Суммирование за каждый день
DrMini
Дата: Четверг, 02.03.2023, 15:44 |
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток форумчане и гости форума. Скинули таблицу, надо сложить сумму из столбца N за сутки. Данные о дате берутся из столбца F . Выделил цветом. Можно сводной. Ещё заковыка в том, что между несколькими днями есть разрывы таблицы. Надо узнать сумму из столбца N отдельно за 1-ое февраля, потом за 2-ое февраля и так далее. В ручную подсчитал в столбце S за 2 дня как должно получиться..
Доброго времени суток форумчане и гости форума. Скинули таблицу, надо сложить сумму из столбца N за сутки. Данные о дате берутся из столбца F . Выделил цветом. Можно сводной. Ещё заковыка в том, что между несколькими днями есть разрывы таблицы. Надо узнать сумму из столбца N отдельно за 1-ое февраля, потом за 2-ое февраля и так далее. В ручную подсчитал в столбце S за 2 дня как должно получиться.. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 02.03.2023, 15:44
Сообщение Доброго времени суток форумчане и гости форума. Скинули таблицу, надо сложить сумму из столбца N за сутки. Данные о дате берутся из столбца F . Выделил цветом. Можно сводной. Ещё заковыка в том, что между несколькими днями есть разрывы таблицы. Надо узнать сумму из столбца N отдельно за 1-ое февраля, потом за 2-ое февраля и так далее. В ручную подсчитал в столбце S за 2 дня как должно получиться.. Автор - DrMini Дата добавления - 02.03.2023 в 15:44
Дата: Четверг, 02.03.2023, 15:54 |
Михаил, привет В файле не указано куда выводить результат, поэтому вот формула, непосредственно в которой задается дата (на примере первого февраля):Код
=СУММПРОИЗВ((ЦЕЛОЕ(F7:F24)=44958)*N7:N24)
Сообщение Михаил, привет В файле не указано куда выводить результат, поэтому вот формула, непосредственно в которой задается дата (на примере первого февраля):Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.03.2023 в 15:54
DrMini
Дата: Четверг, 02.03.2023, 16:04 |
Excel LTSC 2024 RUS
Куда угодно. С этого месяца стали высылать вот в таком пахабном виде. Надо, как то сделать "протягиваемую" формулу что бы видеть результат за каждый день. Всего в файле около 1800 строк.
Куда угодно. С этого месяца стали высылать вот в таком пахабном виде. Надо, как то сделать "протягиваемую" формулу что бы видеть результат за каждый день. Всего в файле около 1800 строк.DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 02.03.2023, 16:05
Сообщение Куда угодно. С этого месяца стали высылать вот в таком пахабном виде. Надо, как то сделать "протягиваемую" формулу что бы видеть результат за каждый день. Всего в файле около 1800 строк.Автор - DrMini Дата добавления - 02.03.2023 в 16:04
Nic70y
Дата: Четверг, 02.03.2023, 16:06 |
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ(F7)=ЦЕЛОЕ(F8);"";СУММ(ИНДЕКС($N$6:N6;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9E+307;$S$6:S6);1)+1):N7));"")
неправильно, надо доработать
неправильно, надо доработатьNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 02.03.2023, 16:27
Сообщение Код
неправильно, надо доработатьАвтор - Nic70y Дата добавления - 02.03.2023 в 16:06
DrMini
Дата: Четверг, 02.03.2023, 16:11 |
Excel LTSC 2024 RUS
Вроде работает.
Вроде работает.DrMini
Сообщение неправильно, надо доработать
Вроде работает.Автор - DrMini Дата добавления - 02.03.2023 в 16:11
Nic70y
Дата: Четверг, 02.03.2023, 16:26 |
ключевое слово вроде) так:Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(--(F7&""));ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(ТЕКСТ(ЦЕЛОЕ(F7);"ДД.ММ.ГГГГ")&"*";F8:F$1999;));"";СУММ(ИНДЕКС($N$6:N6;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9E+307;$S$6:S6);1)+1):N7));"")
Nic70y
Сообщение ключевое слово вроде) так:Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 02.03.2023 в 16:26
DrMini
Дата: Четверг, 02.03.2023, 16:36 |
Excel LTSC 2024 RUS
Протянул Вашу вторую формулу рядом с первой на оригинальном файле. Всё сошлось до копейки. В данном случае не вроде, а точно. Ещё раз Николай большущее спасибо.
