ВПР не верно отображает
ziminigor1981
Дата: Четверг, 02.02.2023, 16:19 |
Подскажите. Функция ВПР указывает неверные данные. Посмотрите в чем причина? Указывает значения из других ячеек.
Подскажите. Функция ВПР указывает неверные данные. Посмотрите в чем причина? Указывает значения из других ячеек. ziminigor1981
Сообщение Подскажите. Функция ВПР указывает неверные данные. Посмотрите в чем причина? Указывает значения из других ячеек. Автор - ziminigor1981 Дата добавления - 02.02.2023 в 16:19
Nic70y
Дата: Четверг, 02.02.2023, 16:26 |
Вы невнимательно прочли справку о функцииКод
=ИНДЕКС(B$3:B$12;ПОИСКПОЗ(E3;C$3:C$12;))
Nic70y
Сообщение Посмотрите в чем причина?
Автор - Nic70y Дата добавления - 02.02.2023 в 16:26
ziminigor1981
Дата: Четверг, 02.02.2023, 16:30 |
Nic70y, Разве ВПР не то же самое должна делать? Я использовал её поскольку (как я понял), данная функция ищет и подставляет значения. Если честно пример с ИНДЕКС я то же видел, но не понял в чем разница.
Nic70y, Разве ВПР не то же самое должна делать? Я использовал её поскольку (как я понял), данная функция ищет и подставляет значения. Если честно пример с ИНДЕКС я то же видел, но не понял в чем разница. ziminigor1981
Сообщение Nic70y, Разве ВПР не то же самое должна делать? Я использовал её поскольку (как я понял), данная функция ищет и подставляет значения. Если честно пример с ИНДЕКС я то же видел, но не понял в чем разница. Автор - ziminigor1981 Дата добавления - 02.02.2023 в 16:30
Дата: Четверг, 02.02.2023, 16:32 |
Nic70y
Дата: Четверг, 02.02.2023, 16:34 |
ВПР ищет по первому столбцу таблицы, а номер столбца - это столбец из которого берется результат. есть конечно Пути обхода , но оно Вам надо?
ВПР ищет по первому столбцу таблицы, а номер столбца - это столбец из которого берется результат. есть конечно Пути обхода , но оно Вам надо? Nic70y
Сообщение ВПР ищет по первому столбцу таблицы, а номер столбца - это столбец из которого берется результат. есть конечно Пути обхода , но оно Вам надо? Автор - Nic70y Дата добавления - 02.02.2023 в 16:34
ziminigor1981
Дата: Четверг, 02.02.2023, 16:36 |
ОК спасибо за помощь
Сообщение ОК спасибо за помощь Автор - ziminigor1981 Дата добавления - 02.02.2023 в 16:36
