= Мир MS Excel/Как вывести среднее значение по условию совпадения дат - Мир MS Excel
notorsbig Дата: Четверг, 13.04.2023, 23:57 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Приветствую,
очень нуждаюсь в помощи, чтобы автоматизировать задачу, так как считать очень много.
Прикрепляю документ с примером данных.
В столбце A время по порядку
В столбце D числа
В столбце E время, которое соответствует числам в столбце D
Мне надо высчитать среднее значение чисел из столбца D за рейндж времени. К примеру среднее значение за период от 2023-03-29T13:32:43Z до 2023-03-29T13:33:42Z, дальше за период от 2023-03-29T13:33:43Z до 2023-03-29T13:34:42Z и тд
Пока из вариантов просто руками пересматривать время в E и выводить AVG
Основная проблема что в E время идет не последовательно.
Не знаю сможет ли кто подсказать, буду очень благодарен)
К сообщению приложен файл: book1.xls (345.0 Kb)
СообщениеПриветствую,
В столбце D числа
Автор - notorsbig
Дата добавления - 13.04.2023 в 23:57
Gustav Дата: Пятница, 14.04.2023, 01:57 | Сообщение № 2
Репутация: 1161 ±
Я бы сначала массово превратил значения колонок A и E в нормальные даты-время при помощи функционала "Найти и заменить" (Ctrl+H): T меняем на пробел, Z - на пустую строку.
А дальше искал бы средние по рейнджам при помощи следующей формулы:
=СРЗНАЧЕСЛИМН(D1:D65; E1:E65;">=29.03.2023 13:32:43"; E1:E65;"<=29.03.2023 13:33:42")
СообщениеЯ бы сначала массово превратил значения колонок A и E в нормальные даты-время при помощи функционала "Найти и заменить" (Ctrl+H): T меняем на пробел, Z - на пустую строку.
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.04.2023 в 01:57
Nic70y Дата: Пятница, 14.04.2023, 09:57 | Сообщение № 3
Репутация: 2369 ±
при условии, что в D время в порядке возрастания
см. вариант в файле
К сообщению приложен файл: 19.xlsx (71.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 14.04.2023, 09:58
Сообщениепри условии, что в D время в порядке возрастания
см. вариант в файле
Дата добавления - 14.04.2023 в 09:57
notorsbig Дата: Пятница, 14.04.2023, 20:20 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
Gustav, Спасибо, пришлось только разделители подкорректировать и все заработало
Nic70y, Немного не разобрался в логике, хотя выглядит более универсально. У меня все отображается #VALUE!
СообщениеGustav, Спасибо, пришлось только разделители подкорректировать и все заработало
Автор - notorsbig
Дата добавления - 14.04.2023 в 20:20
Nic70y Дата: Суббота, 15.04.2023, 09:43 | Сообщение № 5
Репутация: 2369 ±
вот это "ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:ссZ" замените на "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
Сообщениевот это "ГГГГ-ММ-ДДTчч:мм:ссZ" замените на "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
Дата добавления - 15.04.2023 в 09:43
