= Мир MS Excel/Изменение диапазона суммирования ячеек - Мир MS Excel
idkfa Дата: Четверг, 20.06.2013, 17:19 | Сообщение № 1
Господа, доброго дня!
Задача следующая.
Имеется ряд, содержащий значения "-", "+", "0", "1", "2"... Требуется сосчитать непрерывное количество значений "+", при этом счет нужно вести справа налево до первой "0", "1"... . На значения "-" не обращать внимания.
Иными словами, если открыть файл "Пример", то:
В строчке А такая сумма составит 3,
В строчке В - 0,
В строчке С - 3
Как можно это сделать автоматически, уже весь мозг себе сломал?
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: 1099250.xlsx (9.2 Kb)
Supercalifragelisticexpialidocious
Сообщение отредактировал idkfa - Четверг, 20.06.2013, 17:20
СообщениеГоспода, доброго дня!
Задача следующая.
В строчке В - 0,
В строчке С - 3
Заранее благодарю!
Автор - idkfa
Дата добавления - 20.06.2013 в 17:19
Формуляр Дата: Четверг, 20.06.2013, 17:26 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Из каких соображений в A - 3, а в B - 0?
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Четверг, 20.06.2013, 17:40
Автор - Формуляр
Дата добавления - 20.06.2013 в 17:26
AndreTM Дата: Четверг, 20.06.2013, 18:13 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
"А"=3 - понятно, если "на '-' не обращать внимания", т.е. промежутки с минусами просто исключаются.
"B"=0 - тоже понятно, поскольку любой не "+" есть терминатор, а считаем от конца только до первого терминатора.
Остался единственный вопрос - считать нужно формулой или макросом? smile
----- Покажем, как макросом:
К сообщению приложен файл: 1099250-1.xlsb (16.6 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 20.06.2013, 19:15
Сообщение"А"=3 - понятно, если "на '-' не обращать внимания", т.е. промежутки с минусами просто исключаются.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.06.2013 в 18:13
Формуляр Дата: Четверг, 20.06.2013, 18:18 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
AndreTM,
до какого терминатора считаем в ст-ке A?
СообщениеAndreTM,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 20.06.2013 в 18:18
Формуляр Дата: Четверг, 20.06.2013, 18:27 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Ну да ладно, так даже проще
К сообщению приложен файл: 1099250.xls (24.5 Kb)
СообщениеНу да ладно, так даже проще
Автор - Формуляр
Дата добавления - 20.06.2013 в 18:27
vikttur Дата: Четверг, 20.06.2013, 22:10 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
= СЧЁТЕСЛИ( ИНДЕКС(B2:J2;L2):J2; "+" )
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.06.2013 в 22:10
AlexM Дата: Пятница, 21.06.2013, 08:30 | Сообщение № 7
Репутация: 1130 ±
Немного по другому решил задачу. Формулы перенес из конца строки в начало. Теперь значения в строках можно добавлять при необходимости.
К сообщению приложен файл: 1099250-.xls (24.0 Kb)
СообщениеНемного по другому решил задачу. Формулы перенес из конца строки в начало. Теперь значения в строках можно добавлять при необходимости.
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.06.2013 в 08:30
idkfa Дата: Пятница, 21.06.2013, 19:40 | Сообщение № 8
Спасибо большое всем откликнувшимся!:)
СообщениеСпасибо большое всем откликнувшимся!:)
Автор - idkfa
Дата добавления - 21.06.2013 в 19:40
