Условное форматирование по значению другой ячейки
kolyadkl4034
Дата: Понедельник, 06.03.2023, 15:07 |
Сделал условное форматирование при изменении имени в ячейке, но не пойму как сделать так, чтобы условное форматирование применялось на всю строку, а не только ячейку с именем (сделал пример вручную в строке 11)
Сделал условное форматирование при изменении имени в ячейке, но не пойму как сделать так, чтобы условное форматирование применялось на всю строку, а не только ячейку с именем (сделал пример вручную в строке 11) kolyadkl4034
Сообщение отредактировал kolyadkl4034 - Понедельник, 06.03.2023, 15:08
Сообщение Сделал условное форматирование при изменении имени в ячейке, но не пойму как сделать так, чтобы условное форматирование применялось на всю строку, а не только ячейку с именем (сделал пример вручную в строке 11) Автор - kolyadkl4034 Дата добавления - 06.03.2023 в 15:07
Дата: Понедельник, 06.03.2023, 15:12 |
Сообщение Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.03.2023 в 15:12
kolyadkl4034
Дата: Понедельник, 06.03.2023, 15:28 |
Наверное я плохо объяснил... заполнил руками всю таблицу... при изменении имени меняется цвет только в ячейке с именем... не пойму как сделать так чтобы он менялся во всей строке. Получается сравниваем какое имя в столбце "B" и на этом условии применяем цвет к строке с именем.
Наверное я плохо объяснил... заполнил руками всю таблицу... при изменении имени меняется цвет только в ячейке с именем... не пойму как сделать так чтобы он менялся во всей строке. Получается сравниваем какое имя в столбце "B" и на этом условии применяем цвет к строке с именем. kolyadkl4034
Сообщение отредактировал kolyadkl4034 - Понедельник, 06.03.2023, 15:31
Сообщение Наверное я плохо объяснил... заполнил руками всю таблицу... при изменении имени меняется цвет только в ячейке с именем... не пойму как сделать так чтобы он менялся во всей строке. Получается сравниваем какое имя в столбце "B" и на этом условии применяем цвет к строке с именем. Автор - kolyadkl4034 Дата добавления - 06.03.2023 в 15:28
bigor
Дата: Понедельник, 06.03.2023, 15:31 |
нет
kolyadkl4034 , вы смотрели, что Serge_007 , написал. Повторите на своем файле и отпишитесь, что у вас получилось
kolyadkl4034 , вы смотрели, что Serge_007 , написал. Повторите на своем файле и отпишитесь, что у вас получилосьbigor
Сообщение kolyadkl4034 , вы смотрели, что Serge_007 , написал. Повторите на своем файле и отпишитесь, что у вас получилосьАвтор - bigor Дата добавления - 06.03.2023 в 15:31
kolyadkl4034
Дата: Понедельник, 06.03.2023, 15:34 |
Вот если заполнить все "Еленой" хотелось бы, чтобы все залилось цветом... а меняются только ячейки с именем...
Вот если заполнить все "Еленой" хотелось бы, чтобы все залилось цветом... а меняются только ячейки с именем... kolyadkl4034
Сообщение Вот если заполнить все "Еленой" хотелось бы, чтобы все залилось цветом... а меняются только ячейки с именем... Автор - kolyadkl4034 Дата добавления - 06.03.2023 в 15:34
Дата: Понедельник, 06.03.2023, 15:35 |
kolyadkl4034 , ещё раз на скрин смотрите, но теперь - ВНИМАТЕЛЬНО Я Вам одно показываю, а Вы делает совсем другое
kolyadkl4034 , ещё раз на скрин смотрите, но теперь - ВНИМАТЕЛЬНО Я Вам одно показываю, а Вы делает совсем другоеSerge_007
Сообщение kolyadkl4034 , ещё раз на скрин смотрите, но теперь - ВНИМАТЕЛЬНО Я Вам одно показываю, а Вы делает совсем другоеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 06.03.2023 в 15:35
bigor
Дата: Понедельник, 06.03.2023, 15:36 |
нет
ну так это не то, что предложил Serge_007 , смотрите в файле, если сложно по картинкам
ну так это не то, что предложил Serge_007 , смотрите в файле, если сложно по картинкамbigor
ну так это не то, что предложил Serge_007 , смотрите в файле, если сложно по картинкамАвтор - bigor Дата добавления - 06.03.2023 в 15:36
kolyadkl4034
Дата: Понедельник, 06.03.2023, 15:42 |
Спасибо! Теперь понял!
Сообщение Спасибо! Теперь понял! Автор - kolyadkl4034 Дата добавления - 06.03.2023 в 15:42
