= Мир MS Excel/16 - 16,9 = 0,89999999999999900000 - Мир MS Excel
mikaelw Дата: Понедельник, 10.04.2023, 23:50 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Excel 2010, 2013, 2016
Доброго времени суток!
Как такое возможно 16 - 16,9 = 0,89999999999999900000
Я не пойму как такое возможно?
Как такое получилось?
К сообщению приложен файл: zadacha.xlsx (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 11.04.2023, 11:06
Автор - mikaelw
Дата добавления - 10.04.2023 в 23:50
DrMini Дата: Вторник, 11.04.2023, 04:50 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Как такое возможно
Все вычисления в Excel ведутся с 64-разрядными числами (8 байт), которые обеспечивают точность не более 16-17 знаков. Но из-за возможных проблем, связанных с округлением и накоплением ошибок в младших разрядах чисел точные расчеты с более чем 15 знаками невозможны. Поэтому Excel и ограничивает отображаемое числовое значение 15-ю знаками. Задав в числовом формате количество знаков, более 15, Вы получите те же 15 знаков с 0-ми в младших разрядах. Это и есть отображаемая точность представления. В этом легко убедиться, если ввести в какую-нибудь ячейку листа формулу, например,
=1/3
задать в формате параметр "число десятичных знаков" равным, скажем, 20. Получите результат
0,33333333333333300000
Для Вашего примера:
А тут всё правильно:
К сообщению приложен файл: 6630920.png (1.9 Kb) · 6511773.png (2.0 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 11.04.2023, 06:30
Как такое возможно
=1/3
Для Вашего примера:
Автор - DrMini
Дата добавления - 11.04.2023 в 04:50
прохожий2019 Дата: Вторник, 11.04.2023, 09:53 | Сообщение № 3
Репутация: 364 ±
365 Beta Channel
как такое возможно?
IEEE 754
как такое возможно?
IEEE 754
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 11.04.2023 в 09:53
mikaelw Дата: Вторник, 11.04.2023, 11:02 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
И как с такой аномалией бороться?
Пример необычайно просто 16,9 - 16 = 0,9 (откуда в вычитании появляется еще 1на 10в -минус 15-ой)...
Задавать функцию ОКРУГЛ к любому вычислению ?
Сообщение отредактировал mikaelw - Вторник, 11.04.2023, 11:03
СообщениеИ как с такой аномалией бороться?
Автор - mikaelw
Дата добавления - 11.04.2023 в 11:02
DrMini Дата: Вторник, 11.04.2023, 11:34 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Увеличить точность вычислений в EXCEL нельзя. Однако, если не предполагается участие чисел в математических операциях, то для их хранения можно использовать текстовый формат. Такое решение подходит, например, для хранения номеров банковских счетов.
Для перевода ячейки в текстовый формат достаточно поставить перед значением апостроф (') или перед вводом изменить формат ячейки ( CTRL+1 ) на Текстовый .
Автор - DrMini
Дата добавления - 11.04.2023 в 11:34
elovkov Дата: Вторник, 11.04.2023, 11:36 | Сообщение № 6
Репутация: 82 ±
Забавная штука, но суммирует эксель при этом адекватно
К сообщению приложен файл: 5405479.png (12.2 Kb)
СообщениеЗабавная штука, но суммирует эксель при этом адекватно
Автор - elovkov
Дата добавления - 11.04.2023 в 11:36
Alex_ST Дата: Вторник, 11.04.2023, 13:32 | Сообщение № 7
Репутация: 622 ±
Действительно, прикол.
При этом если в ячейку просто ввести 0,9, то сколько не увеличивай разрядность, после 0,9 так и будут нули.
А вот если =18,9-16, то при 15 знаках после запятой 0,900000000000000 превращается в 0,899999999999999
А если ещё больше знаков запросить, то опять нули лезут 0,899999999999999000000000
СообщениеДействительно, прикол.
Дата добавления - 11.04.2023 в 13:32
mikaelw Дата: Вторник, 11.04.2023, 13:59 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
У меня эта фигня пошла именно через вычисления.
Сводной таблицей начал сводить данные, и выдало этот "перл".
Решил вопрос(как написано в интернете) и добавил просто Округл.
Автор - mikaelw
Дата добавления - 11.04.2023 в 13:59
