Итоговые данные на другом листе
Yuraonline
Дата: Четверг, 20.06.2013, 00:32 |
Есть таблица на листе2 . Нужно, чтобы на листе1 автоматически формировались итоговые данные по месяцам и годам, по условию "вид платежа". На листе1 показал приблизительные вариант отображения итоговых данных. Как это можно сделать ?
Есть таблица на листе2 . Нужно, чтобы на листе1 автоматически формировались итоговые данные по месяцам и годам, по условию "вид платежа". На листе1 показал приблизительные вариант отображения итоговых данных. Как это можно сделать ? Yuraonline
К сообщению приложен файл:
1234.xlsx
(10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Yuraonline - Четверг, 20.06.2013, 00:33
Сообщение Есть таблица на листе2 . Нужно, чтобы на листе1 автоматически формировались итоговые данные по месяцам и годам, по условию "вид платежа". На листе1 показал приблизительные вариант отображения итоговых данных. Как это можно сделать ? Автор - Yuraonline Дата добавления - 20.06.2013 в 00:32
vikttur
Дата: Четверг, 20.06.2013, 00:40 |
=СУММПРОИЗВ(--(ГОД(Лист2!A2:A22)=2013);Лист2!D2:D22)
Для месяца аналогично, но добавить условие по виду платежа. Если в отдельном столбце определять год или месяц с условием платежа, можно применить более простую формулу с функцией СУММЕСЛИ()
Для месяца аналогично, но добавить условие по виду платежа. Если в отдельном столбце определять год или месяц с условием платежа, можно применить более простую формулу с функцией СУММЕСЛИ() vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 20.06.2013, 00:42
Сообщение Код
Для месяца аналогично, но добавить условие по виду платежа. Если в отдельном столбце определять год или месяц с условием платежа, можно применить более простую формулу с функцией СУММЕСЛИ() Автор - vikttur Дата добавления - 20.06.2013 в 00:40
Дата: Четверг, 20.06.2013, 00:41 |
Сводной таблицей
Сообщение Сводной таблицей Автор - Serge_007 Дата добавления - 20.06.2013 в 00:41
Yuraonline
Дата: Четверг, 20.06.2013, 19:52 |
Цитата (Serge_007 )
Сводной таблицей
Спасибо огромное! Даже не ожидал ,что можно сделать так удобно для использования.
Цитата (Serge_007 )
Сводной таблицей
Спасибо огромное! Даже не ожидал ,что можно сделать так удобно для использования.Yuraonline
Сообщение Цитата (Serge_007 )
Сводной таблицей
Спасибо огромное! Даже не ожидал ,что можно сделать так удобно для использования.Автор - Yuraonline Дата добавления - 20.06.2013 в 19:52
Yuraonline
Дата: Суббота, 22.06.2013, 18:54 |
Цитата (Yuraonline )
Сводной таблицей
А можно в этой сводной таблице сделать , так чтобы справа от вида платежа был, такой же знак плюс , как в столбце "дата" рядом с месяцем, при нажатии на который таблица раскрывалась и были показаны данные, из чего сложилась эта сумма? В приложенном файле, рядом с таблицей я показал пример по "виду платежа" банковское обслуживание.
Сводной таблицей
А можно в этой сводной таблице сделать , так чтобы справа от вида платежа был, такой же знак плюс , как в столбце "дата" рядом с месяцем, при нажатии на который таблица раскрывалась и были показаны данные, из чего сложилась эта сумма? В приложенном файле, рядом с таблицей я показал пример по "виду платежа" банковское обслуживание.Yuraonline
Сообщение Цитата (Yuraonline )
Сводной таблицей
А можно в этой сводной таблице сделать , так чтобы справа от вида платежа был, такой же знак плюс , как в столбце "дата" рядом с месяцем, при нажатии на который таблица раскрывалась и были показаны данные, из чего сложилась эта сумма? В приложенном файле, рядом с таблицей я показал пример по "виду платежа" банковское обслуживание.Автор - Yuraonline Дата добавления - 22.06.2013 в 18:54
SergeyKorotun
Дата: Суббота, 22.06.2013, 21:16 |
...были показаны данные, из чего сложилась эта сумма
Добавь еще и поле Сумма в Названия строк при настройке сводной таблицы и в параметрах поля выбери В виде структуры Почему когда я создаю сводную таблицу, у меня в поле дата отображается не месяц, как у вас, а дата в полном формате?
