Кнопка (чек-бокс) "Включения-Отключения" УФ
Эд85
Дата: Вторник, 04.04.2023, 13:12 |
Всем привет! Нужно создать что-то типа кнопки включения-отключения правила УФ. Есть таблица (приложил) в которой при превышения значения в ячейке "ТО-2 по факту" больше, чем в ячейке "ТО-2 по плану", то эта ячейка окрашивается в красный цвет (с этим я уже разобрался). Просто нужно теперь сделать так, чтобы можно было включать-отключать данное УФ по мере надобности? Файл приложил. Заранее всем спасибо!
Всем привет! Нужно создать что-то типа кнопки включения-отключения правила УФ. Есть таблица (приложил) в которой при превышения значения в ячейке "ТО-2 по факту" больше, чем в ячейке "ТО-2 по плану", то эта ячейка окрашивается в красный цвет (с этим я уже разобрался). Просто нужно теперь сделать так, чтобы можно было включать-отключать данное УФ по мере надобности? Файл приложил. Заранее всем спасибо! Эд85
Сообщение Всем привет! Нужно создать что-то типа кнопки включения-отключения правила УФ. Есть таблица (приложил) в которой при превышения значения в ячейке "ТО-2 по факту" больше, чем в ячейке "ТО-2 по плану", то эта ячейка окрашивается в красный цвет (с этим я уже разобрался). Просто нужно теперь сделать так, чтобы можно было включать-отключать данное УФ по мере надобности? Файл приложил. Заранее всем спасибо! Автор - Эд85 Дата добавления - 04.04.2023 в 13:12
Дата: Вторник, 04.04.2023, 13:33 |
Здравствуйтевключать-отключать данное УФ по мере надобности
В файле непонятно зачем есть куча листов и лишней информации, но УФ - нет
В файле непонятно зачем есть куча листов и лишней информации, но УФ - нет Serge_007
Сообщение Здравствуйтевключать-отключать данное УФ по мере надобности
В файле непонятно зачем есть куча листов и лишней информации, но УФ - нет Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.04.2023 в 13:33
bigor
Дата: Вторник, 04.04.2023, 13:34 |
нет
Эд85 , не нашел в вашей таблице ни УФ ни чек боксов, а так делается проверкой формулой УФ чек бокса, если 0 то условие не выполняется
Эд85 , не нашел в вашей таблице ни УФ ни чек боксов, а так делается проверкой формулой УФ чек бокса, если 0 то условие не выполняетсяbigor
Сообщение Эд85 , не нашел в вашей таблице ни УФ ни чек боксов, а так делается проверкой формулой УФ чек бокса, если 0 то условие не выполняетсяАвтор - bigor Дата добавления - 04.04.2023 в 13:34
Nic70y
Дата: Вторник, 04.04.2023, 13:35 |
в файле УФ не нашел. нет такой функции, которая отключает УФ. можно изменить формулу, ссылаясь на ячейку, на которую завязан чекбокс
в файле УФ не нашел. нет такой функции, которая отключает УФ. можно изменить формулу, ссылаясь на ячейку, на которую завязан чекбокс Nic70y
Сообщение в файле УФ не нашел. нет такой функции, которая отключает УФ. можно изменить формулу, ссылаясь на ячейку, на которую завязан чекбокс Автор - Nic70y Дата добавления - 04.04.2023 в 13:35
elovkov
Дата: Вторник, 04.04.2023, 13:44 |
типа так? чек в А1 если что
Сообщение типа так? чек в А1 если что Автор - elovkov Дата добавления - 04.04.2023 в 13:44
Nic70y
Дата: Вторник, 04.04.2023, 13:54 |
elovkov , вместоможно просто
elovkov , вместоможно простоNic70y
Сообщение elovkov , вместоможно простоАвтор - Nic70y Дата добавления - 04.04.2023 в 13:54
elovkov
Дата: Вторник, 04.04.2023, 14:15 |
Сообщение Спасибо, учтуАвтор - elovkov Дата добавления - 04.04.2023 в 14:15
Эд85
Дата: Вторник, 04.04.2023, 14:30 |
Подскажите как мне так же сделать. Полный вариант файла приложил.
