Здравствуйте, может кто может помочь, подсказать, мучаюсь с формулами неделю:( Необходимо создать таблицу, где каждому результату будут присваиваться определенное количество баллов в соответствии с таблицей подсчетов. Прикладываю образец протокола.
Здравствуйте, может кто может помочь, подсказать, мучаюсь с формулами неделю:( Необходимо создать таблицу, где каждому результату будут присваиваться определенное количество баллов в соответствии с таблицей подсчетов. Прикладываю образец протокола.mary2005
Но тоже интересен ответ на вопрос Serge_007, если парень прыгнул с места 183 см, сколько очков ему рисовать? В представленной таблице при вводе 183 появится ощибка, пусть судья сам решает что вносить 182 или 184. Можно конечно сделать список для ввода на основании только представленных значений, но все равно нужно решать куда относить 183. Еще нюанс, если в наклонах значение 0, то поставит 99 баллов, так что это будет еще одно спорное значение
mary2005, как понял
Но тоже интересен ответ на вопрос Serge_007, если парень прыгнул с места 183 см, сколько очков ему рисовать? В представленной таблице при вводе 183 появится ощибка, пусть судья сам решает что вносить 182 или 184. Можно конечно сделать список для ввода на основании только представленных значений, но все равно нужно решать куда относить 183. Еще нюанс, если в наклонах значение 0, то поставит 99 баллов, так что это будет еще одно спорное значение bigor
Serge_007, 59 очков не будет ни у кого. 9.2 это 60 очков, 9.3 это 57 очков. А 58, 59 нет вообще такого значения для этого вида. Но там еще один нюанс, результат тоже может быть в промежутке между имеющимися в таблице, тогда берется предыдущее значение, где меньше баллов, и к нему притягиваются очки. То есть если прыжок у мужчин 163, то это 66 очков. Это уже какая то магия нужна или реально такие условия задать? Заполнила протокол, чтобы было наглядно было видно, прикрепляю..
Serge_007, 59 очков не будет ни у кого. 9.2 это 60 очков, 9.3 это 57 очков. А 58, 59 нет вообще такого значения для этого вида. Но там еще один нюанс, результат тоже может быть в промежутке между имеющимися в таблице, тогда берется предыдущее значение, где меньше баллов, и к нему притягиваются очки. То есть если прыжок у мужчин 163, то это 66 очков. Это уже какая то магия нужна или реально такие условия задать? Заполнила протокол, чтобы было наглядно было видно, прикрепляю..mary2005
bigor, 183 это 76 очков, выше попыталась объяснить.. не знаю, удалось ли понятно это сделать, всегда результат притянут к меньшему количеству балов, тоесть если он сделал 184, то он допрыгнул 184, но если он сделал 183, значит он до 184 не допрыгнул, и это как 182 считается, не допрыгнул до 77 очков) Но в таблицу мы так и внесем 183, а тут уже вопрос, как сделать чтобы формула правильно поределяла, сколько присвоить за это очков.. А вот как с нулем в наклонах быть тогда непонятно вообще.
bigor, 183 это 76 очков, выше попыталась объяснить.. не знаю, удалось ли понятно это сделать, всегда результат притянут к меньшему количеству балов, тоесть если он сделал 184, то он допрыгнул 184, но если он сделал 183, значит он до 184 не допрыгнул, и это как 182 считается, не допрыгнул до 77 очков) Но в таблицу мы так и внесем 183, а тут уже вопрос, как сделать чтобы формула правильно поределяла, сколько присвоить за это очков.. А вот как с нулем в наклонах быть тогда непонятно вообще.mary2005
mary2005, да с наклонами там ничего сложного. С правильным подсчетом можно через проверку данных сделать, что бы вводить только нужные значения. Смотрите на примере наклонов.
mary2005, да с наклонами там ничего сложного. С правильным подсчетом можно через проверку данных сделать, что бы вводить только нужные значения. Смотрите на примере наклонов.bigor
Всем спасибо за помощь большое. Немного поправила таблицу, из которой нужно взять баллы, приписала баллы всем возможным результатам в виде прыжок. Но все равно ничего не получается:( все на одном листе. Если возможно в таком виде работать, то я бы по каждому виду такую таблицу сделала.
Всем спасибо за помощь большое. Немного поправила таблицу, из которой нужно взять баллы, приписала баллы всем возможным результатам в виде прыжок. Но все равно ничего не получается:( все на одном листе. Если возможно в таком виде работать, то я бы по каждому виду такую таблицу сделала.mary2005
bigor, У меня то ли престарелый эксель, то ли не знаю, но не работает то, что здесь предлагалось. И при вводе последней формулы тоже выдает #ИМЯ
bigor, У меня то ли престарелый эксель, то ли не знаю, но не работает то, что здесь предлагалось. И при вводе последней формулы тоже выдает #ИМЯmary2005