Протянул Вашу вторую формулу рядом с первой на оригинальном файле. Всё сошлось до копейки. В данном случае не вроде, а точно. Ещё раз Николай большущее спасибо.DrMini
Сообщение Протянул Вашу вторую формулу рядом с первой на оригинальном файле. Всё сошлось до копейки. В данном случае не вроде, а точно. Ещё раз Николай большущее спасибо.Автор - DrMini Дата добавления - 02.03.2023 в 16:36
Дата: Четверг, 02.03.2023, 16:37 |
Сообщение См. вложение Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.03.2023 в 16:37
DrMini
Дата: Четверг, 02.03.2023, 16:43 |
Excel LTSC 2024 RUS
Сергей 7 спасибо за вариант со сводной таблицей. Конечно красивее, но сложнее. И цифра в репутации получилась красивая
Сергей 7 спасибо за вариант со сводной таблицей. Конечно красивее, но сложнее. И цифра в репутации получилась красиваяDrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 02.03.2023, 16:46
Сообщение Сергей 7 спасибо за вариант со сводной таблицей. Конечно красивее, но сложнее. И цифра в репутации получилась красиваяАвтор - DrMini Дата добавления - 02.03.2023 в 16:43
Дата: Четверг, 02.03.2023, 16:51 |
Спасибо
Сообщение Спасибо Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.03.2023 в 16:51
Nic70y
Дата: Четверг, 02.03.2023, 16:56 |
в данном случае да, а если новая таблица начнется с нового числа - то нет.
в данном случае да, а если новая таблица начнется с нового числа - то нет. Nic70y
Сообщение в данном случае да, а если новая таблица начнется с нового числа - то нет. Автор - Nic70y Дата добавления - 02.03.2023 в 16:56
Дата: Четверг, 02.03.2023, 17:07 |
Без сводной, см. вложение
Сообщение Без сводной, см. вложение Автор - Serge_007 Дата добавления - 02.03.2023 в 17:07
DrMini
Дата: Четверг, 02.03.2023, 19:49 |
Excel LTSC 2024 RUS
У меня только одно приходит на ум — ГЕНИАЛЬНО Большое спасибо. Так (с датами) ещё круче. [p.s.]надо будет потренироваться со сводными таблицами[/p.s.]
У меня только одно приходит на ум — ГЕНИАЛЬНО Большое спасибо. Так (с датами) ещё круче. [p.s.]надо будет потренироваться со сводными таблицами[/p.s.]DrMini
Сообщение У меня только одно приходит на ум — ГЕНИАЛЬНО Большое спасибо. Так (с датами) ещё круче. [p.s.]надо будет потренироваться со сводными таблицами[/p.s.]Автор - DrMini Дата добавления - 02.03.2023 в 19:49
bmv98rus
Дата: Четверг, 02.03.2023, 22:44 |
=IF(COUNTIF($F$6:F7;LEFT(F7;10)&"*")=1;LEFT(F7;10);"")
иКод
=IF(U7="";"";SUMIF(F:F;U7&"*";N:N))
или однойКод
=IF(COUNTIF($F$6:F7;LEFT(F7;10)&"*")=1;SUMIF(F:F;LEFT(F7;10)&"*";N:N);"")
Или я что-то не понял?
иКод
или однойКод
Или я что-то не понял?bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 02.03.2023, 22:46
Сообщение Код
иКод
или однойКод
Или я что-то не понял?Автор - bmv98rus Дата добавления - 02.03.2023 в 22:44
DrMini
Дата: Пятница, 03.03.2023, 04:42 |
Excel LTSC 2024 RUS
Всё Вы Михаил поняли правильно. Ваш вариант прекрасно работает.Большое спасибо.
