= Мир MS Excel/Перенос с столбца в строки убирая пробел - Мир MS Excel
micbr777 Дата: Вторник, 21.03.2023, 22:03 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Доброго времени суток форумчани. Помогите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 777.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеДоброго времени суток форумчани. Помогите пожалуйста
Автор - micbr777
Дата добавления - 21.03.2023 в 22:03
micbr777 Дата: Вторник, 21.03.2023, 22:04 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
Иногда попадаеться где нет пробела а подряд так идет имя и номер сразу, чт ов таком случае делать
СообщениеИногда попадаеться где нет пробела а подряд так идет имя и номер сразу, чт ов таком случае делать
Автор - micbr777
Дата добавления - 21.03.2023 в 22:04
bigor Дата: Вторник, 21.03.2023, 22:15 | Сообщение № 3
Репутация: 246 ±
нет
Доброго
Для фамилий
=INDEX($A$2:$A$25;ROW(A1)+4*(ROW(A1)-1))
Для номеров
=INDEX($A$2:$A$25;ROW(A3)+4*(ROW(A1)-1))
можно завернуть в ЕСЛИОШИБКА() для красоты
СообщениеДоброго
Для фамилий
Для номеров
Автор - bigor
Дата добавления - 21.03.2023 в 22:15
micbr777 Дата: Вторник, 21.03.2023, 22:39 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Можете показать как в файле оно должно быть а то что -то уменя не выходит
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 22.03.2023, 09:02
СообщениеМожете показать как в файле оно должно быть а то что -то уменя не выходит
Автор - micbr777
Дата добавления - 21.03.2023 в 22:39
bigor Дата: Вторник, 21.03.2023, 22:51 | Сообщение № 5
Репутация: 246 ±
нет
смотрите
про
когда делал не видел, поэтому если структура таблицы не как в файле приложенном, то будут косяки
К сообщению приложен файл: 777_1.xlsx (7.2 Kb)
Сообщениесмотрите
про
Автор - bigor
Дата добавления - 21.03.2023 в 22:51
micbr777 Дата: Вторник, 21.03.2023, 23:11 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
К сообщению приложен файл: nagljadnyj_primer.xlsx (64.5 Kb)
Автор - micbr777
Дата добавления - 21.03.2023 в 23:11
micbr777 Дата: Вторник, 21.03.2023, 23:12 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Вот я по этому файлу не могу сделать так как надо, как я понимаю у меня выгружает коряво, и как решить вопрос я не знаю
СообщениеВот я по этому файлу не могу сделать так как надо, как я понимаю у меня выгружает коряво, и как решить вопрос я не знаю
Автор - micbr777
Дата добавления - 21.03.2023 в 23:12
micbr777 Дата: Вторник, 21.03.2023, 23:14 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Там как я понимаю идет пробел и еще указываеться ссылка на магазин ( но ссылка будет не везде )
СообщениеТам как я понимаю идет пробел и еще указываеться ссылка на магазин ( но ссылка будет не везде )
Автор - micbr777
Дата добавления - 21.03.2023 в 23:14
micbr777 Дата: Вторник, 21.03.2023, 23:16 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Не получаеться увы
СообщениеНе получаеться увы
Автор - micbr777
Дата добавления - 21.03.2023 в 23:16
bigor Дата: Вторник, 21.03.2023, 23:28 | Сообщение № 10
Репутация: 246 ±
нет
с ручной правкой по ходу протягивания :)
К сообщению приложен файл: nagljadnyj_primer_1.xls (34.0 Kb)
Сообщениес ручной правкой по ходу протягивания :)
Автор - bigor
Дата добавления - 21.03.2023 в 23:28
micbr777 Дата: Среда, 22.03.2023, 00:52 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Там не полностью все номера зацепляет и выдает , но хоть так
Может поможете еще с этим файлом , тьут везде разная выгрузка ,и не все номера корректно потом подтягивает
К сообщению приложен файл: ne_vykhodit_tut_tozhe_uzb.xlsx (133.2 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 22.03.2023, 09:03
СообщениеТам не полностью все номера зацепляет и выдает , но хоть так
Автор - micbr777
Дата добавления - 22.03.2023 в 00:52
bigor Дата: Среда, 22.03.2023, 08:01 | Сообщение № 12
Репутация: 246 ±
нет
этот вообще идеален для формул из #3, только 25 в них поменять на большее значение, 300 например
К сообщению приложен файл: ne_vykhodit_tut_tozhe_uzb_1.xls (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 22.03.2023, 08:01
Автор - bigor
Дата добавления - 22.03.2023 в 08:01
micbr777 Дата: Среда, 22.03.2023, 14:05 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
Помогите пожалуйста еще в таком формате
К сообщению приложен файл: vot_v_takom_formate.xlsx (8.9 Kb)
Автор - micbr777
Дата добавления - 22.03.2023 в 14:05
bigor Дата: Среда, 22.03.2023, 17:21 | Сообщение № 14
Репутация: 246 ±
нет
:) уже не интересно
для фамилий
=INDEX($A$2:$A$25;ROW(A1)+1*(ROW(A1)-1))
для телефонов
=INDEX($A$2:$A$25;ROW(A2)+1*(ROW(A1)-1))
:) уже не интересно
для фамилий
для телефонов
Автор - bigor
Дата добавления - 22.03.2023 в 17:21