Добавь еще и поле Сумма в Названия строк при настройке сводной таблицы и в параметрах поля выбери В виде структуры Почему когда я создаю сводную таблицу, у меня в поле дата отображается не месяц, как у вас, а дата в полном формате?SergeyKorotun
Добавь еще и поле Сумма в Названия строк при настройке сводной таблицы и в параметрах поля выбери В виде структуры Почему когда я создаю сводную таблицу, у меня в поле дата отображается не месяц, как у вас, а дата в полном формате?Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 22.06.2013 в 21:16
Дата: Суббота, 22.06.2013, 21:47 |
Скорей не СУММА, а НАИМЕНОВАНИЕ Цитата (SergeyKorotun )
в поле дата отображается не месяц, а дата в полном формате?
ПКМ по полю ДАТА -- Группа и структура --Сгруппировать -- Месяц
ПКМ по полю ДАТА -- Группа и структура --Сгруппировать -- МесяцPelena
Сообщение Цитата (SergeyKorotun )
ПКМ по полю ДАТА -- Группа и структура --Сгруппировать -- МесяцАвтор - Pelena Дата добавления - 22.06.2013 в 21:47
SergeyKorotun
Дата: Суббота, 22.06.2013, 22:08 |
Цитата (Pelena )
Скорей не СУММА, а НАИМЕНОВАНИЕ Цитата (SergeyKorotun писал(а)): в поле дата отображается не месяц, а дата в полном формате?
Так одного и того же наименования может быть несколько в одном периоде и тогда суммы получатся просуммированными по этим наименованиям.
Так одного и того же наименования может быть несколько в одном периоде и тогда суммы получатся просуммированными по этим наименованиям.SergeyKorotun
Сообщение Цитата (Pelena )
Так одного и того же наименования может быть несколько в одном периоде и тогда суммы получатся просуммированными по этим наименованиям.Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 22.06.2013 в 22:08
Дата: Суббота, 22.06.2013, 22:13 |
Я так поняла, что именно это и нужно. Ждём ответа ТС
Я так поняла, что именно это и нужно. Ждём ответа ТС Pelena
Я так поняла, что именно это и нужно. Ждём ответа ТС Автор - Pelena Дата добавления - 22.06.2013 в 22:13
Yuraonline
Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:27 |
Спасибо Pelena! Всё правильно сделала, я так и хотел!
Спасибо Pelena! Всё правильно сделала, я так и хотел!Yuraonline
Спасибо Pelena! Всё правильно сделала, я так и хотел!Автор - Yuraonline Дата добавления - 22.06.2013 в 23:27
Yuraonline
Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:30 |
Так мне и нужно ,чтобы за месяц по виду платежа одинаковые наименования просуммировались.
Так мне и нужно ,чтобы за месяц по виду платежа одинаковые наименования просуммировались.Yuraonline
Так мне и нужно ,чтобы за месяц по виду платежа одинаковые наименования просуммировались.Автор - Yuraonline Дата добавления - 22.06.2013 в 23:30
Yuraonline
Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:47 |
Pelena только почему, если я раскрываю банковское обслуживание в марте, оно так же раскрывается в апреле? Можно сделать ,чтобы открывалось только там, где я раскрываю ? Почему-то при с раскрытии и закрытии месяца такого не происходит.
Pelena только почему, если я раскрываю банковское обслуживание в марте, оно так же раскрывается в апреле? Можно сделать ,чтобы открывалось только там, где я раскрываю ? Почему-то при с раскрытии и закрытии месяца такого не происходит. Yuraonline
Сообщение Pelena только почему, если я раскрываю банковское обслуживание в марте, оно так же раскрывается в апреле? Можно сделать ,чтобы открывалось только там, где я раскрываю ? Почему-то при с раскрытии и закрытии месяца такого не происходит. Автор - Yuraonline Дата добавления - 22.06.2013 в 23:47
Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:48 |
Нет. Это поле. Оно работает для всех предыдущих полей в иерархии (отображаемых элементов). А чем оно Вам мешает? И почему Вы не отписались в личке? ЗЫ На форуме не надо обращаться к конкретному лицу
Нет. Это поле. Оно работает для всех предыдущих полей в иерархии (отображаемых элементов). А чем оно Вам мешает? И почему Вы не отписались в личке? ЗЫ На форуме не надо обращаться к конкретному лицуSerge_007
Нет. Это поле. Оно работает для всех предыдущих полей в иерархии (отображаемых элементов). А чем оно Вам мешает? И почему Вы не отписались в личке? ЗЫ На форуме не надо обращаться к конкретному лицуАвтор - Serge_007 Дата добавления - 22.06.2013 в 23:48
Yuraonline
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 13:54 |
ОК. Понял.
ОК. Понял.Yuraonline
ОК. Понял.Автор - Yuraonline Дата добавления - 24.06.2013 в 13:54
