= Мир MS Excel/Префикс по максимальному значению - Мир MS Excel
Gopronotmore Дата: Вторник, 28.02.2023, 21:38 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Ребят, подскажите никогда не сталкивался, но думаю что решается просто
У меня есть значения числовые, как сделать так, что бы префикс ставился начиная с 1 и до максимального заданного значения.
Файл во вложении
Заранее спасибо
К сообщению приложен файл: zadachka.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеРебят, подскажите никогда не сталкивался, но думаю что решается просто
Файл во вложении
Заранее спасибо
Автор - Gopronotmore
Дата добавления - 28.02.2023 в 21:38
Gopronotmore Дата: Вторник, 28.02.2023, 21:44 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
Вместо значений a1 a2 a3 a4 a5 и других они должны строиться начиная с 1 и до максимального значения
СообщениеВместо значений a1 a2 a3 a4 a5 и других они должны строиться начиная с 1 и до максимального значения
Дата добавления - 28.02.2023 в 21:44
i691198 Дата: Вторник, 28.02.2023, 22:01 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Не уверен, что точно понял. Вариант с условным форматированием.
К сообщению приложен файл: zadachka_1.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеНе уверен, что точно понял. Вариант с условным форматированием.
Автор - i691198
Дата добавления - 28.02.2023 в 22:01
Gopronotmore Дата: Вторник, 28.02.2023, 22:07 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Мне нужно что бы значения появлялись с 1 до 5, другими словами есть число максимально например 5, как выстроить по порядку значения что бы появились с 1 до 5, если максимальное 8 то с 1 до 8
СообщениеМне нужно что бы значения появлялись с 1 до 5, другими словами есть число максимально например 5, как выстроить по порядку значения что бы появились с 1 до 5, если максимальное 8 то с 1 до 8
Дата добавления - 28.02.2023 в 22:07
Gopronotmore Дата: Вторник, 28.02.2023, 22:17 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Вот может так понятнее будет, с буквами не надо, пока так бы выстроить, желательно без массива
К сообщению приложен файл: primer1.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеВот может так понятнее будет, с буквами не надо, пока так бы выстроить, желательно без массива
Дата добавления - 28.02.2023 в 22:17
прохожий2019 Дата: Вторник, 28.02.2023, 22:23 | Сообщение № 6
Репутация: 333 ±
365 Beta Channel
=ЕСЛИ(E2<$C$3;E2+1;"")
К сообщению приложен файл: 5981847.xlsx (9.5 Kb)
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 28.02.2023 в 22:23
китин Дата: Среда, 01.03.2023, 08:59 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
может так?
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>$C$2;0;$D$2&МИН(СТРОКА(A1);$C$2))
К сообщению приложен файл: zadachka33.xlsx (9.8 Kb)
Сообщениеможет так?
Дата добавления - 01.03.2023 в 08:59
Egyptian Дата: Среда, 01.03.2023, 09:06 | Сообщение № 8
Репутация: 193 ±
Вариант.
=IF((COLUMN()-5)<$C2;$D2&COLUMN()-4;"")
К сообщению приложен файл: 9743398.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеВариант.
Автор - Egyptian
Дата добавления - 01.03.2023 в 09:06
