Среднее значение роста без вспомогательного столбца
NikolaiO
Дата: Суббота, 11.02.2023, 11:54 |
Добрый день! Стоит задача посчитать среднее значение роста абонентских платежей при входящих данных: столбец с начальной платой и столбец с текущим платежом по абонентам при условии что нельзя добавлять дополнительный (вспомогательный) столбец с расчетом роста платежа. То есть нужно каким-то образом в одной ячейке: 1) высчитать рост платежа каждого абонента и тут же 2) сделать среднее этих приростов 2 пункт в принципе уже не сложен.., а вот первый как сделать не знаю. Заранее благодарю за помощь.
Добрый день! Стоит задача посчитать среднее значение роста абонентских платежей при входящих данных: столбец с начальной платой и столбец с текущим платежом по абонентам при условии что нельзя добавлять дополнительный (вспомогательный) столбец с расчетом роста платежа. То есть нужно каким-то образом в одной ячейке: 1) высчитать рост платежа каждого абонента и тут же 2) сделать среднее этих приростов 2 пункт в принципе уже не сложен.., а вот первый как сделать не знаю. Заранее благодарю за помощь. NikolaiO
Сообщение отредактировал NikolaiO - Воскресенье, 12.02.2023, 03:28
Сообщение Добрый день! Стоит задача посчитать среднее значение роста абонентских платежей при входящих данных: столбец с начальной платой и столбец с текущим платежом по абонентам при условии что нельзя добавлять дополнительный (вспомогательный) столбец с расчетом роста платежа. То есть нужно каким-то образом в одной ячейке: 1) высчитать рост платежа каждого абонента и тут же 2) сделать среднее этих приростов 2 пункт в принципе уже не сложен.., а вот первый как сделать не знаю. Заранее благодарю за помощь. Автор - NikolaiO Дата добавления - 11.02.2023 в 11:54
Дата: Суббота, 11.02.2023, 21:29 |
Здравствуйте. Файл с примером помог бы в понимании проблемы
Здравствуйте. Файл с примером помог бы в понимании проблемы Pelena
Сообщение Здравствуйте. Файл с примером помог бы в понимании проблемы Автор - Pelena Дата добавления - 11.02.2023 в 21:29
NikolaiO
Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 03:29 |
Спасибо большое, прикрепил.
Спасибо большое, прикрепил.NikolaiO
Сообщение Файл с примером помог бы в понимании проблемы
Спасибо большое, прикрепил.Автор - NikolaiO Дата добавления - 12.02.2023 в 03:29
Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 09:01 |
Видимо, так. Формула массиваКод
=СРЗНАЧ((D3:D301-C3:C301)/C3:C301)
и процентный формат
и процентный формат Pelena
Сообщение Видимо, так. Формула массиваКод
и процентный формат Автор - Pelena Дата добавления - 12.02.2023 в 09:01
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 12:12 |
применим "высшую" математику Код
=AVERAGE(D3:D301/C3:C301-1)
bmv98rus
Сообщение применим "высшую" математику Код
Автор - bmv98rus Дата добавления - 12.02.2023 в 12:12
NikolaiO
Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 12:35 |
Постараюсь не забывать впредь про формулу массива. Спасибо большое!
Постараюсь не забывать впредь про формулу массива. Спасибо большое! NikolaiO
Постараюсь не забывать впредь про формулу массива. Спасибо большое! Автор - NikolaiO Дата добавления - 12.02.2023 в 12:35
NikolaiO
Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 13:50 |
Pelena , И еще подскажите, пожалуйста, а если нужно высчитать средний прирост этого массива по определенному критерию, то через какую формулу можно задать критерий? я так понимаю в Срзначеслимн в диапазон усреднения не удастся прописать данную формулу ((D3:D301-C3:C301)/C3:C301)?
Pelena , И еще подскажите, пожалуйста, а если нужно высчитать средний прирост этого массива по определенному критерию, то через какую формулу можно задать критерий? я так понимаю в Срзначеслимн в диапазон усреднения не удастся прописать данную формулу ((D3:D301-C3:C301)/C3:C301)?NikolaiO
Сообщение отредактировал NikolaiO - Воскресенье, 12.02.2023, 14:01
Сообщение Pelena , И еще подскажите, пожалуйста, а если нужно высчитать средний прирост этого массива по определенному критерию, то через какую формулу можно задать критерий? я так понимаю в Срзначеслимн в диапазон усреднения не удастся прописать данную формулу ((D3:D301-C3:C301)/C3:C301)?Автор - NikolaiO Дата добавления - 12.02.2023 в 13:50
Egyptian
Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 14:13 |
Что-то типа: СРЗНАЧ(ЕСЛИ(Диапазон=условие;формула))
Что-то типа: СРЗНАЧ(ЕСЛИ(Диапазон=условие;формула))Egyptian
Сообщение если нужно высчитать средний прирост этого массива по определенному критерию, то через какую формулу можно задать критерий?
Что-то типа: СРЗНАЧ(ЕСЛИ(Диапазон=условие;формула))Автор - Egyptian Дата добавления - 12.02.2023 в 14:13
NikolaiO
Дата: Воскресенье, 12.02.2023, 14:22 |
Egyptian, Спасибо большое, сработало!
Egyptian, Спасибо большое, сработало! NikolaiO
Сообщение Egyptian, Спасибо большое, сработало! Автор - NikolaiO Дата добавления - 12.02.2023 в 14:22
