= Мир MS Excel/Перенос данных из одной строки в другую - Мир MS Excel
0074977 Дата: Суббота, 21.01.2023, 15:08 | Сообщение № 1
Добрый день.
В столбце A стоит какой-то показатель, например, "Мясо". Ниже в столбце A идут даты, а справа в столбце B стоят цифры по каждой дате. Под показателем "Мясо" находятся строки с датами. Под строками с датами в столбце A стоит строка "Сумма итого", а в столбце B отражен итог по всем строкам касательно Мяса. После строки "Сумма итого" идет следующий показатель, например, "Молоко". Под ним также в столбе A идут даты, а в столбце B цифры. Под датами строка "Сумма итого". Возможно ли сделать формулу, которая перенесет значение из столбца B по строке "Сумма итого" справа (столбец B ) от наименования показателя. То есть, по столбцу A ищется значение строки "Сумма итого", берется число из столбца B и возвращается вверх до ближайшего показателя например "Мясо" или "Молоко" в столбец B.
Проблема в том, что строка "Сумма итого" не уникальная, попытка запилить макрос провалилась.
К сообщению приложен файл: 1911999.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал 0074977 - Суббота, 21.01.2023, 15:09
СообщениеДобрый день.
Автор - 0074977
Дата добавления - 21.01.2023 в 15:08
bmv98rus Дата: Суббота, 21.01.2023, 15:45 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
в B3 И подобные
=VLOOKUP("Сумма итого";A4:B$100000;2;)
Сообщениев B3 И подобные
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.01.2023 в 15:45
0074977 Дата: Суббота, 21.01.2023, 16:39 | Сообщение № 3
Сработало.
Сейчас смотрю, что возвращать в столбец В проблемно, лучше тогда в С.
В файле предполагается несколько тысяч строк и таких разделов будет под сотню.
Спасибо.
Сообщение отредактировал 0074977 - Суббота, 21.01.2023, 16:42
СообщениеСработало.
Спасибо.
Автор - 0074977
Дата добавления - 21.01.2023 в 16:39
