Сударь
Дата: Четверг, 16.02.2023, 14:27 |
Добрый день. Как составить формулу для заполнения ячеек A8, A9, A10, A11, А12, А13, А14, А15, А16 в Таблице из другого Листа, чтобы при изменении списка в ячейке А1 соответственно менялись данные таблицы.
Добрый день. Как составить формулу для заполнения ячеек A8, A9, A10, A11, А12, А13, А14, А15, А16 в Таблице из другого Листа, чтобы при изменении списка в ячейке А1 соответственно менялись данные таблицы. Сударь
Сообщение Добрый день. Как составить формулу для заполнения ячеек A8, A9, A10, A11, А12, А13, А14, А15, А16 в Таблице из другого Листа, чтобы при изменении списка в ячейке А1 соответственно менялись данные таблицы. Автор - Сударь Дата добавления - 16.02.2023 в 14:27
Дата: Четверг, 16.02.2023, 14:39 |
А в других своих темах отписаться?
Сообщение А в других своих темах отписаться? Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.02.2023 в 14:39
gling
Дата: Четверг, 16.02.2023, 14:58 |
Ответ Здесь Замените диапазоны на нужные. Сотрите старый диапазон в строке формул и мышкой выделите нужный на другом листе.
Ответ Здесь Замените диапазоны на нужные. Сотрите старый диапазон в строке формул и мышкой выделите нужный на другом листе. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Ответ Здесь Замените диапазоны на нужные. Сотрите старый диапазон в строке формул и мышкой выделите нужный на другом листе. Автор - gling Дата добавления - 16.02.2023 в 14:58
