Совпадение в ячейках
alexbarazdin
Дата: Четверг, 30.03.2023, 13:39 |
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как выполнить задачу: Есть 4 столбца, A B C D, в столбце C ячейка ищет совпадение во всех ячейках столбца B, если есть совпадение, то выглядеть должно вот так, например C4=B25, то D4=A25
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как выполнить задачу: Есть 4 столбца, A B C D, в столбце C ячейка ищет совпадение во всех ячейках столбца B, если есть совпадение, то выглядеть должно вот так, например C4=B25, то D4=A25 alexbarazdin
Сообщение Всем привет. Подскажите пожалуйста, как выполнить задачу: Есть 4 столбца, A B C D, в столбце C ячейка ищет совпадение во всех ячейках столбца B, если есть совпадение, то выглядеть должно вот так, например C4=B25, то D4=A25 Автор - alexbarazdin Дата добавления - 30.03.2023 в 13:39
Дата: Четверг, 30.03.2023, 13:48 |
Здравствуйте. Без файла с примером только общий ответ: задача решается с помощью функций ИНДЕКС()+ПОИСКПОЗ() Примерно такКод
=ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(C4;B:B;0))
Сообщение Здравствуйте. Без файла с примером только общий ответ: задача решается с помощью функций ИНДЕКС()+ПОИСКПОЗ() Примерно такКод
Автор - Pelena Дата добавления - 30.03.2023 в 13:48
elovkov
Дата: Четверг, 30.03.2023, 13:49 |
Хорошо бы пример. Я так понимаю, А, В и С заполнены? и D4 ищет для С4 совпадение в В# и в нее записывается значение из А#?
Хорошо бы пример. Я так понимаю, А, В и С заполнены? и D4 ищет для С4 совпадение в В# и в нее записывается значение из А#? elovkov
Сообщение Хорошо бы пример. Я так понимаю, А, В и С заполнены? и D4 ищет для С4 совпадение в В# и в нее записывается значение из А#? Автор - elovkov Дата добавления - 30.03.2023 в 13:49
alexbarazdin
Дата: Четверг, 30.03.2023, 13:56 |
elovkov, Да, всё верно
К сообщению приложен файл:
2323.xlsx
(11.2 Kb)
Сообщение elovkov, Да, всё верно Автор - alexbarazdin Дата добавления - 30.03.2023 в 13:56
elovkov
Дата: Четверг, 30.03.2023, 14:02 |
В общем Pelena уже написала) Можно ещеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(C4;B:B;0));"")
чтобы ошибки не было там где нет совпадений А ячейки с двухстрочными значениями так и должны быть, или это разные значения?
чтобы ошибки не было там где нет совпадений А ячейки с двухстрочными значениями так и должны быть, или это разные значения? elovkov
Сообщение В общем Pelena уже написала) Можно ещеКод
чтобы ошибки не было там где нет совпадений А ячейки с двухстрочными значениями так и должны быть, или это разные значения? Автор - elovkov Дата добавления - 30.03.2023 в 14:02
alexbarazdin
Дата: Четверг, 30.03.2023, 14:04 |
elovkov, Там в как в столбце B так и в столбце С может быть по несколько значений в ячейке, и если хоть одно из значений в ячейке пересекается то должно выдать совпадение
elovkov, Там в как в столбце B так и в столбце С может быть по несколько значений в ячейке, и если хоть одно из значений в ячейке пересекается то должно выдать совпадение alexbarazdin
Сообщение elovkov, Там в как в столбце B так и в столбце С может быть по несколько значений в ячейке, и если хоть одно из значений в ячейке пересекается то должно выдать совпадение Автор - alexbarazdin Дата добавления - 30.03.2023 в 14:04
Дата: Четверг, 30.03.2023, 14:46 |
в соответствии с файлом-примером можно такКод
=ЕСЛИ(C1="";"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$A$20;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(ПОИСК(" "&$B$1:$B$20&" ";" "&C1&" "));0));"--"))
Сообщение в соответствии с файлом-примером можно такКод
Автор - Pelena Дата добавления - 30.03.2023 в 14:46
