найти среднее значение по нескольким условиям
ultrafviolet
Дата: Среда, 12.04.2023, 16:04 |
Добрый день, нужно нати среднее значение числа по партнеру( у одного партнера может быть несколько городов) и по периоду ( 1 часть февраля, 2 часть февраля и т.д.). Я попробовала написать формулу, но выдает Н/Д , может кто-то знает ,что не так?
Добрый день, нужно нати среднее значение числа по партнеру( у одного партнера может быть несколько городов) и по периоду ( 1 часть февраля, 2 часть февраля и т.д.). Я попробовала написать формулу, но выдает Н/Д , может кто-то знает ,что не так? ultrafviolet
Сообщение Добрый день, нужно нати среднее значение числа по партнеру( у одного партнера может быть несколько городов) и по периоду ( 1 часть февраля, 2 часть февраля и т.д.). Я попробовала написать формулу, но выдает Н/Д , может кто-то знает ,что не так? Автор - ultrafviolet Дата добавления - 12.04.2023 в 16:04
Nic70y
Дата: Среда, 12.04.2023, 16:11 |
=СРЗНАЧЕСЛИ($C$7:$C$927;$K4;ИНДЕКС($D$7:$H$927;;ПОИСКПОЗ(L$3;$D$4:$H$4;)))
Nic70y
К сообщению приложен файл:
18.xlsx
(60.4 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 12.04.2023, 16:14
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 12.04.2023 в 16:11
elovkov
Дата: Среда, 12.04.2023, 16:17 |
А если так? (для L4 и тянем)Код
=СРЗНАЧЕСЛИ($C$7:$C$927;$K4;ИНДЕКС($D$7:$H$927;;ПОИСКПОЗ(L$3;$D$4:$H$4;0)))
упс... опоздал)))) Добавлю, что L3 и правее должно точно соответствовать D4 и правее, у Вас немного отличались
упс... опоздал)))) Добавлю, что L3 и правее должно точно соответствовать D4 и правее, у Вас немного отличались elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 12.04.2023, 16:19
Сообщение А если так? (для L4 и тянем)Код
упс... опоздал)))) Добавлю, что L3 и правее должно точно соответствовать D4 и правее, у Вас немного отличались Автор - elovkov Дата добавления - 12.04.2023 в 16:17
ultrafviolet
Дата: Среда, 12.04.2023, 16:26 |
elovkov, а как получается ошибка "деление на ноль" если по этому партнеру нет нулевых значений или пусных ячеек?
elovkov, а как получается ошибка "деление на ноль" если по этому партнеру нет нулевых значений или пусных ячеек? ultrafviolet
Сообщение elovkov, а как получается ошибка "деление на ноль" если по этому партнеру нет нулевых значений или пусных ячеек? Автор - ultrafviolet Дата добавления - 12.04.2023 в 16:26
Nic70y
Дата: Среда, 12.04.2023, 16:30 |
ultrafviolet , этого партнера нет в столбце C
ultrafviolet , этого партнера нет в столбце CNic70y
Сообщение ultrafviolet , этого партнера нет в столбце CАвтор - Nic70y Дата добавления - 12.04.2023 в 16:30
elovkov
Дата: Среда, 12.04.2023, 16:38 |
Блин, точно, а я этот момент не проверил))) в ячейке К5 перед Петелина еще пробел стоит)))
Блин, точно, а я этот момент не проверил))) в ячейке К5 перед Петелина еще пробел стоит))) elovkov
Сообщение Блин, точно, а я этот момент не проверил))) в ячейке К5 перед Петелина еще пробел стоит))) Автор - elovkov Дата добавления - 12.04.2023 в 16:38
ultrafviolet
Дата: Среда, 12.04.2023, 16:44 |
elovkov, Nic70y, спасибо огромное
Сообщение elovkov, Nic70y, спасибо огромное Автор - ultrafviolet Дата добавления - 12.04.2023 в 16:44
