Изменение окончания слова по шаблону
sercam
Дата: Вторник, 07.03.2023, 15:21 |
Никак не соображу формулу, помогите. Есть список мужских фамилий. Из них надо сделать женские фамилии. Т.е. вместо Иванов => Иванова. Как исходник можно и отдельно фамилию и полностью ФИО. А загвоздка у меня в том, что надо именно часть слова менять, а не всё.
Никак не соображу формулу, помогите. Есть список мужских фамилий. Из них надо сделать женские фамилии. Т.е. вместо Иванов => Иванова. Как исходник можно и отдельно фамилию и полностью ФИО. А загвоздка у меня в том, что надо именно часть слова менять, а не всё. sercam
К сообщению приложен файл:
ok.xlsx
(9.0 Kb)
Сообщение отредактировал sercam - Вторник, 07.03.2023, 15:34
Сообщение Никак не соображу формулу, помогите. Есть список мужских фамилий. Из них надо сделать женские фамилии. Т.е. вместо Иванов => Иванова. Как исходник можно и отдельно фамилию и полностью ФИО. А загвоздка у меня в том, что надо именно часть слова менять, а не всё. Автор - sercam Дата добавления - 07.03.2023 в 15:21
Дата: Вторник, 07.03.2023, 15:31 |
Сообщение Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.03.2023 в 15:31
bigorq
Нет
Для начала нужно список посмотреть.
Для начала нужно список посмотреть. bigorq
Сообщение отредактировал bigorq - Вторник, 07.03.2023, 15:33
Сообщение Для начала нужно список посмотреть. Автор - bigorq Дата добавления - 07.03.2023 в 15:31
sercam
Дата: Вторник, 07.03.2023, 15:35 |
Сори, файл не прикрепился. Исправил. Т.е. куча "мужских" фамилий и разные окончания. Хочу получить такой же список с "женскими" окончаниями.
Сори, файл не прикрепился. Исправил. Т.е. куча "мужских" фамилий и разные окончания. Хочу получить такой же список с "женскими" окончаниями.sercam
Сори, файл не прикрепился. Исправил. Т.е. куча "мужских" фамилий и разные окончания. Хочу получить такой же список с "женскими" окончаниями.Автор - sercam Дата добавления - 07.03.2023 в 15:35
bigorq
Дата: Вторник, 07.03.2023, 15:40 |
Нет
Ну для тех, что в списке формула Serge_007 , сработает, а вот если появятся Газарян, Адашан итп, то нужно проверку ещё прописать А если Вознесенский, то и формулу тоже
Ну для тех, что в списке формула Serge_007 , сработает, а вот если появятся Газарян, Адашан итп, то нужно проверку ещё прописать А если Вознесенский, то и формулу тоже bigorq
Сообщение отредактировал bigorq - Вторник, 07.03.2023, 15:43
Сообщение Ну для тех, что в списке формула Serge_007 , сработает, а вот если появятся Газарян, Адашан итп, то нужно проверку ещё прописать А если Вознесенский, то и формулу тоже Автор - bigorq Дата добавления - 07.03.2023 в 15:40
sercam
Дата: Вторник, 07.03.2023, 15:43 |
тогда список подправлю. Но по формуле не понял. Можно пример?
тогда список подправлю. Но по формуле не понял. Можно пример?sercam
Сообщение то нужно проверку ещё прописать
тогда список подправлю. Но по формуле не понял. Можно пример?Автор - sercam Дата добавления - 07.03.2023 в 15:43
bigorq
Дата: Вторник, 07.03.2023, 16:41 |
Нет
Что то с телефона глючит, формулу Serge_007 , привёл, для вашего примера =b3&"а"
Что то с телефона глючит, формулу Serge_007 , привёл, для вашего примера =b3&"а" bigorq
Сообщение Что то с телефона глючит, формулу Serge_007 , привёл, для вашего примера =b3&"а" Автор - bigorq Дата добавления - 07.03.2023 в 16:41
jakim
Дата: Вторник, 07.03.2023, 16:43 |
Формула
=IF(IFERROR(SEARCH(" ";B3;1);"")="";B3&"а";LEFT(B3;IFERROR(SEARCH(" ";B3;1);"")-1)&"а")
Формула
jakim
Сообщение Формула
Автор - jakim Дата добавления - 07.03.2023 в 16:43
sercam
Дата: Вторник, 07.03.2023, 18:01 |
Спасибо !!! Т.е. идёт чисто добавление окончания "а". А если добавится к вариации окончание "ой" и к нему женское "ая" ?
Спасибо !!! Т.е. идёт чисто добавление окончания "а". А если добавится к вариации окончание "ой" и к нему женское "ая" ? sercam
Сообщение отредактировал sercam - Вторник, 07.03.2023, 18:21
Сообщение Спасибо !!! Т.е. идёт чисто добавление окончания "а". А если добавится к вариации окончание "ой" и к нему женское "ая" ? Автор - sercam Дата добавления - 07.03.2023 в 18:01
bigorq
Дата: Вторник, 07.03.2023, 18:43 |
Нет
Тогда =подставить(b3;"ой";"ая")
Тогда =подставить(b3;"ой";"ая")bigorq
Сообщение Тогда =подставить(b3;"ой";"ая")Автор - bigorq Дата добавления - 07.03.2023 в 18:43
sercam
Дата: Вторник, 07.03.2023, 18:48 |
т.е. в одной формуле сразу 2 условия, или с "а" или с "ая" ? Изначально я вообще иначе думал. Хотел делать поиск по второй вкладке "ends" по первой колонке и подставлять значения из второй колонки.
т.е. в одной формуле сразу 2 условия, или с "а" или с "ая" ? Изначально я вообще иначе думал. Хотел делать поиск по второй вкладке "ends" по первой колонке и подставлять значения из второй колонки.sercam
т.е. в одной формуле сразу 2 условия, или с "а" или с "ая" ? Изначально я вообще иначе думал. Хотел делать поиск по второй вкладке "ends" по первой колонке и подставлять значения из второй колонки.Автор - sercam Дата добавления - 07.03.2023 в 18:48
bigorq
Дата: Вторник, 07.03.2023, 18:58 |
Нет
можно и в одну формулу всё условия прописать, деля проверку окончания фамилии, но пока я дал две формулы по отдельности
можно и в одну формулу всё условия прописать, деля проверку окончания фамилии, но пока я дал две формулы по отдельностиbigorq
Сообщение т.е. в одной формуле сразу 2 условия, или с "а" или с "ая" ?
можно и в одну формулу всё условия прописать, деля проверку окончания фамилии, но пока я дал две формулы по отдельностиАвтор - bigorq Дата добавления - 07.03.2023 в 18:58
Юрий_Ф
Дата: Пятница, 10.03.2023, 00:09 |
60% ±
Честно говоря, не понял, как использовать формулы: Если допустим, фамилия Остапенко, Мюллер и т.д. Кроме того, если протягиваешь формулу по пустым ячейкам, то в столбце "Фамилия дочери" появляются буква "а".
Честно говоря, не понял, как использовать формулы: Если допустим, фамилия Остапенко, Мюллер и т.д. Кроме того, если протягиваешь формулу по пустым ячейкам, то в столбце "Фамилия дочери" появляются буква "а". Юрий_Ф
То, что мы делаем, завораживает! Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение Честно говоря, не понял, как использовать формулы: Если допустим, фамилия Остапенко, Мюллер и т.д. Кроме того, если протягиваешь формулу по пустым ячейкам, то в столбце "Фамилия дочери" появляются буква "а". Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 10.03.2023 в 00:09
