= Мир MS Excel/Выделение непустых ячеек - Мир MS Excel
lenakudryashova180902 Дата: Среда, 15.03.2023, 10:29 | Сообщение № 1
У меня в книге есть лист "Дни Выхода", в которых записаны выплаты исполнителям в формате ДД.ММ.=100, но там есть пустые ячейки. Как сделать так, чтобы в лист "Данные" выписывались лишь ячейки со значениями, где есть дата?
К сообщению приложен файл: ehksperiment.xlsx (32.4 Kb)
Сообщение отредактировал lenakudryashova180902 - Среда, 15.03.2023, 10:33
СообщениеУ меня в книге есть лист "Дни Выхода", в которых записаны выплаты исполнителям в формате ДД.ММ.=100, но там есть пустые ячейки. Как сделать так, чтобы в лист "Данные" выписывались лишь ячейки со значениями, где есть дата?
Автор - lenakudryashova180902
Дата добавления - 15.03.2023 в 10:29
bigor Дата: Среда, 15.03.2023, 11:32 | Сообщение № 2
Репутация: 250 ±
нет
lenakudryashova180902, а что за kod в формуле?
Сообщениеlenakudryashova180902, а что за kod в формуле?
Автор - bigor
Дата добавления - 15.03.2023 в 11:32
lenakudryashova180902 Дата: Среда, 15.03.2023, 16:51 | Сообщение № 3
bigor, я экспериментировала и нашла эту формулу в интернете, поэтому не могу сказать
Сообщениеbigor, я экспериментировала и нашла эту формулу в интернете, поэтому не могу сказать
Дата добавления - 15.03.2023 в 16:51
NikitaDvorets Дата: Среда, 15.03.2023, 17:04 | Сообщение № 4
Репутация: 142 ±
lenakudryashova180902, а прятать столбцы с нулями как решение не подойдет?
Сообщениеlenakudryashova180902, а прятать столбцы с нулями как решение не подойдет?
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 15.03.2023 в 17:04
lenakudryashova180902 Дата: Четверг, 16.03.2023, 14:12 | Сообщение № 5
NikitaDvorets, нужно, чтобы выплаты можно было легко перенести в лист "Данные", чтобы примерно так выглядело
К сообщению приложен файл: 7110197.png (137.7 Kb)
СообщениеNikitaDvorets, нужно, чтобы выплаты можно было легко перенести в лист "Данные", чтобы примерно так выглядело
Дата добавления - 16.03.2023 в 14:12
NikitaDvorets Дата: Пятница, 17.03.2023, 10:34 | Сообщение № 6
Репутация: 142 ±
lenakudryashova180902, промежуточный вариант с возможностью группировки 1-й строки.
К сообщению приложен файл: test_275_otobrazit_fakticheski.xlsx (175.1 Kb)
Сообщениеlenakudryashova180902, промежуточный вариант с возможностью группировки 1-й строки.
Дата добавления - 17.03.2023 в 10:34
lenakudryashova180902 Дата: Пятница, 17.03.2023, 15:51 | Сообщение № 7
NikitaDvorets, спасибо большое, а есть ли возможность по формуле пропускать пустые даты, чтобы, например, такие даты как 17.12., 20.12.и 21.12. автоматически пропускались?
СообщениеNikitaDvorets, спасибо большое, а есть ли возможность по формуле пропускать пустые даты, чтобы, например, такие даты как 17.12., 20.12.и 21.12. автоматически пропускались?
Дата добавления - 17.03.2023 в 15:51
NikitaDvorets Дата: Пятница, 17.03.2023, 16:20 | Сообщение № 8
Репутация: 142 ±
Как я понимаю, в этих ситуациях нужно скрывать "нулевые" столбцы, но эта задача решается макросом.
Дата добавления - 17.03.2023 в 16:20
bmv98rus Дата: Суббота, 18.03.2023, 12:56 | Сообщение № 9
Репутация: 770 ±
lenakudryashova180902, Под kod в именах в исходном варианте скрыта формула и без этого оно не работает.
так было нужно?
=IFERROR(INDEX('Дни Выхода'!26:26;SMALL(IF('Дни Выхода'!$C26:$R26<>"-=-";COLUMN('Дни Выхода'!$C:$R));COLUMNS($E:E)));"")
К сообщению приложен файл: example2815.xlsx (31.6 Kb)
Сообщениеlenakudryashova180902, Под kod в именах в исходном варианте скрыта формула и без этого оно не работает.
так было нужно?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.03.2023 в 12:56
