Выбор значения из нескольких ячеек с текстом и числом
roman1403
Дата: Понедельник, 27.02.2023, 16:06 |
Добрый день. Нужна формула для выбора значения клетки с числом и текстом. В первой вкладке собираются общие данные. Во второй вкладке вводятся анализы по сменам. необходимо, чтобы значения со второй вкладки переносились в первую вкладку. Пример прилагается.
Добрый день. Нужна формула для выбора значения клетки с числом и текстом. В первой вкладке собираются общие данные. Во второй вкладке вводятся анализы по сменам. необходимо, чтобы значения со второй вкладки переносились в первую вкладку. Пример прилагается. roman1403
Сообщение Добрый день. Нужна формула для выбора значения клетки с числом и текстом. В первой вкладке собираются общие данные. Во второй вкладке вводятся анализы по сменам. необходимо, чтобы значения со второй вкладки переносились в первую вкладку. Пример прилагается. Автор - roman1403 Дата добавления - 27.02.2023 в 16:06
Nic70y
Дата: Понедельник, 27.02.2023, 16:17 |
roman1403 , из Вашего файла ни чего не понятно: по датам заполнена только одна из смен, а если будут заполнены все, что должно получится в итоге?
roman1403 , из Вашего файла ни чего не понятно: по датам заполнена только одна из смен, а если будут заполнены все, что должно получится в итоге?Nic70y
Сообщение roman1403 , из Вашего файла ни чего не понятно: по датам заполнена только одна из смен, а если будут заполнены все, что должно получится в итоге?Автор - Nic70y Дата добавления - 27.02.2023 в 16:17
Дата: Понедельник, 27.02.2023, 16:23 |
Вариант под конкретный пример (см. вложение)
Вариант под конкретный пример (см. вложение) Serge_007
Сообщение Вариант под конкретный пример (см. вложение) Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.02.2023 в 16:23
roman1403
Дата: Понедельник, 27.02.2023, 16:24 |
Nic70y, нужно, чтобы значение "менее 0,0005" за 1.02.2023 перешло в первую вкладку. Далее, следующее значение "менее 0,0005" за 2 -е число перешло в первую вкладку на 2.02.2023 и т.д.
Nic70y, нужно, чтобы значение "менее 0,0005" за 1.02.2023 перешло в первую вкладку. Далее, следующее значение "менее 0,0005" за 2 -е число перешло в первую вкладку на 2.02.2023 и т.д. roman1403
Сообщение Nic70y, нужно, чтобы значение "менее 0,0005" за 1.02.2023 перешло в первую вкладку. Далее, следующее значение "менее 0,0005" за 2 -е число перешло в первую вкладку на 2.02.2023 и т.д. Автор - roman1403 Дата добавления - 27.02.2023 в 16:24
Nic70y
Дата: Понедельник, 27.02.2023, 16:30 |
roman1403 , Вы не ответили на мой вопрос.Вариант под конкретный пример
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР("*";ИНДЕКС(Лист1!D:D;СТРОКА(C1)*3+1):ИНДЕКС(Лист1!D:D;СТРОКА(C1)*3+3);1;);"")
Nic70y
К сообщению приложен файл:
748.xlsx
(11.0 Kb)
Сообщение roman1403 , Вы не ответили на мой вопрос.Вариант под конкретный пример
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.02.2023 в 16:30
roman1403
Дата: Понедельник, 27.02.2023, 16:47 |
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - roman1403 Дата добавления - 27.02.2023 в 16:47
