= Мир MS Excel/суммировать последние четыре значения в столбце - Мир MS Excel
zizarazzu5 Дата: Понедельник, 06.02.2023, 18:39 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Здравствуйте. Была задача суммировать последние четыре значения в столбце. Всё работало, до сегодняшнего дня)
Суть проблемы: при заполнении всех последующих строк (начиная с 22) идет суммирование последних четырех значений и итоговой суммы.
Просьба ткнуть меня слепого, почему так получилось)
:help:
К сообщению приложен файл: 4313940.xls (26.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Была задача суммировать последние четыре значения в столбце. Всё работало, до сегодняшнего дня)
:help:
Автор - zizarazzu5
Дата добавления - 06.02.2023 в 18:39
Pelena Дата: Понедельник, 06.02.2023, 18:58 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
На мой взгляд, СУММЕСЛИ там лишняя, достаточно
=СУММ(ИНДЕКС($B$4:$B$41;СЧЁТ($B$4:$B$41)):ИНДЕКС($B$4:$B$41;СЧЁТ($B$4:$B$41)-3))
Дата добавления - 06.02.2023 в 18:58
Nic70y Дата: Вторник, 07.02.2023, 08:36 | Сообщение № 3
Репутация: 2382 ±
еще вариант
=СУММЕСЛИ($A4:$A41;">"&ПОИСКПОЗ(9E+307;B4:B41)-4;B4:B41)
Сообщениееще вариант
Дата добавления - 07.02.2023 в 08:36
_Boroda_ Дата: Вторник, 07.02.2023, 09:19 | Сообщение № 4
Репутация: 6551 ±
И еще
=СУММ(B4:ИНДЕКС(B:B;СЧЁТ(B4:B41)+3))
СообщениеИ еще
Дата добавления - 07.02.2023 в 09:19
zizarazzu5 Дата: Среда, 08.02.2023, 13:38 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Спасибо всем за помощь, всем плюсики поставил.
_Boroda_, Вашу формулу скопировал, не работает, суммирует все ячейки.
А все-таки, что же с моей формулой пошло не так?
СообщениеСпасибо всем за помощь, всем плюсики поставил.
Автор - zizarazzu5
Дата добавления - 08.02.2023 в 13:38
Nic70y Дата: Среда, 08.02.2023, 13:49 | Сообщение № 6
Репутация: 2382 ±
диапазон условия и диапазон суммирования должен быть одинакового размера
Сообщениедиапазон условия и диапазон суммирования должен быть одинакового размера
Дата добавления - 08.02.2023 в 13:49
zizarazzu5 Дата: Среда, 08.02.2023, 13:56 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
И ещё вопрос на который решение "ненагуглил".
Требуется суммировать последние 4 ячейки при определенном условии, а именно последние четыре значения при условии "яблоко"и отдельно при условии "груша", Надеюсь внятно объяснил)
Файл приложил.
К сообщению приложен файл: 8188158.xls (27.0 Kb)
СообщениеИ ещё вопрос на который решение "ненагуглил".
Файл приложил.
Автор - zizarazzu5
Дата добавления - 08.02.2023 в 13:56
zizarazzu5 Дата: Среда, 08.02.2023, 13:59 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Nic70y, аааа, точно, сделал одинаковыми и всё заработало. Спасибо!
СообщениеNic70y, аааа, точно, сделал одинаковыми и всё заработало. Спасибо!
Автор - zizarazzu5
Дата добавления - 08.02.2023 в 13:59
scriptapplications Дата: Среда, 08.02.2023, 14:24 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
Попробуйте суммировать 4 значения для диапазона B4:B41 так:
=СУММ(СМЕЩ(B4;СЧЁТЗ(B4:B41)-4;0;4;1))
Сообщение отредактировал scriptapplications - Среда, 08.02.2023, 14:27
СообщениеПопробуйте суммировать 4 значения для диапазона B4:B41 так:
Автор - scriptapplications
Дата добавления - 08.02.2023 в 14:24
_Boroda_ Дата: Среда, 08.02.2023, 14:38 | Сообщение № 10
Репутация: 6551 ±
Точно, это я не то показал Вам
Вот так нужно (кстати, работает и тогда, когда заполнена одна или две ячейки)
=СУММ(B43:ИНДЕКС(B6:B43;МАКС(;СЧЁТ(B6:B43)-3)))
Формула для фруктов
=СУММ(СУММЕСЛИ(A$6:A$43;ЕСЛИОШИБКА(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ((C$6:C$43=D3)*B$6:B$43;A$6:A$43);СТОЛБЕЦ(A:D)););B$6:B$43))
Формула массива, вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
К сообщению приложен файл: 8188158_1.xls (27.5 Kb)
Формула для фруктов
Дата добавления - 08.02.2023 в 14:38
