Список с ссылкой на другой список
avl44
Дата: Пятница, 27.01.2023, 16:13 |
Доброго времени. Помогите разобраться. Проверка данных - список. На сколько я понимаю в экселе, список можно сделать единичным. Мне требуется в первом списке выбрать условие и получить ссылку на списки с данными. Или есть другой способ? Спасибо
Доброго времени. Помогите разобраться. Проверка данных - список. На сколько я понимаю в экселе, список можно сделать единичным. Мне требуется в первом списке выбрать условие и получить ссылку на списки с данными. Или есть другой способ? Спасибо avl44
Сообщение Доброго времени. Помогите разобраться. Проверка данных - список. На сколько я понимаю в экселе, список можно сделать единичным. Мне требуется в первом списке выбрать условие и получить ссылку на списки с данными. Или есть другой способ? Спасибо Автор - avl44 Дата добавления - 27.01.2023 в 16:13
Nic70y
Дата: Пятница, 27.01.2023, 16:23 |
avl44 , ищете зависимые выпадающие списки, или файл-пример приложите.На сколько я понимаю в экселе, список можно сделать единичным
там можно писать формулу
там можно писать формулуNic70y
Сообщение avl44 , ищете зависимые выпадающие списки, или файл-пример приложите.На сколько я понимаю в экселе, список можно сделать единичным
там можно писать формулуАвтор - Nic70y Дата добавления - 27.01.2023 в 16:23
avl44
Дата: Пятница, 27.01.2023, 16:26 |
файл пример
Сообщение файл пример Автор - avl44 Дата добавления - 27.01.2023 в 16:26
Nic70y
Дата: Пятница, 27.01.2023, 16:33 |
как-то так, наверно
Сообщение как-то так, наверно Автор - Nic70y Дата добавления - 27.01.2023 в 16:33
avl44
Дата: Пятница, 27.01.2023, 16:37 |
Сообщение БлагодарюАвтор - avl44 Дата добавления - 27.01.2023 в 16:37
avl44
Дата: Пятница, 27.01.2023, 21:31 |
Я извиняюсь. Ваш файл работает корректно, перенес в свой файл и интегрировал в расчет, не работает. Может быть длинные тексты из нескольких слов? Или ссылка на другой лист?
Я извиняюсь. Ваш файл работает корректно, перенес в свой файл и интегрировал в расчет, не работает. Может быть длинные тексты из нескольких слов? Или ссылка на другой лист?avl44
Сообщение отредактировал avl44 - Пятница, 27.01.2023, 21:47
Сообщение Я извиняюсь. Ваш файл работает корректно, перенес в свой файл и интегрировал в расчет, не работает. Может быть длинные тексты из нескольких слов? Или ссылка на другой лист?Автор - avl44 Дата добавления - 27.01.2023 в 21:31
Nic70y
Дата: Суббота, 28.01.2023, 07:51 |
avl44 , если в списке не числа, а текст, то вместо 9E+307 нужно "яя" для другого листа в формуле должно участвовать имя листа
avl44 , если в списке не числа, а текст, то вместо 9E+307 нужно "яя" для другого листа в формуле должно участвовать имя листаNic70y
Сообщение avl44 , если в списке не числа, а текст, то вместо 9E+307 нужно "яя" для другого листа в формуле должно участвовать имя листаАвтор - Nic70y Дата добавления - 28.01.2023 в 07:51
Egyptian
Дата: Суббота, 28.01.2023, 14:31 |
Вместо Код
=MATCH(9E+307;диапазон)
можно использовать Код
=LOOKUP(2;1/($F$5:$F$1000<>"");ROW($F$5:$F$1000))
и тогда без разницы там текст или числа.
Вместо Код
и тогда без разницы там текст или числа. Egyptian
Сообщение Вместо Код
и тогда без разницы там текст или числа. Автор - Egyptian Дата добавления - 28.01.2023 в 14:31
bmv98rus
Дата: Суббота, 28.01.2023, 15:39 |
если пропусков нет, то проще уж и учесть смещение первых строк.
если пропусков нет, то проще уж и учесть смещение первых строк. bmv98rus
Сообщение если пропусков нет, то проще уж и учесть смещение первых строк. Автор - bmv98rus Дата добавления - 28.01.2023 в 15:39
