Добрый день. Поделитесь формулой или дайте подсказку в каком направлении идти. Суть такова. Есть тарировочная таблица. Нужна возможность изменять в этой таблице объем на нужное значение, при этом остальные значения объемов в таблице должны быть также изменены, но иметь значение не больше максимального объема. То есть если изменить объем на 10 см взлива допустим до 70, то шаг изменения объема от 1 см до 20 см должен измениться пропорционально. Спасибо за помощь
Добрый день. Поделитесь формулой или дайте подсказку в каком направлении идти. Суть такова. Есть тарировочная таблица. Нужна возможность изменять в этой таблице объем на нужное значение, при этом остальные значения объемов в таблице должны быть также изменены, но иметь значение не больше максимального объема. То есть если изменить объем на 10 см взлива допустим до 70, то шаг изменения объема от 1 см до 20 см должен измениться пропорционально. Спасибо за помощьChemicalvictim
Chemicalvictim, добрый день. Не помешали бы определения понятий: "тарировочная таблица", "взлив", "истинные значения", а также пример в файле манипуляций с объемом при попытке достигнуть результат.
Chemicalvictim, добрый день. Не помешали бы определения понятий: "тарировочная таблица", "взлив", "истинные значения", а также пример в файле манипуляций с объемом при попытке достигнуть результат.NikitaDvorets
