= Мир MS Excel/Итоговые данные на другом листе - Мир MS Excel
Yuraonline Дата: Четверг, 20.06.2013, 00:32 | Сообщение № 1
Есть таблица на листе2 . Нужно, чтобы на листе1 автоматически формировались итоговые данные по месяцам и годам, по условию "вид платежа". На листе1 показал приблизительные вариант отображения итоговых данных. Как это можно сделать ?
К сообщению приложен файл: 1234.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Yuraonline - Четверг, 20.06.2013, 00:33
СообщениеЕсть таблица на листе2 . Нужно, чтобы на листе1 автоматически формировались итоговые данные по месяцам и годам, по условию "вид платежа". На листе1 показал приблизительные вариант отображения итоговых данных. Как это можно сделать ?
Автор - Yuraonline
Дата добавления - 20.06.2013 в 00:32
vikttur Дата: Четверг, 20.06.2013, 00:40 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
=СУММПРОИЗВ(--(ГОД(Лист2!A2:A22)=2013);Лист2!D2:D22)
Для месяца аналогично, но добавить условие по виду платежа.
Если в отдельном столбце определять год или месяц с условием платежа, можно применить более простую формулу с функцией СУММЕСЛИ()
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 20.06.2013, 00:42
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.06.2013 в 00:40
Serge_007 Дата: Четверг, 20.06.2013, 00:41 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Сводной таблицей
К сообщению приложен файл: Yuraonline.xlsb (19.6 Kb)
СообщениеСводной таблицей
Дата добавления - 20.06.2013 в 00:41
Yuraonline Дата: Четверг, 20.06.2013, 19:52 | Сообщение № 4
Цитата (Serge_007)
Сводной таблицей
Спасибо огромное! Даже не ожидал ,что можно сделать так удобно для использования.
Цитата (Serge_007)
Сводной таблицей
Автор - Yuraonline
Дата добавления - 20.06.2013 в 19:52
Yuraonline Дата: Суббота, 22.06.2013, 18:54 | Сообщение № 5
Цитата (Yuraonline)
Сводной таблицей
А можно в этой сводной таблице сделать , так чтобы справа от вида платежа был, такой же знак плюс , как в столбце "дата" рядом с месяцем, при нажатии на который таблица раскрывалась и были показаны данные, из чего сложилась эта сумма? В приложенном файле, рядом с таблицей я показал пример по "виду платежа" банковское обслуживание.
К сообщению приложен файл: Yuraonline.xlsm (20.8 Kb)
Цитата (Yuraonline)
Сводной таблицей
Автор - Yuraonline
Дата добавления - 22.06.2013 в 18:54
SergeyKorotun Дата: Суббота, 22.06.2013, 21:16 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
Цитата (Yuraonline)
...были показаны данные, из чего сложилась эта сумма
Добавь еще и поле Сумма в Названия строк при настройке сводной таблицы и в параметрах поля выбери В виде структуры
Почему когда я создаю сводную таблицу, у меня в поле дата отображается не месяц, как у вас, а дата в полном формате?
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 22.06.2013 в 21:16
Pelena Дата: Суббота, 22.06.2013, 21:47 | Сообщение № 7
Репутация: 4567 ±
Скорей не СУММА, а НАИМЕНОВАНИЕ
в поле дата отображается не месяц, а дата в полном формате?
ПКМ по полю ДАТА -- Группа и структура --Сгруппировать -- Месяц
К сообщению приложен файл: 3470617.xlsm (20.0 Kb)
Дата добавления - 22.06.2013 в 21:47
SergeyKorotun Дата: Суббота, 22.06.2013, 22:08 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
Так одного и того же наименования может быть несколько в одном периоде и тогда суммы получатся просуммированными по этим наименованиям.
Дата добавления - 22.06.2013 в 22:08
Pelena Дата: Суббота, 22.06.2013, 22:13 | Сообщение № 9
Репутация: 4567 ±
Я так поняла, что именно это и нужно.
Ждём ответа ТС smile
Дата добавления - 22.06.2013 в 22:13
Yuraonline Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:27 | Сообщение № 10
Ждём ответа ТС
Спасибо Pelena! Всё правильно сделала, я так и хотел!
Ждём ответа ТС
Автор - Yuraonline
Дата добавления - 22.06.2013 в 23:27
Yuraonline Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:30 | Сообщение № 11
Так мне и нужно ,чтобы за месяц по виду платежа одинаковые наименования просуммировались.
Автор - Yuraonline
Дата добавления - 22.06.2013 в 23:30
Yuraonline Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:47 | Сообщение № 12
Pelena только почему, если я раскрываю банковское обслуживание в марте, оно так же раскрывается в апреле? Можно сделать ,чтобы открывалось только там, где я раскрываю ? Почему-то при с раскрытии и закрытии месяца такого не происходит.
СообщениеPelena только почему, если я раскрываю банковское обслуживание в марте, оно так же раскрывается в апреле? Можно сделать ,чтобы открывалось только там, где я раскрываю ? Почему-то при с раскрытии и закрытии месяца такого не происходит.
Автор - Yuraonline
Дата добавления - 22.06.2013 в 23:47
Serge_007 Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:48 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Нет. Это поле. Оно работает для всех предыдущих полей в иерархии (отображаемых элементов). А чем оно Вам мешает? И почему Вы не отписались в личке?
ЗЫ На форуме не надо обращаться к конкретному лицу
Дата добавления - 22.06.2013 в 23:48
Yuraonline Дата: Понедельник, 24.06.2013, 13:54 | Сообщение № 14
ОК. Понял.
ОК. Понял.
Автор - Yuraonline
Дата добавления - 24.06.2013 в 13:54
