Поиск и суммирование значения из другого файла
Baiden
Дата: Понедельник, 03.04.2023, 10:14 |
Здравствуйте. Подскажите, какую формулу использовать лучше для поиска значения приведённые в файле "Пример сводки" из файла "Пример источника". К примеру, есть потребитель "тоаз" в файле "Пример сводки". Нужно его найти в файле "Пример источника" и просуммировать все найденные значения и вернуть в ячейку G5. Есть, возможность, чтобы я не указывал в каком столбце искать, а формула искала в указанном файле значения и суммировала?
Здравствуйте. Подскажите, какую формулу использовать лучше для поиска значения приведённые в файле "Пример сводки" из файла "Пример источника". К примеру, есть потребитель "тоаз" в файле "Пример сводки". Нужно его найти в файле "Пример источника" и просуммировать все найденные значения и вернуть в ячейку G5. Есть, возможность, чтобы я не указывал в каком столбце искать, а формула искала в указанном файле значения и суммировала? Baiden
Сообщение отредактировал Baiden - Понедельник, 03.04.2023, 10:17
Сообщение Здравствуйте. Подскажите, какую формулу использовать лучше для поиска значения приведённые в файле "Пример сводки" из файла "Пример источника". К примеру, есть потребитель "тоаз" в файле "Пример сводки". Нужно его найти в файле "Пример источника" и просуммировать все найденные значения и вернуть в ячейку G5. Есть, возможность, чтобы я не указывал в каком столбце искать, а формула искала в указанном файле значения и суммировала? Автор - Baiden Дата добавления - 03.04.2023 в 10:14
DrMini
Дата: Понедельник, 03.04.2023, 10:56 |
Excel LTSC 2024 RUS
Вроде так:Код
=СУММЕСЛИ([primer_istochnika.xls]ИМУС!$J$2:$J$107;F5;[primer_istochnika.xls]ИМУС!$P$2:$P$107)
Вроде так:Код
DrMini
Сообщение чтобы я не указывал в каком столбце искать, а формула искала в указанном файле значения и суммировала?
Вроде так:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 03.04.2023 в 10:56
Baiden
Дата: Понедельник, 03.04.2023, 11:20 |
Благодарю. Но есть возможность, не указывать, где именно (в каком столбце) искать?
Благодарю. Но есть возможность, не указывать, где именно (в каком столбце) искать? Baiden
Сообщение Благодарю. Но есть возможность, не указывать, где именно (в каком столбце) искать? Автор - Baiden Дата добавления - 03.04.2023 в 11:20
DrMini
Дата: Понедельник, 03.04.2023, 11:32 |
Excel LTSC 2024 RUS
Нужна какая то привязка где искать. По какому критерию. Имя столбца например и т.п.
Нужна какая то привязка где искать. По какому критерию. Имя столбца например и т.п.DrMini
Сообщение не указывать, где именно (в каком столбце) искать
Нужна какая то привязка где искать. По какому критерию. Имя столбца например и т.п.Автор - DrMini Дата добавления - 03.04.2023 в 11:32
Baiden
Дата: Понедельник, 03.04.2023, 12:43 |
Правильно ли я понимаю, что диапазон поиска можно задать ОТ и ДО , но где суммировать обязательно нужна привязанная колонка?!
Правильно ли я понимаю, что диапазон поиска можно задать ОТ и ДО , но где суммировать обязательно нужна привязанная колонка?! Baiden
Сообщение Правильно ли я понимаю, что диапазон поиска можно задать ОТ и ДО , но где суммировать обязательно нужна привязанная колонка?! Автор - Baiden Дата добавления - 03.04.2023 в 12:43
Дата: Понедельник, 03.04.2023, 14:07 |
Baiden , вы расскажите, какие могут быть различные варианты исходных данных. Что может меняться в структуре таблицы?
