Префикс по максимальному значению
Gopronotmore
Дата: Вторник, 28.02.2023, 21:38 |
Ребят, подскажите никогда не сталкивался, но думаю что решается просто У меня есть значения числовые, как сделать так, что бы префикс ставился начиная с 1 и до максимального заданного значения. Файл во вложении Заранее спасибо
Ребят, подскажите никогда не сталкивался, но думаю что решается просто У меня есть значения числовые, как сделать так, что бы префикс ставился начиная с 1 и до максимального заданного значения. Файл во вложении Заранее спасибо Gopronotmore
Сообщение Ребят, подскажите никогда не сталкивался, но думаю что решается просто У меня есть значения числовые, как сделать так, что бы префикс ставился начиная с 1 и до максимального заданного значения. Файл во вложении Заранее спасибо Автор - Gopronotmore Дата добавления - 28.02.2023 в 21:38
Gopronotmore
Дата: Вторник, 28.02.2023, 21:44 |
Вместо значений a1 a2 a3 a4 a5 и других они должны строиться начиная с 1 и до максимального значения
Вместо значений a1 a2 a3 a4 a5 и других они должны строиться начиная с 1 и до максимального значения Gopronotmore
Сообщение Вместо значений a1 a2 a3 a4 a5 и других они должны строиться начиная с 1 и до максимального значения Автор - Gopronotmore Дата добавления - 28.02.2023 в 21:44
i691198
Дата: Вторник, 28.02.2023, 22:01 |
Не уверен, что точно понял. Вариант с условным форматированием.
Не уверен, что точно понял. Вариант с условным форматированием. i691198
Сообщение Не уверен, что точно понял. Вариант с условным форматированием. Автор - i691198 Дата добавления - 28.02.2023 в 22:01
Gopronotmore
Дата: Вторник, 28.02.2023, 22:07 |
Мне нужно что бы значения появлялись с 1 до 5, другими словами есть число максимально например 5, как выстроить по порядку значения что бы появились с 1 до 5, если максимальное 8 то с 1 до 8
Мне нужно что бы значения появлялись с 1 до 5, другими словами есть число максимально например 5, как выстроить по порядку значения что бы появились с 1 до 5, если максимальное 8 то с 1 до 8 Gopronotmore
Сообщение Мне нужно что бы значения появлялись с 1 до 5, другими словами есть число максимально например 5, как выстроить по порядку значения что бы появились с 1 до 5, если максимальное 8 то с 1 до 8 Автор - Gopronotmore Дата добавления - 28.02.2023 в 22:07
Gopronotmore
Дата: Вторник, 28.02.2023, 22:17 |
Вот может так понятнее будет, с буквами не надо, пока так бы выстроить, желательно без массива
Вот может так понятнее будет, с буквами не надо, пока так бы выстроить, желательно без массива Gopronotmore
Сообщение Вот может так понятнее будет, с буквами не надо, пока так бы выстроить, желательно без массива Автор - Gopronotmore Дата добавления - 28.02.2023 в 22:17
прохожий2019
Дата: Вторник, 28.02.2023, 22:23 |
365 Beta Channel
=ЕСЛИ(E2<$C$3;E2+1;"")
Сообщение Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 28.02.2023 в 22:23
китин
Дата: Среда, 01.03.2023, 08:59 |
может так?Код
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>$C$2;0;$D$2&МИН(СТРОКА(A1);$C$2))
может так?Код
китин
Сообщение может так?Код
Автор - китин Дата добавления - 01.03.2023 в 08:59
Egyptian
Дата: Среда, 01.03.2023, 09:06 |
Вариант.Код
=IF((COLUMN()-5)<$C2;$D2&COLUMN()-4;"")
Вариант.Код
Egyptian
Сообщение Вариант.Код
Автор - Egyptian Дата добавления - 01.03.2023 в 09:06
