= Мир MS Excel/Как выполнить вычисление в сводной таблице? - Мир MS Excel
marusa122 Дата: Понедельник, 27.02.2023, 15:50 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть "умная таблица" в Экселе с заголовками и макросами.
Столбец А - "№ п/п". Заполняется автоматически формулой =СТРОКА()-1 при добавлении новой строки.
Столбец B - "Дата". Дата оформления заказа. Заполняется автоматически с помощью макроса, когда в соседней ячейке в столбце C появляется хоть какой-то текст. Формат ДД.ММ.ГГГГ
Столбец С - "Номер заказа". Пишется вручную.
Столбец D - "Сумма". Пишется вручную. Формат денежный, значение может быть разным (но всегда больше нуля), но может повторяться
Столбец E - "Доп. продажи". Пишется вручную. Формат денежный, значение может быть разными (или нулевым, или больше нуля), но может повторяться. В зависимости от того, была доп.продажа или нет, в ячейку ставится или сумма доп.продажи, или она остается пустой.
Столбец F - "Клиент". Пишется вручную. Есть несколько основных клиентов, заказов от них может быть несколько в один день.
Прикрепляю файл с примером, как это выглядит.
Я пытаюсь создать две сводные таблицы по этой основной - "Статистика" и "Дополнительные продажи" (схемы есть в примере на листе "Сводная таблица"). Сами таблицы (точнее, то, что у меня получилось) - на листах с соответствующими названиями.
"Статистика" - вроде бы получилось. Для того, чтобы она работала, нельзя будет в столбец E ставить 0 при отсутствии доп.продажи. Тогда таблица правильно считает количество заказов и количество заказов с доп.продажами.
"Дополнительные продажи" - тут вообще ничего не получается(( В ячейках должен отображаться процент заказов с дополнительными продажами для клиентов в выбранные даты. Например, если от Клиента1 в Дату1 было 10 заказов, и 7 из них с доп.продажами, то на пересечении строки "Дата1" и "Клиент1" должно отобразиться "70,00%".
Здесь для каждого клиента должен быть ОДИН столбец - Процент дополнительных продаж. Считаться он должен по каждому дню и в общем итоге. Например, в прикрепленном примере у Клиента1 20.02 процент дополнительных продаж будет 66,67% (3 заказа, 2 из них с доп. продажами), 21.02 - 100,00% (1 заказ, 1 из них с доп. продажами), 22.02 - 0,00% (нет заказов), 26.02 - 0,00% (1 заказ, 0 из них с доп. продажами). И Общий итог должен считаться так же, а не усреднять и не суммировать эти проценты. Общий итог должен быть 60,00% (5 заказов, 3 из них с доп. продажами). Как это реализовать?
Пробовала сделать вычисляемый столбец, в котором будет выражение "Доп.продажи/Сумма" и формат Процентный. Выдает странные цифры (скорее всего, считает и делит суммы, указанные в основной таблице, а не количество заказов).
Пробовала вставить функции СЧЁТ и СЧЁТЕСЛИ. В обоих случаях на этапе создания вычисляемого поля выдает ошибку "Ссылки, имена и массивы нельзя использовать в формулах сводных таблиц".
К сообщению приложен файл: kniga1.xlsm (29.8 Kb)
Сообщение отредактировал marusa122 - Понедельник, 27.02.2023, 15:57
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - marusa122
Дата добавления - 27.02.2023 в 15:50
прохожий2019 Дата: Понедельник, 27.02.2023, 16:27 | Сообщение № 2
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
используйте меры: [vba]
=DIVIDE(max(COUNTX('Таблица1';'Таблица1'[Доп.продажи]);0);max(COUNTX('Таблица1';'Таблица1'[Сумма]);0);0)
или вот так: [vba]
=var m = COUNTX('Таблица1';'Таблица1'[Доп.продажи])
var n = COUNTX('Таблица1';'Таблица1'[Сумма])
var d = DIVIDE(m;n)
return if(ISBLANK(d);0;d)
К сообщению приложен файл: 2408201.xlsm (136.0 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 27.02.2023, 17:04
или вот так: [vba]
var d = DIVIDE(m;n)
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 27.02.2023 в 16:27
elovkov Дата: Понедельник, 27.02.2023, 16:28 | Сообщение № 3
Репутация: 73 ±
во второй двойной щелчок по ячейке "количество по полю" и в списке выбрать "сумма"
извините не дочитал до конца)))
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 27.02.2023, 16:29
Сообщениево второй двойной щелчок по ячейке "количество по полю" и в списке выбрать "сумма"
Автор - elovkov
Дата добавления - 27.02.2023 в 16:28
marusa122 Дата: Понедельник, 27.02.2023, 17:10 | Сообщение № 4
прохожий2019, А можно пошагово для особо одаренных, как это делается?))
Сообщениепрохожий2019, А можно пошагово для особо одаренных, как это делается?))
Автор - marusa122
Дата добавления - 27.02.2023 в 17:10
прохожий2019 Дата: Понедельник, 27.02.2023, 17:41 | Сообщение № 5
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
При создании сводной поставить галку "добавить в модель данных", далее ПКМ по имени таблицы в списке полей - добавить меру, ну и написать эту меру...
Гуглите по ключевым словам: модель данных, меры, DAX
СообщениеПри создании сводной поставить галку "добавить в модель данных", далее ПКМ по имени таблицы в списке полей - добавить меру, ну и написать эту меру...
Дата добавления - 27.02.2023 в 17:41
marusa122 Дата: Понедельник, 27.02.2023, 17:45 | Сообщение № 6
прохожий2019, спасибо большое)) Я про эту возможность узнала впервые))
Сообщениепрохожий2019, спасибо большое)) Я про эту возможность узнала впервые))
Автор - marusa122
Дата добавления - 27.02.2023 в 17:45
