= Мир MS Excel/Выбор значения из нескольких ячеек с текстом и числом - Мир MS Excel
roman1403 Дата: Понедельник, 27.02.2023, 16:06 | Сообщение № 1
Добрый день.
Нужна формула для выбора значения клетки с числом и текстом.
В первой вкладке собираются общие данные. Во второй вкладке вводятся анализы по сменам. необходимо, чтобы значения со второй вкладки переносились в первую вкладку.
Пример прилагается.
К сообщению приложен файл: primer.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеДобрый день.
Пример прилагается.
Автор - roman1403
Дата добавления - 27.02.2023 в 16:06
Nic70y Дата: Понедельник, 27.02.2023, 16:17 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
roman1403, из Вашего файла ни чего не понятно:
по датам заполнена только одна из смен, а если будут заполнены все, что должно получится в итоге?
Сообщениеroman1403, из Вашего файла ни чего не понятно:
Дата добавления - 27.02.2023 в 16:17
Serge_007 Дата: Понедельник, 27.02.2023, 16:23 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Вариант под конкретный пример (см. вложение)
К сообщению приложен файл: 20230227_roman1403.xls (38.5 Kb)
СообщениеВариант под конкретный пример (см. вложение)
Дата добавления - 27.02.2023 в 16:23
roman1403 Дата: Понедельник, 27.02.2023, 16:24 | Сообщение № 4
Nic70y, нужно, чтобы значение "менее 0,0005" за 1.02.2023 перешло в первую вкладку. Далее, следующее значение "менее 0,0005" за 2 -е число перешло в первую вкладку на 2.02.2023 и т.д.
СообщениеNic70y, нужно, чтобы значение "менее 0,0005" за 1.02.2023 перешло в первую вкладку. Далее, следующее значение "менее 0,0005" за 2 -е число перешло в первую вкладку на 2.02.2023 и т.д.
Автор - roman1403
Дата добавления - 27.02.2023 в 16:24
Nic70y Дата: Понедельник, 27.02.2023, 16:30 | Сообщение № 5
Репутация: 2369 ±
roman1403, Вы не ответили на мой вопрос.
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР("*";ИНДЕКС(Лист1!D:D;СТРОКА(C1)*3+1):ИНДЕКС(Лист1!D:D;СТРОКА(C1)*3+3);1;);"")
К сообщению приложен файл: 748.xlsx (11.0 Kb)
Сообщениеroman1403, Вы не ответили на мой вопрос.
Дата добавления - 27.02.2023 в 16:30
roman1403 Дата: Понедельник, 27.02.2023, 16:47 | Сообщение № 6
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - roman1403
Дата добавления - 27.02.2023 в 16:47
