Доброго времени суток. Суть заключается в следующем. Есть бланки нарядов, они должны идти под своим номером НАРЯД 15401, НАРЯД 15401 и так далее до 15600. Количество листов в книге около 100 штук. Вручную менять это можно суйма сойти и вздернутся, как можно автоматически это сделать. Пример файла прикрепляю.
Доброго времени суток. Суть заключается в следующем. Есть бланки нарядов, они должны идти под своим номером НАРЯД 15401, НАРЯД 15401 и так далее до 15600. Количество листов в книге около 100 штук. Вручную менять это можно суйма сойти и вздернутся, как можно автоматически это сделать. Пример файла прикрепляю.Aleksey174Ru
до 15600 не добраться. Можно привязываться к имени листа и ссылаться на него для формирования номера, Если известна последовательность имен листов, то можно привязываться к ним и ссылаясь на предыдущий лист к номеру прибавлять 1.
до 15600 не добраться. Можно привязываться к имени листа и ссылаться на него для формирования номера, Если известна последовательность имен листов, то можно привязываться к ним и ссылаясь на предыдущий лист к номеру прибавлять 1.bmv98rus
Aleksey174Ru, Добрый вечер. Не совсем наверно то... прописать в ячейках формулу...начальный номер ставится на первом наряде, остальные номера +1.
Aleksey174Ru, Добрый вечер. Не совсем наверно то... прописать в ячейках формулу...начальный номер ставится на первом наряде, остальные номера +1.cmivadwot
Aleksey174Ru, да...проникся но есть вариант лучше...для него нужен лист ворд с двумя нарядами, а далее используя мастер слияния(письма и рассылки) и заготовленная таблица с перечнем номеров нарядов (в экселе или ворде) хоть миллион листов в книгу...с номерами страниц...если будет вордовский вариант, нужные номера..то 3-5 минут и готово и в дальнейшем на книгу 1-2 минуты и новая готова. http://www.excelworld.ru/publ....1-0-127 таблица с номерами для 2 нарядов на листе будет выглядеть так (на 100 страниц).. чтоб проставить номера страниц, заменить все разрывы разделов на разрывы страниц (кнопка больше в меню замены, кнопка "специальный" и там выбрать) вроде так.
Aleksey174Ru, да...проникся но есть вариант лучше...для него нужен лист ворд с двумя нарядами, а далее используя мастер слияния(письма и рассылки) и заготовленная таблица с перечнем номеров нарядов (в экселе или ворде) хоть миллион листов в книгу...с номерами страниц...если будет вордовский вариант, нужные номера..то 3-5 минут и готово и в дальнейшем на книгу 1-2 минуты и новая готова. http://www.excelworld.ru/publ....1-0-127 таблица с номерами для 2 нарядов на листе будет выглядеть так (на 100 страниц).. чтоб проставить номера страниц, заменить все разрывы разделов на разрывы страниц (кнопка больше в меню замены, кнопка "специальный" и там выбрать) вроде так.cmivadwot
Если строго по примеру: -- на первом листе в AE7 пишем первый номер 15401 -- остальные листы включаем в группу. Для этого кликаем второй лист и, удерживая Shift, кликаем последний лист -- становимся в ячейку AE7 -- в строку формул вводим формулу
нажимаем Enter -- разгруппировываем листы и проверяем результат
Если листы имеют номера не 1, 2, ... 8, а 15401, 15402, ..., то формула будет проще
Либо альтернативный вариант: делать копии листа макросом и в нём же нумеровать по порядку
Aleksey174Ru, Вот заготовка для книг и еще 2 книги, больше не влезло чтоб приложить, максимально схоже ... по 1 книге в минуту можно делать. (в экселе номера меняем, можно не закрывать; нажимаем в шаблоне после первой прогонки - изменить часть писем - формируется с новыми номерами- сохраняем (заменяем разрыв разделана разрыв страницы), меняем номер в экселе(не закрываем)-вшаблон-изменить часть писем и тд и тп без номеров страниц правда (они (колонтитулы с номерами) спрятались за скринами нарядов, можно исправить подрезав и сместив ниже 1 наряд в шаблоне и прогнать заново)
Aleksey174Ru, Вот заготовка для книг и еще 2 книги, больше не влезло чтоб приложить, максимально схоже ... по 1 книге в минуту можно делать. (в экселе номера меняем, можно не закрывать; нажимаем в шаблоне после первой прогонки - изменить часть писем - формируется с новыми номерами- сохраняем (заменяем разрыв разделана разрыв страницы), меняем номер в экселе(не закрываем)-вшаблон-изменить часть писем и тд и тп без номеров страниц правда (они (колонтитулы с номерами) спрятались за скринами нарядов, можно исправить подрезав и сместив ниже 1 наряд в шаблоне и прогнать заново)cmivadwot
