Появление текста в ячейке при включении флажка элем. вставки
Сударь
Дата: Вторник, 28.02.2023, 17:05 |
Добрый день. Как добиться появления текста в ячейке при включении флажка элемента управления формы при вставке?
Добрый день. Как добиться появления текста в ячейке при включении флажка элемента управления формы при вставке? Сударь
Сообщение Добрый день. Как добиться появления текста в ячейке при включении флажка элемента управления формы при вставке? Автор - Сударь Дата добавления - 28.02.2023 в 17:05
Дата: Вторник, 28.02.2023, 17:43 |
Здравствуйте См. вложение, ячейки А2 и А3
Здравствуйте См. вложение, ячейки А2 и А3 Serge_007
Сообщение Здравствуйте См. вложение, ячейки А2 и А3 Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.02.2023 в 17:43
Сударь
Дата: Вторник, 28.02.2023, 19:15 |
Здравствуйте! Да, вижу работает, спасибо! Прошу меня извинить за бестолковость, если не трудно, объясните, пожалуйста, подробно как это сделать, у меня не получается. Заранее благодарю.
Здравствуйте! Да, вижу работает, спасибо! Прошу меня извинить за бестолковость, если не трудно, объясните, пожалуйста, подробно как это сделать, у меня не получается. Заранее благодарю. Сударь
Сообщение Здравствуйте! Да, вижу работает, спасибо! Прошу меня извинить за бестолковость, если не трудно, объясните, пожалуйста, подробно как это сделать, у меня не получается. Заранее благодарю. Автор - Сударь Дата добавления - 28.02.2023 в 19:15
i691198
Дата: Вторник, 28.02.2023, 19:53 |
Сударь , В варианте Serge_007 , это сделано условным форматированием, с заменой цвета шрифта. Посмотрите вариант с формулами.
Сударь , В варианте Serge_007 , это сделано условным форматированием, с заменой цвета шрифта. Посмотрите вариант с формулами.i691198
К сообщению приложен файл:
Flag.xlsx
(13.0 Kb)
Сообщение Сударь , В варианте Serge_007 , это сделано условным форматированием, с заменой цвета шрифта. Посмотрите вариант с формулами.Автор - i691198 Дата добавления - 28.02.2023 в 19:53
