Суммирование значений из разных диапазонов
heaven33rus
Дата: Среда, 01.03.2023, 08:55 |
20% ±
Приветствую всех, помогите с формулой, сам не смог сообразить и тут не нашел (может вопрос не так ставлю) Есть таблица с 2 параметрами, по первому параметру определены диапазоны, а значения второго параметра надо просуммировать, в соответствии с вхождением значений первого столбца в соответствующий диапазон.
Приветствую всех, помогите с формулой, сам не смог сообразить и тут не нашел (может вопрос не так ставлю) Есть таблица с 2 параметрами, по первому параметру определены диапазоны, а значения второго параметра надо просуммировать, в соответствии с вхождением значений первого столбца в соответствующий диапазон. heaven33rus
Сообщение Приветствую всех, помогите с формулой, сам не смог сообразить и тут не нашел (может вопрос не так ставлю) Есть таблица с 2 параметрами, по первому параметру определены диапазоны, а значения второго параметра надо просуммировать, в соответствии с вхождением значений первого столбца в соответствующий диапазон. Автор - heaven33rus Дата добавления - 01.03.2023 в 08:55
Nic70y
Дата: Среда, 01.03.2023, 09:19 |
вдруг правильноКод
=СУММЕСЛИМН(G$3:G$11;G$3:G$11;">="&ОКРУГЛ((МАКС(G$3:G$11)-МИН(G$3:G$11))/ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9E+307;J15:J$99)+СТРОКА(J1);СТРОКА(J1));)*(СТРОКА(J1)-1)+МИН(G$3:G$11);G$3:G$11;"<"&ОКРУГЛ((МАКС(G$3:G$11)-МИН(G$3:G$11))/ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(9E+307;J15:J$99)+СТРОКА(J1);СТРОКА(J1));)*СТРОКА(J1)+МИН(G$3:G$11))
апдэйт лишний = наверное исправил
вдруг правильноКод
апдэйт лишний = наверное исправил Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 01.03.2023, 09:27
Сообщение вдруг правильноКод
апдэйт лишний = наверное исправил Автор - Nic70y Дата добавления - 01.03.2023 в 09:19
Egyptian
Дата: Среда, 01.03.2023, 09:26 |
Может я чего-то не понимаю, но наверное в формулах просто нужно указать другой диапазон, вместо F3:F11 => G3:G11?
Может я чего-то не понимаю, но наверное в формулах просто нужно указать другой диапазон, вместо F3:F11 => G3:G11? Egyptian
Сообщение Может я чего-то не понимаю, но наверное в формулах просто нужно указать другой диапазон, вместо F3:F11 => G3:G11? Автор - Egyptian Дата добавления - 01.03.2023 в 09:26
heaven33rus
Дата: Среда, 01.03.2023, 10:15 |
20% ±
Там ничего в файле не съехало? совсем не то считается, что должно быть.
Там ничего в файле не съехало? совсем не то считается, что должно быть.heaven33rus
Сообщение Там ничего в файле не съехало? совсем не то считается, что должно быть.Автор - heaven33rus Дата добавления - 01.03.2023 в 10:15
Nic70y
Дата: Среда, 01.03.2023, 10:16 |
а что должно быть?
а что должно быть?Nic70y
Сообщение совсем не то считается, что должно быть.
а что должно быть?Автор - Nic70y Дата добавления - 01.03.2023 в 10:16
heaven33rus
Дата: Среда, 01.03.2023, 10:43 |
20% ±
Сообщение отредактировал heaven33rus - Среда, 01.03.2023, 10:44
Сообщение Автор - heaven33rus Дата добавления - 01.03.2023 в 10:43
Nic70y
Дата: Среда, 01.03.2023, 11:00 |
непонятна логика 100 3 штуки, а суммируется только 1 теперь понятна - суммируется 2-й по условиям 1-го
непонятна логика 100 3 штуки, а суммируется только 1 теперь понятна - суммируется 2-й по условиям 1-го Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 01.03.2023, 11:07
Сообщение непонятна логика 100 3 штуки, а суммируется только 1 теперь понятна - суммируется 2-й по условиям 1-го Автор - Nic70y Дата добавления - 01.03.2023 в 11:00
Egyptian
Дата: Среда, 01.03.2023, 11:01 |
Так что-ли?Код
=SUMIFS($G$3:$G$11;$F$3:$F$11;">="&F14;$F$3:$F$11;"<="&G14)
Так что-ли?Код
Egyptian
Сообщение Так что-ли?Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 01.03.2023 в 11:01
heaven33rus
Дата: Среда, 01.03.2023, 11:17 |
20% ±
ДА! Спасибо. Так и знал что через сумм если, но я не правильно её писал, эксель ругался, на количество аргументов :)) Спасибо еще раз!
ДА! Спасибо. Так и знал что через сумм если, но я не правильно её писал, эксель ругался, на количество аргументов :)) Спасибо еще раз!heaven33rus
Сообщение ДА! Спасибо. Так и знал что через сумм если, но я не правильно её писал, эксель ругался, на количество аргументов :)) Спасибо еще раз!Автор - heaven33rus Дата добавления - 01.03.2023 в 11:17