Baiden , вы расскажите, какие могут быть различные варианты исходных данных. Что может меняться в структуре таблицы?Pelena
Сообщение Baiden , вы расскажите, какие могут быть различные варианты исходных данных. Что может меняться в структуре таблицы?Автор - Pelena Дата добавления - 03.04.2023 в 14:07
Baiden
Дата: Понедельник, 03.04.2023, 14:13 |
Имя столбцов не поменяется, может меняться последовательность и кол-во столбцов в источнике поиска.
Имя столбцов не поменяется, может меняться последовательность и кол-во столбцов в источнике поиска. Baiden
Сообщение Имя столбцов не поменяется, может меняться последовательность и кол-во столбцов в источнике поиска. Автор - Baiden Дата добавления - 03.04.2023 в 14:13
Baiden
Дата: Понедельник, 03.04.2023, 14:42 |
При закрытия/открытия файла, сбиваются все значения. Чтобы восстановить значения, приходится заново открывать сопутствующие файлы. Не подскажите, как победить?
При закрытия/открытия файла, сбиваются все значения. Чтобы восстановить значения, приходится заново открывать сопутствующие файлы. Не подскажите, как победить? Baiden
Сообщение При закрытия/открытия файла, сбиваются все значения. Чтобы восстановить значения, приходится заново открывать сопутствующие файлы. Не подскажите, как победить? Автор - Baiden Дата добавления - 03.04.2023 в 14:42
NikitaDvorets
Дата: Понедельник, 03.04.2023, 15:00 |
Baiden , Вариант: пользовательская функция может обойти ограничение по местонахождению потребителя в заданном столбце диапазона, но столбец с данными должен быть заранее определен.
Baiden , Вариант: пользовательская функция может обойти ограничение по местонахождению потребителя в заданном столбце диапазона, но столбец с данными должен быть заранее определен.NikitaDvorets
Сообщение Baiden , Вариант: пользовательская функция может обойти ограничение по местонахождению потребителя в заданном столбце диапазона, но столбец с данными должен быть заранее определен.Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 03.04.2023 в 15:00
Baiden
Дата: Понедельник, 03.04.2023, 15:33 |
NikitaDvorets , Нужно именно "жёсткая" позиция столбца, что суммировать или можно задать название столбца в котором проводить суммирование?
NikitaDvorets , Нужно именно "жёсткая" позиция столбца, что суммировать или можно задать название столбца в котором проводить суммирование?Baiden
Сообщение NikitaDvorets , Нужно именно "жёсткая" позиция столбца, что суммировать или можно задать название столбца в котором проводить суммирование?Автор - Baiden Дата добавления - 03.04.2023 в 15:33
Дата: Понедельник, 03.04.2023, 15:38 |
потому что СУММЕСЛИ не работает с закрытыми книгами. Если Имя столбцов не поменяется
, можно попробовать такую формулуКод
=СУММПРОИЗВ(--(ИНДЕКС([primer_istochnika.xls]ИМУС!$A:$R;0;ПОИСКПОЗ("Потребитель";[primer_istochnika.xls]ИМУС!$A$1:$R$1;0))=$A5);ИНДЕКС([primer_istochnika.xls]ИМУС!$A:$R;0;ПОИСКПОЗ("Расход суточный, нм3";[primer_istochnika.xls]ИМУС!$A$1:$R$1;0)))
Автор - Pelena Дата добавления - 03.04.2023 в 15:38
NikitaDvorets
Дата: Понедельник, 03.04.2023, 15:47 |
Baiden , Цитата
В данной ситуации пользовательской функции нужно на входе задать название столбца, поскольку его положение может меняться.
Baiden , Цитата
В данной ситуации пользовательской функции нужно на входе задать название столбца, поскольку его положение может меняться.NikitaDvorets
Сообщение Baiden , Цитата
В данной ситуации пользовательской функции нужно на входе задать название столбца, поскольку его положение может меняться.Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 03.04.2023 в 15:47
