Подскажите, пожалуйста, формулу УФ, чтобы в ячейках цифры, которые в ненаступившей дате выглядели с одним УФ, а после наступившей даты СЕГОДНЯ становились шрифтом Авто (или другим цветом). Попытался что-то придумать сам (по аналогии с календарём), но что-то не получилось!
Добрый день, господа!
Подскажите, пожалуйста, формулу УФ, чтобы в ячейках цифры, которые в ненаступившей дате выглядели с одним УФ, а после наступившей даты СЕГОДНЯ становились шрифтом Авто (или другим цветом). Попытался что-то придумать сам (по аналогии с календарём), но что-то не получилось!Юрий_Ф
Юрий_Ф, Проще всего это можно сделать, если в строке 5 будут даты, а не числа. См. файл. В строках 4 и 5 находятся одни и те же значения, только в строке 4 в формате ДД.ММ.ГГГГ, а в строке 5 в формате ДД
Юрий_Ф, Проще всего это можно сделать, если в строке 5 будут даты, а не числа. См. файл. В строках 4 и 5 находятся одни и те же значения, только в строке 4 в формате ДД.ММ.ГГГГ, а в строке 5 в формате ДДi691198
