= Мир MS Excel/Интерполяция между значениями - Мир MS Excel
woolf23p23 Дата: Среда, 12.04.2023, 18:21 | Сообщение № 1
Нужно сделать линейную интерполяцию между значениями опробования, в идеале сделать средневзвешенную интерполяцию, то есть с учетом длинны интервала, например между значениями 10 и 70 у нас в сумме 30 метров, после значения 10 у нас пустой интервал на 3 метра, (70-10)/30=2, тоесть с каждым последующим метром наше значение увеличивается на 2, тк интервал 3 метра то считаем так, ((10+2)+(10+4) +(10+6))/3=14, в первый интервал после 10 пишем 14, для одного интервала сделать не сложно, но значений слишком много что бы перебивать формулу для каждого нового интервала. Но повторюсь, обычная линейная интерполяция тоже пойдет, еще не желательно что бы интерполяция проводилась между разными скважинами(первый столбец)
К сообщению приложен файл: 1234123.xlsx (205.7 Kb)
Сообщение отредактировал woolf23p23 - Среда, 12.04.2023, 18:23
СообщениеНужно сделать линейную интерполяцию между значениями опробования, в идеале сделать средневзвешенную интерполяцию, то есть с учетом длинны интервала, например между значениями 10 и 70 у нас в сумме 30 метров, после значения 10 у нас пустой интервал на 3 метра, (70-10)/30=2, тоесть с каждым последующим метром наше значение увеличивается на 2, тк интервал 3 метра то считаем так, ((10+2)+(10+4) +(10+6))/3=14, в первый интервал после 10 пишем 14, для одного интервала сделать не сложно, но значений слишком много что бы перебивать формулу для каждого нового интервала. Но повторюсь, обычная линейная интерполяция тоже пойдет, еще не желательно что бы интерполяция проводилась между разными скважинами(первый столбец)
Автор - woolf23p23
Дата добавления - 12.04.2023 в 18:21
Pelena Дата: Среда, 12.04.2023, 21:31 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
здесь не поняла, как считать, оставила пустые ячейки. Кол-во строк пришлось сократить, файл не помещался по размеру
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/($F$2:F2<>"")/($A$2:A2=A2);$F$2:F2)-(ПРОСМОТР(;-1/($F$2:F2<>"")/($A$2:A2=A2);$F$2:F2)-ИНДЕКС(F3:$F$4637;ПОИСКПОЗ(1;(F3:$F$4637<>"")*(A3:$A$4637=A2);0)))/(ИНДЕКС(D3:$D$4637;ПОИСКПОЗ(1;(F3:$F$4637<>"")*(A3:$A$4637=A2);0))-ПРОСМОТР(;-1/($F$2:F2<>"")/($A$2:A2=A2);$D$2:D2))*(СУММ(ИНДЕКС($E$2:E2;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($F$2:F2<>"";СТРОКА($F$2:F2)-1);1)):E2)-ПРОСМОТР(;-1/($F$2:F2<>"")/($A$2:A2=A2);$E$2:E2));F2)
К сообщению приложен файл: 1234123_1.xlsx (344.0 Kb)
Дата добавления - 12.04.2023 в 21:31
woolf23p23 Дата: Четверг, 13.04.2023, 05:11 | Сообщение № 3
Pelena, изучил операторы индекс, поискпоз, просмотр, но до сих пор не понимаю как они работают в таких формулах, но не суть. Работает так как нужно, но если я открываю формулу она перестаёт работать, в чем проблема может быть? [p.s.] Разобрался, там фигурные скобочки
Сообщение отредактировал woolf23p23 - Четверг, 13.04.2023, 06:19
СообщениеPelena, изучил операторы индекс, поискпоз, просмотр, но до сих пор не понимаю как они работают в таких формулах, но не суть. Работает так как нужно, но если я открываю формулу она перестаёт работать, в чем проблема может быть? [p.s.] Разобрался, там фигурные скобочки
Автор - woolf23p23
Дата добавления - 13.04.2023 в 05:11
woolf23p23 Дата: Четверг, 13.04.2023, 06:44 | Сообщение № 4
Pelena, после половины(той что пришлось удалить) начинает считать не корректно, тоесть там там и значения между известными не правильно считает и там где у тебя должны оставаться пустые места он тоже считает и не правильно, сам найти ошибку не могу тк при одном взгляде на формулу голова начинает пухнуть, даже порядок вычисления в формуле сложно понять
Сообщение отредактировал woolf23p23 - Четверг, 13.04.2023, 06:45
СообщениеPelena, после половины(той что пришлось удалить) начинает считать не корректно, тоесть там там и значения между известными не правильно считает и там где у тебя должны оставаться пустые места он тоже считает и не правильно, сам найти ошибку не могу тк при одном взгляде на формулу голова начинает пухнуть, даже порядок вычисления в формуле сложно понять
Автор - woolf23p23
Дата добавления - 13.04.2023 в 06:44
Pelena Дата: Четверг, 13.04.2023, 09:04 | Сообщение № 5
Репутация: 4567 ±
В формуле есть ссылка на последнюю строку диапазона. В файле - это 2508-я строка, в формуле из второго поста - 4637.
Если строк больше, надо увеличить это число
СообщениеВ формуле есть ссылка на последнюю строку диапазона. В файле - это 2508-я строка, в формуле из второго поста - 4637.
Дата добавления - 13.04.2023 в 09:04
woolf23p23 Дата: Четверг, 13.04.2023, 10:26 | Сообщение № 6
Pelena, спасибо, заработало)
СообщениеPelena, спасибо, заработало)
Автор - woolf23p23
Дата добавления - 13.04.2023 в 10:26
