Соединить все данные из выпадающих списков в ячейку
djonikage22
Дата: Суббота, 18.02.2023, 17:51 |
microsoft office ltsc 2021
Доброго времени суток нужна функция данные из выпадающих поместить в ячейку результат через запятую и пробел если ячейка пуста то не ставить запятую и пробел в полях ячеек с желтыми названии подставлять префикс который ниже (--seed) из ячейки с названием кластер в результате выводить значение справа от варианта из списка в листе Data .при нажатии на кнопку копировать копировать результат в буфер обмена при нажатии кнопки очистить очищают все ячейки должно получится вроде этого promter Ссылка на тему на другом форуме
Доброго времени суток нужна функция данные из выпадающих поместить в ячейку результат через запятую и пробел если ячейка пуста то не ставить запятую и пробел в полях ячеек с желтыми названии подставлять префикс который ниже (--seed) из ячейки с названием кластер в результате выводить значение справа от варианта из списка в листе Data .при нажатии на кнопку копировать копировать результат в буфер обмена при нажатии кнопки очистить очищают все ячейки должно получится вроде этого promter Ссылка на тему на другом форуме djonikage22
Сообщение отредактировал djonikage22 - Суббота, 18.02.2023, 19:00
Сообщение Доброго времени суток нужна функция данные из выпадающих поместить в ячейку результат через запятую и пробел если ячейка пуста то не ставить запятую и пробел в полях ячеек с желтыми названии подставлять префикс который ниже (--seed) из ячейки с названием кластер в результате выводить значение справа от варианта из списка в листе Data .при нажатии на кнопку копировать копировать результат в буфер обмена при нажатии кнопки очистить очищают все ячейки должно получится вроде этого promter Ссылка на тему на другом форуме Автор - djonikage22 Дата добавления - 18.02.2023 в 17:51
bmv98rus
Дата: Суббота, 18.02.2023, 18:10 |
как бы еще все темы объединить на одном форуме. Кросс
Сообщение как бы еще все темы объединить на одном форуме. Кросс Автор - bmv98rus Дата добавления - 18.02.2023 в 18:10
djonikage22
Дата: Суббота, 18.02.2023, 18:18 |
bmv98rus, не совсем понял ответ вроде разные форумы
bmv98rus, не совсем понял ответ вроде разные форумы djonikage22
Сообщение отредактировал djonikage22 - Суббота, 18.02.2023, 18:19
Сообщение bmv98rus, не совсем понял ответ вроде разные форумы Автор - djonikage22 Дата добавления - 18.02.2023 в 18:18
bmv98rus
Дата: Суббота, 18.02.2023, 18:41 |
не вроде а разные и в правилах есть про то что нужно об это сообщать.
не вроде а разные и в правилах есть про то что нужно об это сообщать. bmv98rus
Сообщение не вроде а разные и в правилах есть про то что нужно об это сообщать. Автор - bmv98rus Дата добавления - 18.02.2023 в 18:41
djonikage22
Дата: Суббота, 18.02.2023, 19:00 |
bmv98rus, исправил
Сообщение bmv98rus, исправил Автор - djonikage22 Дата добавления - 18.02.2023 в 19:00
djonikage22
Дата: Суббота, 18.02.2023, 19:02 |
bmv98rus, исправил
Сообщение bmv98rus, исправил Автор - djonikage22 Дата добавления - 18.02.2023 в 19:02
djonikage22
Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 02:24 |
=ЕСЛИ(И(ЕПУСТО(B5);ЕПУСТО(B9);ЕПУСТО(F9);ЕПУСТО(J9);ЕПУСТО(N9);ЕПУСТО(B15);ЕПУСТО(F15);ЕПУСТО(J15);ЕПУСТО(N15);ЕПУСТО(N20);ЕПУСТО(B20);ЕПУСТО(E20);ЕПУСТО(H20);ЕПУСТО(K20);ЕПУСТО(J3));"";СЦЕПИТЬЕСЛИ(B5 <>"";B5&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(B9<>"";B9&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(F9<>"";F9&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(J9<>"";J9&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(N9<>"";N9&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(B15<>"";B15&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(F15<>"";F15&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(J15<>"";J15&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(N15<>"";N15&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(N20<>"";N20&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(B20<>"";B20&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(E20<>"";E20&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(H20<>"";H20&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(K20<>"";K20&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(J3<>"";J3&"; ";""))
=ЕСЛИ(И(ЕПУСТО(B5);ЕПУСТО(B9);ЕПУСТО(F9);ЕПУСТО(J9);ЕПУСТО(N9);ЕПУСТО(B15);ЕПУСТО(F15);ЕПУСТО(J15);ЕПУСТО(N15);ЕПУСТО(N20);ЕПУСТО(B20);ЕПУСТО(E20);ЕПУСТО(H20);ЕПУСТО(K20);ЕПУСТО(J3));"";СЦЕПИТЬЕСЛИ(B5 <>"";B5&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(B9<>"";B9&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(F9<>"";F9&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(J9<>"";J9&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(N9<>"";N9&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(B15<>"";B15&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(F15<>"";F15&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(J15<>"";J15&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(N15<>"";N15&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(N20<>"";N20&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(B20<>"";B20&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(E20<>"";E20&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(H20<>"";H20&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(K20<>"";K20&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(J3<>"";J3&"; ";"")) djonikage22
Сообщение =ЕСЛИ(И(ЕПУСТО(B5);ЕПУСТО(B9);ЕПУСТО(F9);ЕПУСТО(J9);ЕПУСТО(N9);ЕПУСТО(B15);ЕПУСТО(F15);ЕПУСТО(J15);ЕПУСТО(N15);ЕПУСТО(N20);ЕПУСТО(B20);ЕПУСТО(E20);ЕПУСТО(H20);ЕПУСТО(K20);ЕПУСТО(J3));"";СЦЕПИТЬЕСЛИ(B5 <>"";B5&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(B9<>"";B9&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(F9<>"";F9&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(J9<>"";J9&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(N9<>"";N9&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(B15<>"";B15&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(F15<>"";F15&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(J15<>"";J15&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(N15<>"";N15&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(N20<>"";N20&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(B20<>"";B20&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(E20<>"";E20&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(H20<>"";H20&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(K20<>"";K20&"; ";"")&СЦЕПИТЬЕСЛИ(J3<>"";J3&"; ";"")) Автор - djonikage22 Дата добавления - 19.02.2023 в 02:24
djonikage22
Дата: Воскресенье, 19.02.2023, 02:25 |
ChartGPT дал ответ но где то ошибка excel пишет недопустимое имя может кто поправит
ChartGPT дал ответ но где то ошибка excel пишет недопустимое имя может кто поправит djonikage22
Сообщение ChartGPT дал ответ но где то ошибка excel пишет недопустимое имя может кто поправит Автор - djonikage22 Дата добавления - 19.02.2023 в 02:25
