Условное форматирование по значению соседнего столбца
timurishe
Дата: Понедельник, 27.03.2023, 13:14 |
Добрый день! Прошу помочь, так как никак не добьюсь результата, хотя задача вроде бы банальна Нужно выделить условным форматированием те ячейки столбца Выгрузка, только при условии, если в столбце База - пусто (цветом выделила)
Добрый день! Прошу помочь, так как никак не добьюсь результата, хотя задача вроде бы банальна Нужно выделить условным форматированием те ячейки столбца Выгрузка, только при условии, если в столбце База - пусто (цветом выделила) timurishe
Сообщение Добрый день! Прошу помочь, так как никак не добьюсь результата, хотя задача вроде бы банальна Нужно выделить условным форматированием те ячейки столбца Выгрузка, только при условии, если в столбце База - пусто (цветом выделила) Автор - timurishe Дата добавления - 27.03.2023 в 13:14
Дата: Понедельник, 27.03.2023, 13:21 |
Сообщение Здравствуйте Формула УФ: Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.03.2023 в 13:21
timurishe
Дата: Понедельник, 27.03.2023, 13:30 |
Формула работает супер, только поняла, что мне нужно применить к столбцу каждой даты и в каждую дату может быть разные данные Приложила по новой
Формула работает супер, только поняла, что мне нужно применить к столбцу каждой даты и в каждую дату может быть разные данные Приложила по новойtimurishe
Сообщение Формула работает супер, только поняла, что мне нужно применить к столбцу каждой даты и в каждую дату может быть разные данные Приложила по новойАвтор - timurishe Дата добавления - 27.03.2023 в 13:30
Gustav
У меня чуть "посложнее" - с учетом несрабатывания в незаполненной части столбца. Формула УФ: Применяется к:Код
=$D$6:$D$20;$G$6:$G$20;$J$6:$J$20;$M$6:$M$20;$P$6:$P$20
Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 27.03.2023, 13:36
Сообщение У меня чуть "посложнее" - с учетом несрабатывания в незаполненной части столбца. Формула УФ: Применяется к:Код
Автор - Gustav Дата добавления - 27.03.2023 в 13:30
Дата: Понедельник, 27.03.2023, 13:33 |
Это плохая идеяприменить к столбцу каждой даты
Уберите из формулы знак $ и копируйте её на все даты (вместе с ячейками столбца Выгрузка)
Уберите из формулы знак $ и копируйте её на все даты (вместе с ячейками столбца Выгрузка)Serge_007
Сообщение мне нужно применить к столбцу каждой даты
Уберите из формулы знак $ и копируйте её на все даты (вместе с ячейками столбца Выгрузка)Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.03.2023 в 13:33
timurishe
Дата: Понедельник, 27.03.2023, 13:45 |
Если вам не сложно, то почему? Просто у меня это все в сводной таблице, соответственно, каждый день добавляется новая дата. (копировать форматирование вообще не проблема)Уберите из формулы знак $ и копируйте её на все даты (вместе с ячейками столбца Выгрузка)
Все вышло так, как и нужно, благодарю!!
Все вышло так, как и нужно, благодарю!!timurishe
Сообщение Если вам не сложно, то почему? Просто у меня это все в сводной таблице, соответственно, каждый день добавляется новая дата. (копировать форматирование вообще не проблема)Уберите из формулы знак $ и копируйте её на все даты (вместе с ячейками столбца Выгрузка)
Все вышло так, как и нужно, благодарю!!Автор - timurishe Дата добавления - 27.03.2023 в 13:45
Gustav
Только когда будете убирать $ из ЕПУСТО($C6) и сохранять как ЕПУСТО(C6) - обязательно стойте при этом в ячейке D6 ! Иначе чёрт-те что получится.Просто у меня это все в сводной таблице
Ууу... Настраивать УФ для сводной - обычно всегда неблагодарное занятие но если у Вас добавления регулярны и предсказуемы и, соответственно, несложно настраиваемы, то и хорошо
Ууу... Настраивать УФ для сводной - обычно всегда неблагодарное занятие но если у Вас добавления регулярны и предсказуемы и, соответственно, несложно настраиваемы, то и хорошоGustav
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 27.03.2023, 13:50
Сообщение Уберите из формулы знак $
Ууу... Настраивать УФ для сводной - обычно всегда неблагодарное занятие но если у Вас добавления регулярны и предсказуемы и, соответственно, несложно настраиваемы, то и хорошоАвтор - Gustav Дата добавления - 27.03.2023 в 13:45
timurishe
Дата: Понедельник, 27.03.2023, 13:49 |
Только когда будете убирать $ из ЕПУСТО($C6) и сохранять как ЕПУСТО(C2) - обязательно стойте при этом в ячейке D6 ! Иначе чёрт-те что получится.
Спасибо! Сделала в самой первой, потом применила уф ко всем нужным столбцам
Спасибо! Сделала в самой первой, потом применила уф ко всем нужным столбцамtimurishe
Сообщение Только когда будете убирать $ из ЕПУСТО($C6) и сохранять как ЕПУСТО(C2) - обязательно стойте при этом в ячейке D6 ! Иначе чёрт-те что получится.
Спасибо! Сделала в самой первой, потом применила уф ко всем нужным столбцамАвтор - timurishe Дата добавления - 27.03.2023 в 13:49
Дата: Понедельник, 27.03.2023, 14:21 |
Много причин Например: - крайне сложно потом обрабатывать данные за период Ну и размножение УФ приводит к "утяжелению" и "торможению" файла
Много причин Например: - крайне сложно потом обрабатывать данные за период Ну и размножение УФ приводит к "утяжелению" и "торможению" файла Serge_007
Сообщение Много причин Например: - крайне сложно потом обрабатывать данные за период Ну и размножение УФ приводит к "утяжелению" и "торможению" файла Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.03.2023 в 14:21
