А» вместо цифр могут быть слова и их тоже надо бужет найти Автор - astashov_michail@tutby Дата добавления - 20.04.2023 в 16:35
Egyptian
Дата: Четверг, 20.04.2023, 23:20 |
astashov_michail@tutby , По условиям из вашего последнего файла:Цитата
Счёт неповторяющихся значений в столбце »А» по условию из столба «В» (в столбцах могут быть пустое ячейки и #Н/Д)
Формула массива:Код
=COUNT(1/(MATCH(A1:A10;A1:A10;)=ROW(A1:A10)))
сколько оригинальных значений в столбце «А» по условию, что в столбце «В» значение «5»
Тоже массивная:Код
=COUNT((B1:B10=C1)/(MATCH(A1:A10;A1:A10;)=ROW(A1:A10)))
Формула массива:Код
Тоже массивная:Код
Egyptian
Сообщение astashov_michail@tutby , По условиям из вашего последнего файла:Цитата
Формула массива:Код
Тоже массивная:Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 20.04.2023 в 23:20
Дата: Пятница, 21.04.2023, 08:48 |
Egyptian, доброе утро. в «С1» изменяю цифру, но результат почему то остаётся прежний
astashovM..
Сообщение Egyptian, доброе утро. в «С1» изменяю цифру, но результат почему то остаётся прежний Автор - astashov_michail@tutby Дата добавления - 21.04.2023 в 08:48
Egyptian
Дата: Пятница, 21.04.2023, 09:10 |
astashov_michail@tutby , Доброе утро, смогу проверить только вечером.
astashov_michail@tutby , Доброе утро, смогу проверить только вечером.Egyptian
Сообщение astashov_michail@tutby , Доброе утро, смогу проверить только вечером.Автор - Egyptian Дата добавления - 21.04.2023 в 09:10
Дата: Пятница, 21.04.2023, 09:27 |
Egyptian, ок
astashovM..
Egyptian
Дата: Пятница, 21.04.2023, 10:29 |
astashov_michail@tutby , По-видимому это у меня ошибка и поскольку мне от этого не сидится, то набросал наугад другую формулу. Надо проверить. Код
=sum(sign(frequency (if(b1:b10=c1,match(a1:a10,a1:a10,0)),row(a1:a10))))
Egyptian
Сообщение astashov_michail@tutby , По-видимому это у меня ошибка и поскольку мне от этого не сидится, то набросал наугад другую формулу. Надо проверить. Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 21.04.2023 в 10:29
Дата: Пятница, 21.04.2023, 13:30 |
Egyptian, спасибо ОГРОМНОЕ!!!!
astashovM..
