= Мир MS Excel/Поиск и суммирование значения из другого файла - Мир MS Excel
Baiden Дата: Понедельник, 03.04.2023, 10:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите, какую формулу использовать лучше для поиска значения приведённые в файле "Пример сводки" из файла "Пример источника".
К примеру, есть потребитель "тоаз" в файле "Пример сводки". Нужно его найти в файле "Пример источника" и просуммировать все найденные значения и вернуть в ячейку G5.
Есть, возможность, чтобы я не указывал в каком столбце искать, а формула искала в указанном файле значения и суммировала?
К сообщению приложен файл: primer_istochnika.xls (39.0 Kb) · 7366751.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал Baiden - Понедельник, 03.04.2023, 10:17
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите, какую формулу использовать лучше для поиска значения приведённые в файле "Пример сводки" из файла "Пример источника".
Автор - Baiden
Дата добавления - 03.04.2023 в 10:14
DrMini Дата: Понедельник, 03.04.2023, 10:56 | Сообщение № 2
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вроде так:
=СУММЕСЛИ([primer_istochnika.xls]ИМУС!$J$2:$J$107;F5;[primer_istochnika.xls]ИМУС!$P$2:$P$107)
Вроде так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 03.04.2023 в 10:56
Baiden Дата: Понедельник, 03.04.2023, 11:20 | Сообщение № 3
Благодарю.
Но есть возможность, не указывать, где именно (в каком столбце) искать?
СообщениеБлагодарю.
Автор - Baiden
Дата добавления - 03.04.2023 в 11:20
DrMini Дата: Понедельник, 03.04.2023, 11:32 | Сообщение № 4
Репутация: 269 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Нужна какая то привязка где искать. По какому критерию. Имя столбца например и т.п.
Автор - DrMini
Дата добавления - 03.04.2023 в 11:32
Baiden Дата: Понедельник, 03.04.2023, 12:43 | Сообщение № 5
Правильно ли я понимаю, что диапазон поиска можно задать ОТ и ДО, но где суммировать обязательно нужна привязанная колонка?!
СообщениеПравильно ли я понимаю, что диапазон поиска можно задать ОТ и ДО, но где суммировать обязательно нужна привязанная колонка?!
Автор - Baiden
Дата добавления - 03.04.2023 в 12:43
Pelena Дата: Понедельник, 03.04.2023, 14:07 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
Baiden, вы расскажите, какие могут быть различные варианты исходных данных. Что может меняться в структуре таблицы?
СообщениеBaiden, вы расскажите, какие могут быть различные варианты исходных данных. Что может меняться в структуре таблицы?
Дата добавления - 03.04.2023 в 14:07
Baiden Дата: Понедельник, 03.04.2023, 14:13 | Сообщение № 7
Имя столбцов не поменяется, может меняться последовательность и кол-во столбцов в источнике поиска.
СообщениеИмя столбцов не поменяется, может меняться последовательность и кол-во столбцов в источнике поиска.
Автор - Baiden
Дата добавления - 03.04.2023 в 14:13
Baiden Дата: Понедельник, 03.04.2023, 14:42 | Сообщение № 8
При закрытия/открытия файла, сбиваются все значения. Чтобы восстановить значения, приходится заново открывать сопутствующие файлы.
Не подскажите, как победить?
К сообщению приложен файл: 1159378.png (381.8 Kb)
СообщениеПри закрытия/открытия файла, сбиваются все значения. Чтобы восстановить значения, приходится заново открывать сопутствующие файлы.
Автор - Baiden
Дата добавления - 03.04.2023 в 14:42
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 03.04.2023, 15:00 | Сообщение № 9
Репутация: 142 ±
Baiden,
Вариант: пользовательская функция может обойти ограничение по местонахождению потребителя в заданном столбце диапазона, но столбец с данными должен быть заранее определен.
СообщениеBaiden,
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 03.04.2023 в 15:00
Baiden Дата: Понедельник, 03.04.2023, 15:33 | Сообщение № 10
NikitaDvorets,
Нужно именно "жёсткая" позиция столбца, что суммировать или можно задать название столбца в котором проводить суммирование?
СообщениеNikitaDvorets,
Автор - Baiden
Дата добавления - 03.04.2023 в 15:33
Pelena Дата: Понедельник, 03.04.2023, 15:38 | Сообщение № 11
Репутация: 4555 ±
потому что СУММЕСЛИ не работает с закрытыми книгами.
Если
, можно попробовать такую формулу
=СУММПРОИЗВ(--(ИНДЕКС([primer_istochnika.xls]ИМУС!$A:$R;0;ПОИСКПОЗ("Потребитель";[primer_istochnika.xls]ИМУС!$A$1:$R$1;0))=$A5);ИНДЕКС([primer_istochnika.xls]ИМУС!$A:$R;0;ПОИСКПОЗ("Расход суточный, нм3";[primer_istochnika.xls]ИМУС!$A$1:$R$1;0)))
К сообщению приложен файл: 5263760.xlsx (15.6 Kb)
Если
Дата добавления - 03.04.2023 в 15:38
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 03.04.2023, 15:47 | Сообщение № 12
Репутация: 142 ±
Baiden,
В данной ситуации пользовательской функции нужно на входе задать название столбца, поскольку его положение может меняться.
СообщениеBaiden,
Дата добавления - 03.04.2023 в 15:47
