= Мир MS Excel/Поиск значения из строки ниже найденной через ВПР - Мир MS Excel
elovkov Дата: Вторник, 14.03.2023, 16:45 | Сообщение № 1
Репутация: 73 ±
Всем привет!
Есть такой вопрос. У меня есть энное количество одинаковых табличек с разными данными.
Я хочу вывести фиксированную табличку, которая при изменении заголовка (с помощью выпадающего списка) будет вытягивать данные из соответствующих таблиц
С первой строкой проблем нет, вытащил через ВПР, а теперь не могу придумать как вытащить вторую строку.
Есть ощущение, что какое-то элементарное действие упускаю, но никак не могу придумать. Запросы в поисковик мало куда приводят, так как толком не знаю как сформулировать)))
Думаю в примере будет понятнее)
Буду благодарен любой подсказке.
К сообщению приложен файл: vopros.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - elovkov
Дата добавления - 14.03.2023 в 16:45
Serge_007 Дата: Вторник, 14.03.2023, 16:53 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Вариант
Начиная с ячейки М14:
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ("E"&ПОИСКПОЗ($L$12;$B$1:$B$43;)&":G"&ПОИСКПОЗ($L$12;$B$1:$B$43;)+5);СТРОКА(A1);СТОЛБЕЦ(A1))
или
=СМЕЩ($D$1;ПОИСКПОЗ($L$12;$B$1:$B$43;)+СТРОКА(A1)-2;СТОЛБЕЦ(A1))
К сообщению приложен файл: 20230314_elovkov.xls (60.5 Kb)
СообщениеВариант
или
Дата добавления - 14.03.2023 в 16:53
elovkov Дата: Вторник, 14.03.2023, 16:57 | Сообщение № 3
Репутация: 73 ±
Serge_007, работает)))
так, буду разбираться как работает)))
спасибо большое!
СообщениеSerge_007, работает)))
спасибо большое!
Автор - elovkov
Дата добавления - 14.03.2023 в 16:57
Serge_007 Дата: Вторник, 14.03.2023, 17:02 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Вариант
Вариант попроще и неволатильный
=ИНДЕКС($E$1:$G$43;ПОИСКПОЗ($L$12;$B$1:$B$43;)+СТРОКА(A1)-1;СТОЛБЕЦ()-12)
Вариант
Дата добавления - 14.03.2023 в 17:02
elovkov Дата: Среда, 15.03.2023, 07:35 | Сообщение № 5
Репутация: 73 ±
Вот это кстати более понятно как работает
Только вот
Не понял))) Почему строка А1-1, нулевая же получается, и столбец на 12 левее, хотя находится на 8 вроде левее
В этой формуле
Понятно было что положение ячейчи вычисляем
UPD
Почему +СТРОКА-1 понял))) но почему -12 не понял)))
UPD2
Все, -12 тоже понял)))
Спасибо еще раз!
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 15.03.2023, 08:04
Только вот
В этой формуле
UPD
UPD2
Спасибо еще раз!
Автор - elovkov
Дата добавления - 15.03.2023 в 07:35
