= Мир MS Excel/Формула изменения объемов на заданный взлив - Мир MS Excel
Chemicalvictim Дата: Понедельник, 20.02.2023, 18:30 | Сообщение № 1
Добрый день. Поделитесь формулой или дайте подсказку в каком направлении идти. Суть такова. Есть тарировочная таблица. Нужна возможность изменять в этой таблице объем на нужное значение, при этом остальные значения объемов в таблице должны быть также изменены, но иметь значение не больше максимального объема. То есть если изменить объем на 10 см взлива допустим до 70, то шаг изменения объема от 1 см до 20 см должен измениться пропорционально.
Спасибо за помощь
К сообщению приложен файл: proj.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Поделитесь формулой или дайте подсказку в каком направлении идти. Суть такова. Есть тарировочная таблица. Нужна возможность изменять в этой таблице объем на нужное значение, при этом остальные значения объемов в таблице должны быть также изменены, но иметь значение не больше максимального объема. То есть если изменить объем на 10 см взлива допустим до 70, то шаг изменения объема от 1 см до 20 см должен измениться пропорционально.
Спасибо за помощь
Автор - Chemicalvictim
Дата добавления - 20.02.2023 в 18:30
NikitaDvorets Дата: Вторник, 21.02.2023, 11:44 | Сообщение № 2
Репутация: 142 ±
Chemicalvictim, добрый день.
Не помешали бы определения понятий: "тарировочная таблица", "взлив", "истинные значения", а также
пример в файле манипуляций с объемом при попытке достигнуть результат.
СообщениеChemicalvictim, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 21.02.2023 в 11:44
bmv98rus Дата: Вторник, 21.02.2023, 12:05 | Сообщение № 3
Репутация: 769 ±
Сообщениекросс
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.02.2023 в 12:05
