Поиск значения из строки ниже найденной через ВПР
elovkov
Дата: Вторник, 14.03.2023, 16:45 |
Всем привет! Есть такой вопрос. У меня есть энное количество одинаковых табличек с разными данными. Я хочу вывести фиксированную табличку, которая при изменении заголовка (с помощью выпадающего списка) будет вытягивать данные из соответствующих таблиц С первой строкой проблем нет, вытащил через ВПР, а теперь не могу придумать как вытащить вторую строку. Есть ощущение, что какое-то элементарное действие упускаю, но никак не могу придумать. Запросы в поисковик мало куда приводят, так как толком не знаю как сформулировать))) Думаю в примере будет понятнее) Буду благодарен любой подсказке.
Всем привет! Есть такой вопрос. У меня есть энное количество одинаковых табличек с разными данными. Я хочу вывести фиксированную табличку, которая при изменении заголовка (с помощью выпадающего списка) будет вытягивать данные из соответствующих таблиц С первой строкой проблем нет, вытащил через ВПР, а теперь не могу придумать как вытащить вторую строку. Есть ощущение, что какое-то элементарное действие упускаю, но никак не могу придумать. Запросы в поисковик мало куда приводят, так как толком не знаю как сформулировать))) Думаю в примере будет понятнее) Буду благодарен любой подсказке. elovkov
Сообщение Всем привет! Есть такой вопрос. У меня есть энное количество одинаковых табличек с разными данными. Я хочу вывести фиксированную табличку, которая при изменении заголовка (с помощью выпадающего списка) будет вытягивать данные из соответствующих таблиц С первой строкой проблем нет, вытащил через ВПР, а теперь не могу придумать как вытащить вторую строку. Есть ощущение, что какое-то элементарное действие упускаю, но никак не могу придумать. Запросы в поисковик мало куда приводят, так как толком не знаю как сформулировать))) Думаю в примере будет понятнее) Буду благодарен любой подсказке. Автор - elovkov Дата добавления - 14.03.2023 в 16:45
Дата: Вторник, 14.03.2023, 16:53 |
Вариант Начиная с ячейки М14:Код
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ("E"&ПОИСКПОЗ($L$12;$B$1:$B$43;)&":G"&ПОИСКПОЗ($L$12;$B$1:$B$43;)+5);СТРОКА(A1);СТОЛБЕЦ(A1))
илиКод
=СМЕЩ($D$1;ПОИСКПОЗ($L$12;$B$1:$B$43;)+СТРОКА(A1)-2;СТОЛБЕЦ(A1))
илиКод
Сообщение Вариант Начиная с ячейки М14:Код
илиКод
Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.03.2023 в 16:53
elovkov
Дата: Вторник, 14.03.2023, 16:57 |
Serge_007 , работает))) так, буду разбираться как работает))) спасибо большое!
Serge_007 , работает))) так, буду разбираться как работает))) спасибо большое!elovkov
Сообщение Serge_007 , работает))) так, буду разбираться как работает))) спасибо большое!Автор - elovkov Дата добавления - 14.03.2023 в 16:57
Дата: Вторник, 14.03.2023, 17:02 |
Вариант попроще и неволатильный Начиная с ячейки М14:Код
=ИНДЕКС($E$1:$G$43;ПОИСКПОЗ($L$12;$B$1:$B$43;)+СТРОКА(A1)-1;СТОЛБЕЦ()-12)
Сообщение Вариант попроще и неволатильный Начиная с ячейки М14:Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.03.2023 в 17:02
elovkov
Дата: Среда, 15.03.2023, 07:35 |
Вот это кстати более понятно как работает Только вотКод
Не понял))) Почему строка А1-1, нулевая же получается, и столбец на 12 левее, хотя находится на 8 вроде левее В этой формулеКод
Понятно было что положение ячейчи вычисляем UPD Почему +СТРОКА-1 понял))) но почему -12 не понял))) UPD2 Все, -12 тоже понял))) Спасибо еще раз!
Понятно было что положение ячейчи вычисляем UPD Почему +СТРОКА-1 понял))) но почему -12 не понял))) UPD2 Все, -12 тоже понял))) Спасибо еще раз!elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 15.03.2023, 08:04
Понятно было что положение ячейчи вычисляем UPD Почему +СТРОКА-1 понял))) но почему -12 не понял))) UPD2 Все, -12 тоже понял))) Спасибо еще раз!Автор - elovkov Дата добавления - 15.03.2023 в 07:35
