= Мир MS Excel/возможно скопировать строки из файла по нескольким условиям - Мир MS Excel
aecktann Дата: Воскресенье, 19.03.2023, 10:43 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток! Есть файл (прикрепил, лист1), кол-во строк в файле может быть от 150 до 500 (обычно 280-310), шапка и кол-во столбцов всегда одинаковые. Возможно ли из этого файла каким-нибудь макросом получить файл 2 (вторая вкладка), либо максимально похожий на него? Сначала идет сортировка по примечанию "нет" при этом если название одно, но сумма отличается, то это 2 строки; а затем по "есть+примечание"... Заранее все спасибо.
К сообщению приложен файл: 6458359.xlsx (16.8 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток! Есть файл (прикрепил, лист1), кол-во строк в файле может быть от 150 до 500 (обычно 280-310), шапка и кол-во столбцов всегда одинаковые. Возможно ли из этого файла каким-нибудь макросом получить файл 2 (вторая вкладка), либо максимально похожий на него? Сначала идет сортировка по примечанию "нет" при этом если название одно, но сумма отличается, то это 2 строки; а затем по "есть+примечание"... Заранее все спасибо.
Автор - aecktann
Дата добавления - 19.03.2023 в 10:43
Pelena Дата: Понедельник, 20.03.2023, 11:04 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
максимально похожий
Вариант с доп. столбцом и сводной
К сообщению приложен файл: 5443980.xlsx (25.0 Kb)
максимально похожий
Дата добавления - 20.03.2023 в 11:04
