= Мир MS Excel/Измененить формат номера телефона - Мир MS Excel
dashenka2237 Дата: Среда, 29.03.2023, 07:21 | Сообщение № 1
Добрый день, помогите, пожалуйста, решить проблему, есть таблица (куча строк), в ней забиты номера в формате 79995556622, в некоторых ячейках по несколько номеров через запятую, где-то есть эл.почта, нужно привести номер телефона к формату 8-999-555-66-22, это реально сделать?
К сообщению приложен файл: kniga1.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеДобрый день, помогите, пожалуйста, решить проблему, есть таблица (куча строк), в ней забиты номера в формате 79995556622, в некоторых ячейках по несколько номеров через запятую, где-то есть эл.почта, нужно привести номер телефона к формату 8-999-555-66-22, это реально сделать?
Автор - dashenka2237
Дата добавления - 29.03.2023 в 07:21
elovkov Дата: Среда, 29.03.2023, 08:16 | Сообщение № 2
Репутация: 74 ±
Пока придумал как вытащить номера раздельно
=ПСТР($A1;СТОЛБЕЦ($A$1)+13*(СТОЛБЕЦ(A1)-1);11)
Это для ячейки В1 например, и тащим вправо на 5-6 столбцов, сколько там максимум номеров может быть и вниз
А вот как их до 7-999-999-99-99 переделать еще не придумал)))
К сообщению приложен файл: 0361967.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеПока придумал как вытащить номера раздельно
Автор - elovkov
Дата добавления - 29.03.2023 в 08:16
_Boroda_ Дата: Среда, 29.03.2023, 09:15 | Сообщение № 3
Репутация: 6551 ±
Это как раз несложно )))
=ТЕКСТ(ПСТР($A1;СТОЛБЕЦ($A$1)+13*(СТОЛБЕЦ(A1)-1);11);"0-000-000-00-00")
dashenka2237, а в каком вообще виде нужно результат получить? В смысле - как оно все должно на листе располагаться? И что с почтой делать? И может ли там еще какая-то информация быть?
Дата добавления - 29.03.2023 в 09:15
dashenka2237 Дата: Среда, 29.03.2023, 09:44 | Сообщение № 4
_Boroda_, прикрпила файл, столбец А-исходные данный, столбец В-необходимый результат. И начало телефона не с 7, а с 8
К сообщению приложен файл: 5393883.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал dashenka2237 - Среда, 29.03.2023, 09:54
Сообщение_Boroda_, прикрпила файл, столбец А-исходные данный, столбец В-необходимый результат. И начало телефона не с 7, а с 8
Дата добавления - 29.03.2023 в 09:44
msi2102 Дата: Среда, 29.03.2023, 10:33 | Сообщение № 5
Репутация: 129 ±
Наверное придется делать макросом
Sub Макрос1()
    Dim arr1, arr2, n As Long, m As Integer
    arr1 = Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
    For n = 1 To UBound(arr1)
        arr2 = Split(arr1(n, 1), ",")
        For m = 0 To UBound(arr2)
            If IsNumeric(Trim(arr2(m))) And Len(Trim(arr2(m))) = 11 Then
                If Left(Trim(arr2(m)), 1) = 7 Or Left(Trim(arr2(m)), 1) = 8 Then
                    arr2(m) = Format(Mid(Trim(arr2(m)), 2), "8-@@@-@@@-@@-@@")
            arr1(n, 1) = Join(arr2, ", ")
    [c1].Resize(UBound(arr1), 1) = arr1
[p.s.]Исправил код и файл
К сообщению приложен файл: kniga1.xlsm (20.4 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Среда, 29.03.2023, 10:57
СообщениеНаверное придется делать макросом
Sub Макрос1()
Автор - msi2102
Дата добавления - 29.03.2023 в 10:33
dashenka2237 Дата: Среда, 29.03.2023, 11:48 | Сообщение № 6
msi2102, СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал dashenka2237 - Среда, 29.03.2023, 11:48
Сообщениеmsi2102, СПАСИБО!!!
Дата добавления - 29.03.2023 в 11:48
Gustav Дата: Среда, 29.03.2023, 12:47 | Сообщение № 7
Репутация: 1190 ±
Для свежих версий Excel (2021+, 365, web):
=ОБЪЕДИНИТЬ(", ";; LET(a; ТЕКСТ(СЖПРОБЕЛЫ(ТЕКСТРАЗД(A1;",")); "0-000-000-00-00"); ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(a)="7"; "8" & ПСТР(a;2;99); a)))
P.S. Причем, в процессе работы у меня также было промежуточное достижение в виде мега-формулы для одной ячейки, которая разбирает весь массив на отдельные ячейки по одному номеру (почтовому адресу), с указанием в соседней ячейке номера исходной строки (т.е. такая формула для "нормализации" справочника телефонов):
=LET(arr; REDUCE(ГСТОЛБИК(0; ""); A1:A13; LAMBDA(a;b; ВСТОЛБИК(a; ТЕКСТРАЗД(ОБЪЕДИНИТЬ("~";; СТРОКА(b) &"|"& LET(c; ТЕКСТ(СЖПРОБЕЛЫ(ТЕКСТРАЗД(b; ",")); "0-000-000-00-00"); ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(c)="7"; "8" & ПСТР(c;2;99); c) )); "|"; "~")))); ФИЛЬТР(arr; ИНДЕКС(arr;;2)<>""))
Вводим эту формулу в одну ячейку, например, D1. Результат выглядит так (встречаем его в диапазоне D1:E27):
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 29.03.2023, 14:00
СообщениеДля свежих версий Excel (2021+, 365, web):
Автор - Gustav
Дата добавления - 29.03.2023 в 12:47
