подсчет значений в прайсе с определенными условиями
BCD-PTO
Дата: Суббота, 04.03.2023, 00:33 |
Доброго дня, уважаемые знатоки/эксперты. Помогите решить вопрос либо ткните в тему: есть прайс с конкретными ценами, как сделать что бы при увеличении стоимости заказа подсчет шел согласно нужной колонки.
Доброго дня, уважаемые знатоки/эксперты. Помогите решить вопрос либо ткните в тему: есть прайс с конкретными ценами, как сделать что бы при увеличении стоимости заказа подсчет шел согласно нужной колонки. BCD-PTO
Сообщение Доброго дня, уважаемые знатоки/эксперты. Помогите решить вопрос либо ткните в тему: есть прайс с конкретными ценами, как сделать что бы при увеличении стоимости заказа подсчет шел согласно нужной колонки. Автор - BCD-PTO Дата добавления - 04.03.2023 в 00:33
Nic70y
Дата: Суббота, 04.03.2023, 07:48 |
=ИНДЕКС(C3:G3;ПОИСКПОЗ(СУММПРОИЗВ(C$3:C$28;H$3:H$28);C$1:G$1))*H3
вдруг правильно. исправил вам текст на числа в C$1:G$1
вдруг правильно. исправил вам текст на числа в C$1:G$1Nic70y
Сообщение Код
вдруг правильно. исправил вам текст на числа в C$1:G$1Автор - Nic70y Дата добавления - 04.03.2023 в 07:48
BCD-PTO
Дата: Суббота, 04.03.2023, 11:37 |
Nic70y, Добрый день. Почти то что нужно. Но такая ситуация нужно что-бы если общая сумма начинает превышать 50к -считает по колонке Е, если 100к то по колонке F, если 250к то по колонке G/ А счас считает если сумма превысила 150к уже считает по колонке G
Nic70y, Добрый день. Почти то что нужно. Но такая ситуация нужно что-бы если общая сумма начинает превышать 50к -считает по колонке Е, если 100к то по колонке F, если 250к то по колонке G/ А счас считает если сумма превысила 150к уже считает по колонке G BCD-PTO
Сообщение Nic70y, Добрый день. Почти то что нужно. Но такая ситуация нужно что-бы если общая сумма начинает превышать 50к -считает по колонке Е, если 100к то по колонке F, если 250к то по колонке G/ А счас считает если сумма превысила 150к уже считает по колонке G Автор - BCD-PTO Дата добавления - 04.03.2023 в 11:37
Nic70y
Дата: Суббота, 04.03.2023, 11:45 |
BCD-PTO , я ориентировался на 0 (столбец C), если нужно на D, тоКод
=ИНДЕКС(D3:G3;ПОИСКПОЗ(СУММПРОИЗВ(D$3:D$28;H$3:H$28);D$1:G$1))*H3
Nic70y
Сообщение BCD-PTO , я ориентировался на 0 (столбец C), если нужно на D, тоКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 04.03.2023 в 11:45
BCD-PTO
Дата: Суббота, 04.03.2023, 11:58 |
=ИНДЕКС(D3:G3;ПОИСКПОЗ(СУММПРОИЗВ(D$3:D$28;H$3:H$28);D$1:G$1))*H3 ЮMoney 41001841029809
BCD-PTO
Сообщение =ИНДЕКС(D3:G3;ПОИСКПОЗ(СУММПРОИЗВ(D$3:D$28;H$3:H$28);D$1:G$1))*H3 ЮMoney 41001841029809
Автор - BCD-PTO Дата добавления - 04.03.2023 в 11:58
Nic70y
Дата: Суббота, 04.03.2023, 12:00 |
на случай если <10 000Код
=ИНДЕКС(C3:G3;ПОИСКПОЗ(СУММПРОИЗВ(D$3:D$28;H$3:H$28);C$1:G$1))*H3
и ошибок не будет
и ошибок не будет Nic70y
Сообщение на случай если <10 000Код
и ошибок не будет Автор - Nic70y Дата добавления - 04.03.2023 в 12:00
BCD-PTO
Дата: Суббота, 04.03.2023, 13:37 |
Nic70y , хм... если сумма до 205к считает норм, если сумма переваливает 205к то уже начинает считать как будто сумма перевалила 250к тоесть по колонке G
Nic70y , хм... если сумма до 205к считает норм, если сумма переваливает 205к то уже начинает считать как будто сумма перевалила 250к тоесть по колонке G BCD-PTO
Сообщение Nic70y , хм... если сумма до 205к считает норм, если сумма переваливает 205к то уже начинает считать как будто сумма перевалила 250к тоесть по колонке G Автор - BCD-PTO Дата добавления - 04.03.2023 в 13:37
BCD-PTO
Дата: Суббота, 04.03.2023, 13:38 |
на случай если <10 000 =ИНДЕКС(C3:G3;ПОИСКПОЗ(СУММПРОИЗВ(D$3:D$28;H$3:H$28);C$1:G$1))*H3 и ошибок не будет
BCD-PTO
Сообщение на случай если <10 000 =ИНДЕКС(C3:G3;ПОИСКПОЗ(СУММПРОИЗВ(D$3:D$28;H$3:H$28);C$1:G$1))*H3 и ошибок не будет
Автор - BCD-PTO Дата добавления - 04.03.2023 в 13:38
BCD-PTO
Дата: Воскресенье, 05.03.2023, 12:12 |
нашел решение! выкладываю формулу вдруг кому понадобитсяКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(D14:G14;ПОИСКПОЗ(СУММПРОИЗВ(D$14:D$39;H$14:H$39);D$12:G$12))*H14;0)
BCD-PTO
Сообщение нашел решение! выкладываю формулу вдруг кому понадобитсяКод
Автор - BCD-PTO Дата добавления - 05.03.2023 в 12:12
