Выборка по условию с сортировкой
Anis625
Дата: Четверг, 09.02.2023, 11:19 |
20% ±
Добрый день, всем участникам форума! Просьба не кидать помидорами если тривиальной вопрос спрошу. Всегда использовал формулу массива для выборки данных по условию (в данном случае значения больше 30%) с сортировкой и отлично она работалаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$1760;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(30%<=$B$2:$B$1760;СТРОКА($A$2:$A$1760)-СТРОКА($A$1));СТРОКА(A1)));"-")
Не понимаю, почему она не работает с новым массивом данных (во вложении). Альтернативный вариант прописал формулу массива:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$1760;ПОИСКПОЗ(ЕСЛИОШИБКА(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($B$2:$B$1760>0,3;$B$2:$B$1760);СТРОКА()-СТРОКА($E$1));"-");$B$2:$B$1760;0);1);"-")
но она не работает если в выборке есть два одинаковых значения. Подскажите, пожалуйста, где может быть ошибка в первой формуле или шлифануть вторую можно как-нибудь? Странно, файл 52Kb не заливается. Только zip получилось залить.
но она не работает если в выборке есть два одинаковых значения. Подскажите, пожалуйста, где может быть ошибка в первой формуле или шлифануть вторую можно как-нибудь? Странно, файл 52Kb не заливается. Только zip получилось залить. Anis625
К сообщению приложен файл:
__.zip
(51.3 Kb)
Сообщение отредактировал Anis625 - Четверг, 09.02.2023, 11:21
Сообщение Добрый день, всем участникам форума! Просьба не кидать помидорами если тривиальной вопрос спрошу. Всегда использовал формулу массива для выборки данных по условию (в данном случае значения больше 30%) с сортировкой и отлично она работалаКод
но она не работает если в выборке есть два одинаковых значения. Подскажите, пожалуйста, где может быть ошибка в первой формуле или шлифануть вторую можно как-нибудь? Странно, файл 52Kb не заливается. Только zip получилось залить. Автор - Anis625 Дата добавления - 09.02.2023 в 11:19
Nic70y
Дата: Четверг, 09.02.2023, 11:49 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$A$1759;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($B$2:$B$1760>0,3;СТРОКА($B$2:$B$1760));СТРОКА(E1)));"-")
понял, не то надоКод
=ИНДЕКС($A$1:$A$1759;ОКРУГЛ(100000-ОСТАТ(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($B$2:$B$1760>0,3;$B$2:$B$1760*10000-СТРОКА($B$2:$B$1760)/100000);СТРОКА(E1));1)*100000;))
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 09.02.2023, 12:06
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 09.02.2023 в 11:49
Anis625
Дата: Четверг, 09.02.2023, 11:53 |
20% ±
Nic70y, отсортировались показателей по убыванию названия (номерам) показателей, не по значению =(
Nic70y, отсортировались показателей по убыванию названия (номерам) показателей, не по значению =( Anis625
Сообщение Nic70y, отсортировались показателей по убыванию названия (номерам) показателей, не по значению =( Автор - Anis625 Дата добавления - 09.02.2023 в 11:53
Nic70y
Дата: Четверг, 09.02.2023, 12:08 |
Anis625 , я уже понял, что не понял) см. файл
Anis625 , я уже понял, что не понял) см. файлNic70y
Сообщение Anis625 , я уже понял, что не понял) см. файлАвтор - Nic70y Дата добавления - 09.02.2023 в 12:08
Anis625
Дата: Четверг, 09.02.2023, 13:09 |
20% ±
Nic70y, крутяяяяяяк суууууууууууууупер. Интересная реализация задачки. Спасибище Вам огромное!!!!!!!
Nic70y, крутяяяяяяк суууууууууууууупер. Интересная реализация задачки. Спасибище Вам огромное!!!!!!! Anis625
Сообщение Nic70y, крутяяяяяяк суууууууууууууупер. Интересная реализация задачки. Спасибище Вам огромное!!!!!!! Автор - Anis625 Дата добавления - 09.02.2023 в 13:09
Nic70y
Дата: Четверг, 09.02.2023, 13:36 |
еще варианты обычными, не массивными формулами
еще варианты обычными, не массивными формулами Nic70y
47.xlsx
(51.7 Kb)
Сообщение еще варианты обычными, не массивными формулами Автор - Nic70y Дата добавления - 09.02.2023 в 13:36
Anis625
Дата: Четверг, 09.02.2023, 14:48 |
20% ±
Nic70y, а вот эту формулу "покурить" надо - подлиньше получилась =) спасибо за альтернативное решение. В Excel не новичок, но такое не ваял еще пока ни разу
Nic70y, а вот эту формулу "покурить" надо - подлиньше получилась =) спасибо за альтернативное решение. В Excel не новичок, но такое не ваял еще пока ни разу Anis625
Сообщение Nic70y, а вот эту формулу "покурить" надо - подлиньше получилась =) спасибо за альтернативное решение. В Excel не новичок, но такое не ваял еще пока ни разу Автор - Anis625 Дата добавления - 09.02.2023 в 14:48
