= Мир MS Excel/Условное форматирование по значению другой ячейки - Мир MS Excel
kolyadkl4034 Дата: Понедельник, 06.03.2023, 15:07 | Сообщение № 1
Сделал условное форматирование при изменении имени в ячейке, но не пойму как сделать так, чтобы условное форматирование применялось на всю строку, а не только ячейку с именем (сделал пример вручную в строке 11)
К сообщению приложен файл: 9556588.xlsx (14.7 Kb)
Сообщение отредактировал kolyadkl4034 - Понедельник, 06.03.2023, 15:08
СообщениеСделал условное форматирование при изменении имени в ячейке, но не пойму как сделать так, чтобы условное форматирование применялось на всю строку, а не только ячейку с именем (сделал пример вручную в строке 11)
Автор - kolyadkl4034
Дата добавления - 06.03.2023 в 15:07
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.03.2023, 15:12 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
К сообщению приложен файл: 0666333.png (20.6 Kb) · 4687419.png (50.5 Kb)
Дата добавления - 06.03.2023 в 15:12
kolyadkl4034 Дата: Понедельник, 06.03.2023, 15:28 | Сообщение № 3
Наверное я плохо объяснил... заполнил руками всю таблицу... при изменении имени меняется цвет только в ячейке с именем... не пойму как сделать так чтобы он менялся во всей строке. Получается сравниваем какое имя в столбце "B" и на этом условии применяем цвет к строке с именем.
К сообщению приложен файл: 2689253.xlsx (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал kolyadkl4034 - Понедельник, 06.03.2023, 15:31
СообщениеНаверное я плохо объяснил... заполнил руками всю таблицу... при изменении имени меняется цвет только в ячейке с именем... не пойму как сделать так чтобы он менялся во всей строке. Получается сравниваем какое имя в столбце "B" и на этом условии применяем цвет к строке с именем.
Дата добавления - 06.03.2023 в 15:28
bigor Дата: Понедельник, 06.03.2023, 15:31 | Сообщение № 4
Репутация: 246 ±
нет
kolyadkl4034, вы смотрели, что Serge_007, написал. Повторите на своем файле и отпишитесь, что у вас получилось
Сообщениеkolyadkl4034, вы смотрели, что Serge_007, написал. Повторите на своем файле и отпишитесь, что у вас получилось
Автор - bigor
Дата добавления - 06.03.2023 в 15:31
kolyadkl4034 Дата: Понедельник, 06.03.2023, 15:34 | Сообщение № 5
Вот если заполнить все "Еленой" хотелось бы, чтобы все залилось цветом... а меняются только ячейки с именем...
К сообщению приложен файл: 2174921.xlsx (14.9 Kb)
СообщениеВот если заполнить все "Еленой" хотелось бы, чтобы все залилось цветом... а меняются только ячейки с именем...
Дата добавления - 06.03.2023 в 15:34
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.03.2023, 15:35 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
kolyadkl4034, ещё раз на скрин смотрите, но теперь - ВНИМАТЕЛЬНО
Я Вам одно показываю, а Вы делает совсем другое
К сообщению приложен файл: 4577394.png (53.9 Kb)
Сообщениеkolyadkl4034, ещё раз на скрин смотрите, но теперь - ВНИМАТЕЛЬНО
Дата добавления - 06.03.2023 в 15:35
bigor Дата: Понедельник, 06.03.2023, 15:36 | Сообщение № 7
Репутация: 246 ±
нет
ну так это не то, что предложил Serge_007, смотрите в файле, если сложно по картинкам
К сообщению приложен файл: 9556588_1.xlsx (9.1 Kb)
Автор - bigor
Дата добавления - 06.03.2023 в 15:36
kolyadkl4034 Дата: Понедельник, 06.03.2023, 15:42 | Сообщение № 8
Спасибо! Теперь понял!
СообщениеСпасибо! Теперь понял!
Дата добавления - 06.03.2023 в 15:42