Подскажите как мне так же сделать. Полный вариант файла приложил.Эд85
Подскажите как мне так же сделать. Полный вариант файла приложил.Автор - Эд85 Дата добавления - 04.04.2023 в 14:30
Дата: Вторник, 04.04.2023, 14:49 |
Так в файле уже сделано всё Выбирая Вкл или Выкл УФ подсвечивает выделенную строку или не подсвечивает Надо-то что?
Так в файле уже сделано всё Выбирая Вкл или Выкл УФ подсвечивает выделенную строку или не подсвечивает Надо-то что? Serge_007
Сообщение Так в файле уже сделано всё Выбирая Вкл или Выкл УФ подсвечивает выделенную строку или не подсвечивает Надо-то что? Автор - Serge_007 Дата добавления - 04.04.2023 в 14:49
elovkov
Дата: Вторник, 04.04.2023, 14:50 |
Правило УФ
Сообщение Правило УФ Автор - elovkov Дата добавления - 04.04.2023 в 14:50
elovkov
Дата: Вторник, 04.04.2023, 14:52 |
Или Вам заменить выпадающий список вкл/выкл на кнопку?
Или Вам заменить выпадающий список вкл/выкл на кнопку? elovkov
Сообщение Или Вам заменить выпадающий список вкл/выкл на кнопку? Автор - elovkov Дата добавления - 04.04.2023 в 14:52
Эд85
Дата: Вторник, 04.04.2023, 15:18 |
Замените, если не трудно... ))
Замените, если не трудно... ))Эд85
Замените, если не трудно... ))Автор - Эд85 Дата добавления - 04.04.2023 в 15:18
elovkov
Дата: Вторник, 04.04.2023, 15:34 |
А, я понял, вкл/выкл это для строк Прикольная функция, надо запомнить На 1 и 2 вкладке сделал, остальные смотрите формулы в УФ
А, я понял, вкл/выкл это для строк Прикольная функция, надо запомнить На 1 и 2 вкладке сделал, остальные смотрите формулы в УФ elovkov
Сообщение А, я понял, вкл/выкл это для строк Прикольная функция, надо запомнить На 1 и 2 вкладке сделал, остальные смотрите формулы в УФ Автор - elovkov Дата добавления - 04.04.2023 в 15:34
Эд85
Дата: Вторник, 04.04.2023, 17:27 |
Спасибо Вам большое! С формулами в УФ я разберусь, а вот как привязать чек бокс к УФ я не знаю, подскажите пожалуйста.
Спасибо Вам большое! С формулами в УФ я разберусь, а вот как привязать чек бокс к УФ я не знаю, подскажите пожалуйста.Эд85
Сообщение На 1 и 2 вкладке сделал, остальные смотрите формулы в УФ
Спасибо Вам большое! С формулами в УФ я разберусь, а вот как привязать чек бокс к УФ я не знаю, подскажите пожалуйста.Автор - Эд85 Дата добавления - 04.04.2023 в 17:27
Gustav
Дата: Вторник, 04.04.2023, 18:54 |
Gustav
Сообщение С формулами в УФ я разберусь, а вот как привязать чек бокс к УФ я не знаю
Автор - Gustav Дата добавления - 04.04.2023 в 18:54
elovkov
Дата: Среда, 05.04.2023, 07:26 |
Сообщение № 16
В свойствах чека проставляем связь с ячейкой и в УФ уже пишем условие для этой ячейки
В свойствах чека проставляем связь с ячейкой и в УФ уже пишем условие для этой ячейкиelovkov
Сообщение чек бокс к УФ я не знаю, подскажите пожалуйста.
В свойствах чека проставляем связь с ячейкой и в УФ уже пишем условие для этой ячейкиАвтор - elovkov Дата добавления - 05.04.2023 в 07:26
