Добавить пробел и запятую в ячейку
Alekseew
Дата: Пятница, 24.03.2023, 14:57 |
Уважаемые подскажите пожалуйста как добавить пробел и запятую в ячейку. Например Было 10,11 2022.01.04 Стало 10, 11, 2022.01.04 Добавился пробел между 10, и 11 Появилась запятая после 11 Спасибо уважаемые! Очень жду помощи.
Уважаемые подскажите пожалуйста как добавить пробел и запятую в ячейку. Например Было 10,11 2022.01.04 Стало 10, 11, 2022.01.04 Добавился пробел между 10, и 11 Появилась запятая после 11 Спасибо уважаемые! Очень жду помощи. Alekseew
Сообщение отредактировал Alekseew - Пятница, 24.03.2023, 14:58
Сообщение Уважаемые подскажите пожалуйста как добавить пробел и запятую в ячейку. Например Было 10,11 2022.01.04 Стало 10, 11, 2022.01.04 Добавился пробел между 10, и 11 Появилась запятая после 11 Спасибо уважаемые! Очень жду помощи. Автор - Alekseew Дата добавления - 24.03.2023 в 14:57
Egyptian
Дата: Пятница, 24.03.2023, 15:03 |
Как-то так:Код
=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1;",";", ");" ";", ";2)
=REPLACE(REPLACE(A1;3;1;", ");7;1;", ")
Как-то так:Код
Egyptian
Сообщение Как-то так:Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 24.03.2023 в 15:03
Дата: Пятница, 24.03.2023, 15:07 |
Так нужно?Код
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A1;",";" "));" ";", ")
Может же быть вот такое - 10, 11 2022.01.05 ?
Так нужно?Код
Может же быть вот такое - 10, 11 2022.01.05 ? _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Может же быть вот такое - 10, 11 2022.01.05 ? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.03.2023 в 15:07
Alekseew
Дата: Пятница, 24.03.2023, 15:08 |
Egyptian, ты лучший! <3 просто знай это <3
Egyptian, ты лучший! <3 просто знай это <3 Alekseew
Сообщение Egyptian, ты лучший! <3 просто знай это <3 Автор - Alekseew Дата добавления - 24.03.2023 в 15:08
Alekseew
Дата: Пятница, 24.03.2023, 15:10 |
_Boroda_, храни господь таких людей <3 Спасибо!
_Boroda_, храни господь таких людей <3 Спасибо! Alekseew
Сообщение _Boroda_, храни господь таких людей <3 Спасибо! Автор - Alekseew Дата добавления - 24.03.2023 в 15:10
Nic70y
Дата: Пятница, 24.03.2023, 15:12 |
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";",");",";", ")
ну и чтоб смешнее было)Код
=ТЕКСТ(--ПОДСТАВИТЬ(A1;",";":");"чч, мм, ГГГГ.ММ.ДД")
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 24.03.2023, 15:16
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 24.03.2023 в 15:12
Alekseew
Дата: Пятница, 24.03.2023, 18:58 |
_Boroda_, нет нет, все верно я написал (10, 11, 2022.01.04) Именно такой порядок, пробелы и запятые. Прислали с министерство задание внести архивные данные за прошлые года. Более 70 000 ячеек с данными, но в форму они не вставлялись из за неправильного написания. Нужно было добавить запятую и пробел. Все получилось. Просто отлично. А то кто из коллег уже начал вручную переносить. Спасибо
_Boroda_, нет нет, все верно я написал (10, 11, 2022.01.04) Именно такой порядок, пробелы и запятые. Прислали с министерство задание внести архивные данные за прошлые года. Более 70 000 ячеек с данными, но в форму они не вставлялись из за неправильного написания. Нужно было добавить запятую и пробел. Все получилось. Просто отлично. А то кто из коллег уже начал вручную переносить. Спасибо Alekseew
Сообщение отредактировал Alekseew - Пятница, 24.03.2023, 19:00
Сообщение _Boroda_, нет нет, все верно я написал (10, 11, 2022.01.04) Именно такой порядок, пробелы и запятые. Прислали с министерство задание внести архивные данные за прошлые года. Более 70 000 ячеек с данными, но в форму они не вставлялись из за неправильного написания. Нужно было добавить запятую и пробел. Все получилось. Просто отлично. А то кто из коллег уже начал вручную переносить. Спасибо Автор - Alekseew Дата добавления - 24.03.2023 в 18:58