Всё Вы Михаил поняли правильно. Ваш вариант прекрасно работает.Большое спасибо. DrMini
Сообщение Всё Вы Михаил поняли правильно. Ваш вариант прекрасно работает.Большое спасибо. Автор - DrMini Дата добавления - 03.03.2023 в 04:42
DrMini
Дата: Четверг, 01.06.2023, 15:28 |
Сообщение № 16
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте форумчане и гости форума. В этом месяце прислали обновлённую таблицу. Не пойму, что они с форматом дат понаделали. Вроде пробелы между строк убрали, но ни одна формула не подходит. Пытался сделать формулу сам но... опять упёрся в формат даты в столбцах E и F Как их изменить, что бы с ними можно было работать. Условие осталось прежнее: Вывести сумму за каждый день в этом месяце.
Здравствуйте форумчане и гости форума. В этом месяце прислали обновлённую таблицу. Не пойму, что они с форматом дат понаделали. Вроде пробелы между строк убрали, но ни одна формула не подходит. Пытался сделать формулу сам но... опять упёрся в формат даты в столбцах E и F Как их изменить, что бы с ними можно было работать. Условие осталось прежнее: Вывести сумму за каждый день в этом месяце.DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 01.06.2023, 15:29
Сообщение Здравствуйте форумчане и гости форума. В этом месяце прислали обновлённую таблицу. Не пойму, что они с форматом дат понаделали. Вроде пробелы между строк убрали, но ни одна формула не подходит. Пытался сделать формулу сам но... опять упёрся в формат даты в столбцах E и F Как их изменить, что бы с ними можно было работать. Условие осталось прежнее: Вывести сумму за каждый день в этом месяце.Автор - DrMini Дата добавления - 01.06.2023 в 15:28
Дата: Четверг, 01.06.2023, 15:46 |
Сообщение № 17
Ничего, собственно В этот раз даты - действительно даты, в отличие от прошлого раза, когда даты были текстом ни одна формула не подходит
Надо переписать их с учетом того, что теперь даты - это даты Например моя Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЛЕВБ(F7;10);F$6:F7)))=1;ЛЕВБ(F7;10);"")
теперь будет выглядеть так: Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЦЕЛОЕ(F7);ЦЕЛОЕ(F$6:F7))))=1;ЦЕЛОЕ(F7);"")
Сообщение что они с форматом дат понаделали
Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.06.2023 в 15:46
DrMini
Дата: Четверг, 01.06.2023, 15:56 |
Сообщение № 18
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо Сергей огромное. Всё работает.
Спасибо Сергей огромное. Всё работает.DrMini
Сообщение теперь будет выглядеть так
Спасибо Сергей огромное. Всё работает.Автор - DrMini Дата добавления - 01.06.2023 в 15:56
Nic70y
Дата: Четверг, 01.06.2023, 16:49 |
Сообщение № 19
еще вариантКод
=ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ(F7)=ЦЕЛОЕ(СУММ(F6));"";ЦЕЛОЕ(F7))
=ЕСЛИ(S7="";"";СУММ(N7:N$36)-СУММ(T8:T$36))
еще вариантКод
Nic70y
К сообщению приложен файл:
115.xls
(42.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 01.06.2023, 16:49
Сообщение еще вариантКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 01.06.2023 в 16:49
DrMini
Дата: Четверг, 01.06.2023, 16:54 |
Сообщение № 20
Excel LTSC 2024 RUS
Большое спасибо Николай. Разобрался почему у меня не работало.
Большое спасибо Николай. Разобрался почему у меня не работало.DrMini
Сообщение Большое спасибо Николай. Разобрался почему у меня не работало.Автор - DrMini Дата добавления - 01.06.2023 в 16:54
