Выделение непустых ячеек
lenakudryashova180902
Дата: Среда, 15.03.2023, 10:29 |
У меня в книге есть лист "Дни Выхода", в которых записаны выплаты исполнителям в формате ДД.ММ.=100, но там есть пустые ячейки. Как сделать так, чтобы в лист "Данные" выписывались лишь ячейки со значениями, где есть дата?
У меня в книге есть лист "Дни Выхода", в которых записаны выплаты исполнителям в формате ДД.ММ.=100, но там есть пустые ячейки. Как сделать так, чтобы в лист "Данные" выписывались лишь ячейки со значениями, где есть дата? lenakudryashova180902
Сообщение отредактировал lenakudryashova180902 - Среда, 15.03.2023, 10:33
Сообщение У меня в книге есть лист "Дни Выхода", в которых записаны выплаты исполнителям в формате ДД.ММ.=100, но там есть пустые ячейки. Как сделать так, чтобы в лист "Данные" выписывались лишь ячейки со значениями, где есть дата? Автор - lenakudryashova180902 Дата добавления - 15.03.2023 в 10:29
bigor
Дата: Среда, 15.03.2023, 11:32 |
нет
lenakudryashova180902 , а что за kod в формуле?
lenakudryashova180902 , а что за kod в формуле?bigor
Сообщение lenakudryashova180902 , а что за kod в формуле?Автор - bigor Дата добавления - 15.03.2023 в 11:32
Дата: Среда, 15.03.2023, 16:51 |
bigor, я экспериментировала и нашла эту формулу в интернете, поэтому не могу сказать
bigor, я экспериментировала и нашла эту формулу в интернете, поэтому не могу сказать lenakudryashova180902
Сообщение bigor, я экспериментировала и нашла эту формулу в интернете, поэтому не могу сказать Автор - lenakudryashova180902 Дата добавления - 15.03.2023 в 16:51
NikitaDvorets
Дата: Среда, 15.03.2023, 17:04 |
lenakudryashova180902 , а прятать столбцы с нулями как решение не подойдет?
lenakudryashova180902 , а прятать столбцы с нулями как решение не подойдет?NikitaDvorets
Сообщение lenakudryashova180902 , а прятать столбцы с нулями как решение не подойдет?Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 15.03.2023 в 17:04
Дата: Четверг, 16.03.2023, 14:12 |
NikitaDvorets, нужно, чтобы выплаты можно было легко перенести в лист "Данные", чтобы примерно так выглядело
NikitaDvorets, нужно, чтобы выплаты можно было легко перенести в лист "Данные", чтобы примерно так выглядело lenakudryashova180902
Сообщение NikitaDvorets, нужно, чтобы выплаты можно было легко перенести в лист "Данные", чтобы примерно так выглядело Автор - lenakudryashova180902 Дата добавления - 16.03.2023 в 14:12
NikitaDvorets
Дата: Пятница, 17.03.2023, 10:34 |
lenakudryashova180902 , промежуточный вариант с возможностью группировки 1-й строки.
lenakudryashova180902 , промежуточный вариант с возможностью группировки 1-й строки.NikitaDvorets
Сообщение lenakudryashova180902 , промежуточный вариант с возможностью группировки 1-й строки.Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 17.03.2023 в 10:34
Дата: Пятница, 17.03.2023, 15:51 |
NikitaDvorets, спасибо большое, а есть ли возможность по формуле пропускать пустые даты, чтобы, например, такие даты как 17.12., 20.12.и 21.12. автоматически пропускались?
NikitaDvorets, спасибо большое, а есть ли возможность по формуле пропускать пустые даты, чтобы, например, такие даты как 17.12., 20.12.и 21.12. автоматически пропускались? lenakudryashova180902
Сообщение NikitaDvorets, спасибо большое, а есть ли возможность по формуле пропускать пустые даты, чтобы, например, такие даты как 17.12., 20.12.и 21.12. автоматически пропускались? Автор - lenakudryashova180902 Дата добавления - 17.03.2023 в 15:51
NikitaDvorets
Дата: Пятница, 17.03.2023, 16:20 |
lenakudryashova180902 , Цитата
Как я понимаю, в этих ситуациях нужно скрывать "нулевые" столбцы, но эта задача решается макросом.
Как я понимаю, в этих ситуациях нужно скрывать "нулевые" столбцы, но эта задача решается макросом.NikitaDvorets
Сообщение lenakudryashova180902 , Цитата
Как я понимаю, в этих ситуациях нужно скрывать "нулевые" столбцы, но эта задача решается макросом.Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 17.03.2023 в 16:20
bmv98rus
Дата: Суббота, 18.03.2023, 12:56 |
lenakudryashova180902 , Под kod в именах в исходном варианте скрыта формула и без этого оно не работает. так было нужно?Код
=IFERROR(INDEX('Дни Выхода'!26:26;SMALL(IF('Дни Выхода'!$C26:$R26<>"-=-";COLUMN('Дни Выхода'!$C:$R));COLUMNS($E:E)));"")
bmv98rus
Сообщение lenakudryashova180902 , Под kod в именах в исходном варианте скрыта формула и без этого оно не работает. так было нужно?Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 18.03.2023 в 12:56
